Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 3:39 pm
Подключение магнитолы на 460 модели.
Сообщение Sholoh » Ср окт 26, 2016 5:15 pm
Здравствуйте. Кто подскажет по проводам подсоединить магнитолу?
Всего их в том месте,где подключается магнитофон 16 шт.
Один пучок проводов из 4 шт.по цветам желтый и жёлтый с полоской и белый и белый с полоской.
Второй пучок.
Коричневый самый толстый из всех проводов, наверное масса.
Красный и ещё один красный тоньше.
Три белых и три с белых с полосой .
Жёлтый с чёрной полосой очень тонкий и ещё один такой же толще.
Жёлтый.
Серо зелёно синий тонкий
Красный и коричневый это - и +,жёлтый то же +.
Остальные непонятно,подскажите,кто знает
Спасибо.
Sholoh
Автомобиль: volvo 460
Re: Подключение магнитолы на 460 модели.
Сообщение Алежон » Чт окт 27, 2016 1:04 am
тяжело догадатся какая из 4573578585786898 у вас именно магнитола.но на вскидку примерно так один пучек из 4-х,это скорей всего на пишалки.в остальном пуче дублируемые по цветам это остальные каналы.желтый плюс,и такой же по толщине еще провод скорей всего красный(иногда зеленый) второй плюс от замка.желтый с тонкой полоской и серозеленосинийсперламутровымивкраплениями один из них подсветка второй управляющий на антену.подсоединяй питалово.бери в руки динамик и пинуй,если лень по номеру магнитолы в интернете найти распиновки они есть на все магнитолы
Сообщение alexey500 » Пт окт 28, 2016 12:37 pm
Вставлю свои пять копеек.
Недавно подключал в своей задние динамики и попутно пришлось изучить это соединение. Оно там поделено на две группы: одна - звук, 8 проводов(те которые провод одного цвета и провод такого-же цвета с полоской) (перед лево-право и зад лево право), штатные пищалки у меня подключены где-то за пределами этого разьема, вторая группа питание, но у меня из восьми там задействовано только три провода - минус, плюс неотключаемый для памяти магнитолы и плюс от замка зажигания. Если перепутать плюсы - работает, но после каждого выключения зажигания исчезают настройки магнитолы. Антенна с ручным приводом выдвигания.
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Сообщение b1gg1e » Пт окт 28, 2016 2:41 pm
В любом случае без мультиметра лучше не лезть, с проводами может быть наколхожено, как у меня, когда-то.. )
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Сообщение Sholoh » Сб окт 29, 2016 12:02 pm
Спасибо за ответы.
На фото видны 5 штырьков для подключения питания к магнитоле. Верхний широкий масса -,под ним широкий
это +,ниже три узких.Что подключить к ним?
Sholoh
Сообщение b1gg1e » Сб окт 29, 2016 4:29 pm
распиновку по конкретной модели магнитолы ищите в интернете :)
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Сообщение Sholoh » Сб окт 29, 2016 8:36 pm
b1gg1e писал(а):распиновку по конкретной модели магнитолы ищите в интернете :)
На эту старую модель не нашёл "Филипс 575"
Sholoh
Сообщение alexey500 » Сб окт 29, 2016 10:28 pm
Sholoh писал(а):Спасибо за ответы.
У меня все иначе выглядит. 8-)
alexey500
