Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 2:32 am
Вольво 850.Установка инфоцентра.
Сообщение mashtalir » Пт ноя 10, 2017 2:29 am
Всем привет.
Очень давно хотел установить инфоцентр в приборную панель в место часов.И вот настал тот момент,когда я нашёл ифоцентр и начал его устанавливать.Вытянул я приборную панель давай подключать свой инфоцентр и здесь нестыковочка разные шлейфы с разьёмами подключения приборки и инфоцентра.
Уважаемые вольвоводы может поскажите как выйти с этой ситуации.Может у кого есть шлейф с разьёмами.
Можно ли решить проблему методом перепайки шлейфа и разьёмов.
несколько фото.
Я так понимаю это какого года моя приборка
мои часы с шлейфом
с верху мои часы с низу инфоцентр
mashtalir
Автомобиль: 850
Re: Вольво 850.Установка инфоцентра.
Сообщение set_st » Пт ноя 10, 2017 12:06 pm
А уж не YAZAKI ли у тебя приборка? к ней борткомпов нет. я себе целиком менял.
Моя история https://www.drive2.ru/l/10021809/
set_st
Автомобиль: Volvo 850 GLT
Сообщение dimon555 » Пт ноя 10, 2017 12:14 pm
Подключить нельзя, это инфоцентр последних годов выпуска.
dimon555
Автомобиль: nissan micra k12)
Сообщение vodila2009 » Пт ноя 10, 2017 3:23 pm
set_st писал(а):А уж не YAZAKI ли у тебя приборка? к ней борткомпов нет. я себе целиком менял.
Когда-то взял себе приборку с С70 из-за инфоцентра,как оказалось он там несьемный,приборка Yazaki дата изготовления 22-08-98 ,поставил ее себе но естественно половина половина приборов и лампочек не работало,у меня машина 1993 г.Себе покупал приборку с инфоцентром из-за инфоцентра в Польше,брал самую дешевую,т.к. приборка была не нужна,кнопку с шлейфом брал на Украине,уже года 3 работает все четко,стоит приборка VDO/
vodila2009
Сообщение mashtalir » Пт ноя 10, 2017 4:01 pm
Я так понимаю что у меня приборка Yazaki стоит так как одометр стоит с верху на спидометре а суточный одометр с низу.
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение mashtalir » Пт ноя 10, 2017 4:03 pm
Тоить получается что нехер мудрить ,а нужно искать приборку VDO.(((((
У кого есть приборка.VDO.
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение Merlin » Пт ноя 10, 2017 6:27 pm
какаято валяеться гляну дома
Сообщение Aleksandr » Пт ноя 10, 2017 7:10 pm
Есть 2 штуки. Турбовая и атмосфера.
Aleksandr
Сообщение dimon555 » Пт ноя 10, 2017 8:50 pm
mashtalir писал(а):Тоить получается что нехер мудрить ,а нужно искать приборку VDO.(((((
+ она должна быть не моложе 95года
dimon555
Сообщение vodila2009 » Пт ноя 10, 2017 9:10 pm
тебе надо попробовать и ту и другую или с 70,внизу написали не моложе какого года
vodila2009
Сообщение dimon555 » Пт ноя 10, 2017 11:15 pm
Ему нужна приборка VDO с серым разъемом и нфоцентр тоже, ничего другое НЕ ПОДОЙДЁТ, проверено 100 раз!
dimon555
Сообщение mashtalir » Сб ноя 11, 2017 12:08 am
Aleksandr писал(а):Есть 2 штуки. Турбовая и атмосфера.
У меня атмосфера
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение mashtalir » Сб ноя 11, 2017 1:14 am
dimon555 писал(а):Ему нужна приборка VDO с серым разъемом и нфоцентр тоже, ничего другое НЕ ПОДОЙДЁТ, проверено 100 раз!
Я так понимаю что на мою приборку тоже есть инфоцентр.
Тогда может у кого есть инфоцентр с серым разьёмом ))))).Или приборка с зеленым.Я надеюсь приборка мне подойдет под мои разьёмы
Такой инфоцентр нужен под yazaki??
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение dimon555 » Сб ноя 11, 2017 1:22 am
Приборка с зелёным разъёмом на вашей машине работать не будет и инфоцентр с язаки тоже не будет. Если хочется убедится могу продать приборку с зелёным разъемом
dimon555
Сообщение mashtalir » Сб ноя 11, 2017 2:19 am
dimon555 писал(а):Приборка с зелёным разъёмом на вашей машине работать не будет и инфоцентр с язаки тоже не будет. Если хочется убедится могу продать приборку с зелёным разъемом
А почему у меня ничего работать не будет.
Повашему не стоит мне заморачиваться с инфоцентром а оставаться с часами :oops:
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение dimon555 » Сб ноя 11, 2017 11:05 am
На машинах с конца 95 го года по другому реализован спидометр и блок АБС ,а инфоцентр с зелёной фишкой как раз от такой машины
dimon555
Сообщение dimon555 » Сб ноя 11, 2017 11:14 am
У меня есть язаки с зелёной фишкой но смысл если с платы к ней приходят 6 контактов, а нужно 10
dimon555
Сообщение mashtalir » Сб ноя 11, 2017 12:19 pm
dimon555 писал(а):У меня есть язаки с зелёной фишкой но смысл если с платы к ней приходят 6 контактов, а нужно 10
А четыри ещё допаять))))))
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение vodila2009 » Сб ноя 11, 2017 4:41 pm
попробую еще раз,тебе надо взять приборку с С70 (там инфоцентр не отсоединяется) и попробовать
http://www.backspegeln.com/tips_instrument.asp
vodila2009
Сообщение dimon555 » Сб ноя 11, 2017 9:31 pm
Приборка с с70 будет работать только на машинах с новым блоком АБС, а такой блок начали ставить на 850 с коца 95го года, на старее машинах РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ. Доказывать ещё что то больше не буду, хотите играйте в эту безнадёжную лотерею.
dimon555
Сообщение Алежон » Вс ноя 12, 2017 12:38 am
есть такой инфоцентр.
Сообщение vodila2009 » Вс ноя 12, 2017 7:52 pm
А вообще какого года хоть машина?
vodila2009
Сообщение mashtalir » Вс ноя 12, 2017 11:30 pm
Всем привет.
И так испытание началось.Нашёл приборку и давай думаю проверю.А то получается у одних работае у других нет.)))) А как будет у меня.
ПРоцес пошёл.
Всё заработало :idea: :idea:
Одометра нет,так как шестерёнку нужно маленькую.Одометр вставим чють позже :D
И я счастливывй человек всё работает
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение mashtalir » Пн ноя 13, 2017 10:36 pm
Всем привет.Сегодня первый день езды с новой приборкой и инфоцентром.Все прекрасно работает АБС работает проверял несколько раз ,так как говорили что может не работать.Единственное что не должно наверное так быть это стрелка спидометра не возбуждается пока не розгонишь до км 30.Потом она сразу подымается и все нормально работает.Думаю может поставлю одометр и всё станет на свои места.
ВСем большое спасибо за поддержку и направления на правильный путь)))))))
А может есть одометр робочий у кого-то .Давайте договариваться.
Или шестерёнка маленькая?
mashtalir
Автомобиль: 850
