Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт июн 19, 2026 12:29 pm
Ремонт кардана 340
Re: Ремонт кардана 340
Сообщение Tavron » Чт фев 11, 2010 12:46 pm
по поводу крепежа возле корзины на дизеле не греши, он и у меня разный (силюмин и железо)
ТОЛЬКО ДИЗЕЛЬ - ТОЛЬКО VOLVO
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Автомобиль: VOLVO 340 DL D16
Клубная карта №: 33
Сообщение Yusch » Пт фев 12, 2010 3:22 pm
Стас проверь еще траверсу КПП (у бензинки по другому крепится), у меня она была с надрывом
LPG установка, ремонт
s-gas.com.ua
Yusch
Автомобиль: Volvo 760
Сообщение Stas340 » Пт фев 12, 2010 3:44 pm
Yusch писал(а):Стас проверь еще траверсу КПП (у бензинки по другому крепится), у меня она была с надрывом
Не-а, КПП стоит ровно, а вот вал сцепления даже чисто визуально отклонен где-то на 1 см.
Сообщение kolski » Вс фев 14, 2010 4:39 pm
Внимание, прошу обратить внимание (каламбурчик :-)
http://www.drive2.ru/cars/volvo/340/340 ... 888259845/
один из вариантов решения проблемы кардана
kolski
Автомобиль: volvo 343, 86
Сообщение Cobra 11 » Ср мар 31, 2010 8:56 pm
Сегодня поставил кардан (ссылка на мою проблему и её решение над моим постом).
Первые ощущение - вибраций нет, летит отлично.
LEMBERG RACING TEAM
Cobra 11
Автомобиль: неВольво
Сообщение lexa » Сб июн 12, 2010 9:30 am
Еще ньюанс. При снятии кардана приварил гайки на болты затяжки. Новые не нашел,поставил старые. На холостых легкое биение, при выжиме сцепления все внорме.Значит кардан. Вопрос1:- поменялась развесовка? 2:-установка головок болтов в одной плоскости или по диагонали?
Сообщение Stas340 » Сб июн 12, 2010 10:38 am
Возьми болты со шруса 41-г москвича прогони резьбу сколько нужно, и ставь по диагонали думаю хуже не будет.
Сообщение lexa » Сб июн 12, 2010 10:56 am
Stas340 писал(а):Возьми болты со шруса 41-г москвича прогони резьбу сколько нужно, и ставь по диагонали думаю хуже не будет.
Есть болты со шруса какойто иномарки .Буду ставить.
Сообщение Stas340 » Сб июн 12, 2010 11:15 am
Москвичевские тоже ничего, по 3-4 грн. штука, у меня крепление двига на них держиться и ничего. Будешь закручивать посади на резьбовой клей, лишним не будет.
Сообщение lexa » Сб июн 12, 2010 11:19 am
Гуд. :-D Старые посадил на красный :-D
Сообщение lexa » Пн июн 14, 2010 8:04 am
Поменял болты все гут. Но , визуально кардан стоит со смещением вправо вдоль всей плоскости по ходу движения. При работе задевает болт который крепит тягу жесткости на коробку( U образное крепление). Подушки?
Сообщение Stas340 » Пн июн 14, 2010 8:14 am
когда болты хомутов отпущены нужно добиться такого положения двига (ну или коробки) чтобы кардан ходил по шлицам от руки без закусываний, иначе рискуешь остаться без кардана.
Сообщение dbogolyubov1 » Пн июн 14, 2010 8:38 am
Вопрос на засыпку - прочитал всю тему ответа не нашел. Кардан от 340 двигатель 1.4 3х дверка подойдет на 340 с таким же двигателем 5 ти дверку ?
dbogolyubov1
Лидер
Лидер
Автомобиль: volvo 340
Сообщение lexa » Пн июн 14, 2010 8:42 am
dbogolyubov1 писал(а):Вопрос на засыпку - прочитал всю тему ответа не нашел. Кардан от 340 двигатель 1.4 3х дверка подойдет на 340 с таким же двигателем 5 ти дверку ?
Насколько понимаю , то да. Разница только 340-360.
Сообщение Stas340 » Пн июн 14, 2010 8:54 am
Виды карданов:
340 - 3, 4, 5 дверей двиг 1.4,1.6, 1,7 коробка механика 4х и 5ти это все один кардан
340 - 3, 4, 5 дверей двиг 1,4 вариатор кардан без зажимов и чуток короче чем от механики
360 - 3, 4, 5 дверей двиг 2,0 кардан в трубе
Слава отцам тройки что не придумали различия для карданов по кол-ву дверей, иначе совсем ж..а была бы)))
Сообщение lexa » Пн июн 14, 2010 9:05 am
Stas340 писал(а):когда болты хомутов отпущены нужно добиться такого положения двига (ну или коробки) чтобы кардан ходил по шлицам от руки без закусываний, иначе рискуешь остаться без кардана.
Кардан двигается с легким усилием примерно 5кг.
Сообщение Roman_Lviv » Вт дек 28, 2010 10:41 am
Всем доброго времени суток. Меня ентот приводной вал достал конкретно, что я только не делал - и с двух убитых собирал один, и наваривал втулки с жигулевских феродо.... Хватало на 200-250 км!!!! Теперь понимаю, что проблемма не в самом вале, а в подушках двигла и КПП. Седня который раз буду ставить вал, щас переварил шлицы с феродо на обеих сторонах вала. Кто может подсказать, на что первое смотреть - подушки двигателя, или КПП? Визуально такое ощущение, что двигатель стоит не ровно. Но хочу проверить и КПП.
В жизни главное - опыт. А он приходит после ошибок. Хорошо, если после чужих....
Roman_Lviv
Автомобиль: Volvo 340 DL 1.6D
Сообщение Roman_Lviv » Ср янв 05, 2011 5:12 pm
Из моих попыток ремонта.....
1. Реставрация
300 км - шлицов как небыло.
2. Собирал из двух один:
150 км - ушла в мир иной резина(сайлент провернулся). Замена сайлента - 200 км - шлицы ушли....
3. Вместо сайлента установка Эластичной муфты от ВАЗ:
Вибро+гул ужаный.
4. (щас ездю) На старые шлицы наварил втулки от феродо, провернутую резину просверлил насквозь, поставил шпильку, чтобы не проворачивало. Кардан с наваренными втулками получился длиннее, поэтому ставил, снимая КПП. После осмотра подушек двигателя установленно: левый задний кронштейн крепления подушки обломан, подушка стоит на самодельной скобе, которая держиться за остатки кронштейна. Первичный вал ушел на 2,5 см вниз - вылечил временно установив между кожухом сцепления и балкой куска танковой резины(в будущем - замена балки). Боялся, что будет вибромассажер - но все в пределах нормы.
200 км, летит нормально, вибро нет
Roman_Lviv
Сообщение anatolij » Сб янв 22, 2011 4:02 pm
Кто подподскажет, почему нельзя применить в кардане 340-й крестовину или шрус. Слыщу от многих влвдельцев проблемных вольво 340, что разорвет картер сцепления. Кроме того, кто пробовал вставить эластичную муфту жигули,думаю, что это надежно и эффективно. Поделитесь опытом.
anatolij
Автомобиль: Daеwoo Nubira
Сообщение anatolij » Сб янв 22, 2011 4:06 pm
Последний раз редактировалось anatolij Чт сен 29, 2011 1:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
anatolij
Сообщение anatolij » Вс янв 23, 2011 12:17 pm
Уважаемые знатоки, подскажите почему кадан вольво-340 не может иметь крестовину или шрус (самод).Слышал, что на оборотах такой кардан разрушит картер сцепления. Заранее благодарю за советы. На тройке езжу 6 лет,0 пока с одним карданом полуродным, на коробке все родное, а спереди два фланца вместо шлицевых частей промежуточного вала и вала сцепления.
anatolij
Сообщение ALASTOR » Ср янв 26, 2011 11:10 pm
Хз никто наверное не заморачивался на этом форуме. посмотри на этом
http://www.volvo300mania.com/forum-uk/i ... 9ef23dfab3
Там люди поинтересней может что предложат.
0672789992
ALASTOR
Автомобиль: Audi a4 B5 1/8TQ
Клубная карта №: 66
Сообщение Кум » Чт янв 27, 2011 11:10 am
anatolij писал(а):Уважаемые знатоки, подскажите почему кадан вольво-340 не может иметь крестовину или шрус (самод).Слышал, что на оборотах такой кардан разрушит картер сцепления. Заранее благодарю за советы. На тройке езжу 6 лет,0 пока с одним карданом полуродным, на коробке все родное, а спереди два фланца вместо шлицевых частей промежуточного вала и вала сцепления.
Кто сказал что нельзя ? если похабно сделать то будет сильная вибрация и естественно разобьет все что можно.
А ежели аккуратно с центровочкой тут будет все нормально :D
Сообщение zmey-kumarik » Вт авг 23, 2011 7:43 pm
Подскажите несмышлёному, как выпрессовать шлицевую втулку из кардана, т.к. ни один из знакомых токарей браться не хочет.
zmey-kumarik
Сообщение anatolij » Вт авг 30, 2011 11:10 am
Никто видимо не подскажет, так как втулка посажена или на клей или приварена в резиновой обойме. Я лично срезал резину с втулки. Для ее ремонта думаю, так оно и есть следует токарю обработать внутренюю часть втулки, а потом уже пресовать в нее новую втулку со шлицами.
anatolij
Сообщение donbass77 » Вт авг 30, 2011 2:55 pm
Перепробывал почти все способы. ставил и с москвичя 412и ВАЗ вибрацию так и не удалось избежать пока на поставил родной кардан приварил шлицы от диска сцепления ваз
с жигуля
donbass77
Автомобиль: вольво 340 1.4
Сообщение donbass77 » Вт авг 30, 2011 3:02 pm
мои переделки
donbass77
Сообщение anatolij » Ср авг 31, 2011 2:43 pm
Земляк, подскажи, это приспособа у тебя для балансировки? Интересно, получается или нет? Я езжу уже 6 лет примерно на таком колхозе к родному кардану, немного вибрирует, на определенных оборотах. Сейчас делаю кардан с Москвича - 407, с эластичной муфтой БМВ, спереди и родной крестовиной сзади. Если ты где то споткнулся подскажи. Буду благодарен. Фото выставлю позже, пока в деталях.
anatolij
Сообщение Stas340 » Ср авг 31, 2011 3:42 pm
Наличие крестовин абсолютно необязательно. Они нужны если только есть смещение либо двига либо КПП, тоесть убитости какой то из подушек. При целосности всех подушек КПП и двига кардан может иметь вид трубы в которую с соблюдением центров вварены две шлицевые части, и все будет работать очень даже благополучно. Если муфта БМВ нормально становится в шахту сзади то можно взять две таких муфты с помощью которых соединить шлицевые и трубу (в идеале ту же родную алюминиевую.
Наличие крестовины сильно затрудняет балансировку, а иногда делает ее даже невозможной, проверено личным опытом, опыты с карданами (даже подвесной устанавливал) показал что крестовина не нужна абсолютно, а только усложняет и утяжелает конструкцию.
Одник кардан мне делали в конторе которая проффесионально (типа того) занимается переделкой карданов (нивы уазы и прочие 4х4)
Да кстати а что с родным карданом вообще насколько он мертв (может только одна сторона или вообще шлицы)
Сообщение anatolij » Чт сен 01, 2011 7:53 am
Благодарю за консультацию. Но все таки, как работают карданы с крестовинами, никаих проблем. Ну уж очень верю в то что с одной крестовиной будет все нормально. Нашел кантору, которая балансируе карданы, в Харькове, говорят професиноальное оборудование. Завтра выложу фото в полуготовом состоянии кардана, по деталям. убрать крестовину еще не поздно, буду думать. Эластичная муфта с БМВ входит в тонель прекрасно, но сложно найти для нее фланци, один купил буду ставить.
Что касается родного кардана, я на нем езжу сейчас, немного бъет, но терпимо. Я его немного колхозил с одной стороны лет шесть тому.
anatolij
