Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 9:30 pm
Топливная и метки вольво 340
Сообщение Alesandro » Пт ноя 18, 2016 5:11 pm
Привет всем нужны фото меток на распредвале и на топливной Бошь и росположение трубой от топливной к форсункам , а то уже нет фил двигатель не хочет заводиться. На шкиве топливной нет меток фкив не родной орентир у меня только расположение шпонки.
Alesandro
Автомобиль: Volvo 340 1.6 дизел
Клубная карта №: 93
Re: Топливная и метки вольво 340
Сообщение Григорий » Пт ноя 18, 2016 8:16 pm
Поставь родной шкив,и не мучайся,правда там еще метки на ремне грм.Правда если топливка не правильно собрана,то метку нужно разворачивать на 180 градусов.Сделай фото всего что касается твоей топливной.
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Сообщение Vladizlav » Пт ноя 18, 2016 8:54 pm
Смотри.
Маркером -- метка для Боша.
Крупно -- шестерня
Распиновка. Написал маркером
Метка распредвала
Метка ТНВД
Ты вроде говорил, что на лукасе стоит родная шестерня ? А чё её не переставишь на Бош ?
И да -- если насос собран "не спецом", то возможен вариант смещения метки на 180*.
Родная шестерня не проблема, может поискать ? Могу даже у себя глянуть.
Сообщение Vladizlav » Пт ноя 18, 2016 9:01 pm
На новом ремне метки есть, но я по ним выставлял только пару раз. Зачем на нем метка для масляного насоса -- не пойму. А чтобы совместить метку на ремне и коленвале -- нужно снять шкив помпы. Неудобно.
А в идеале -- перед разборкой надо было проверить метки, ну или свои набить.
Сообщение Alesandro » Пт ноя 18, 2016 9:48 pm
Vladizlav писал(а):Смотри.
С лукаса шкивне могу поставить так как топливная утопленная внутрь
Alesandro
Клубная карта №: 93
Сообщение Alesandro » Пт ноя 18, 2016 10:03 pm
Vladizlav писал(а):На новом ремне метки есть, но я по ним выставлял только пару раз. Зачем на нем метка для масляного насоса -- не пойму. А чтобы совместить метку на ремне и коленвале -- нужно снять шкив помпы. Неудобно.
Я купил двигатель и на нём не было меток так что теперь мучаюсь(
Alesandro
Клубная карта №: 93
Сообщение Vladizlav » Сб ноя 19, 2016 11:31 am
Блин, сначала подумал :"Да, попадон.."
А потом -- ну без меток, ну и что. Шпонки-то на своих местах ! Ставишь родные шестерни, а метки стоят на защите ремня ГРМ, или на новом ремне есть.
Или я что-то не учёл ?
Сообщение Alesandro » Сб ноя 19, 2016 11:57 am
Vladizlav писал(а):Блин, сначала подумал :"Да, попадон.."
На ремне нет меток( попадос у меня полный.
Ориентир только шпонки....
Alesandro
Клубная карта №: 93
Сообщение Alesandro » Пн ноя 21, 2016 1:35 pm
Поставил всё по меткам и ничего , чуть дыма с трубы и больше ничего. Может что то ищо может быть?
Alesandro
Клубная карта №: 93
Сообщение Vladizlav » Пн ноя 21, 2016 3:05 pm
Как вариант - неправильно собран ТНВД, и надо развернуть метку на 180*.
Можно прикинуть по впрыску на первую форсунку.
