Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн апр 20, 2026 3:11 am
ГБО vs ДВС- кто кого? Вредно ли ГБО?
Re: ГБО vs ДВС- кто кого? Вредно ли ГБО?
Сообщение janson » Вт фев 20, 2018 9:40 pm
*Андрей* писал(а):Вот странные вы человеки, коллеги). 50*50 комментов За и Против. И опять возвращаюсь к исходной точке- т.е. полной каше в голове... Ну ведь есть же у нас спецы по моторам, по гбо, кто реально на практике сталкивается с этими вещами и их последствиями (хорошими либо плохими). Теории в нэте я то начитался, а против этой теории наслушался всяких страшилок... Вот и хочется докопаться до истины. Поэтому и задаю глупые, на чей-то взгляд, вопросы, надеясь на помощь советом, без подколов и ссылок на нэт-ресурсы... :?
Поржать и поругаться у нас на форуме святое. Вам уже украинским по белому написали. Если вы установите качественное ГБО у хороших мастеров и будете регулярно обслуживать авто, то будет служить долго и денежки экономить.
janson
Сообщение Евгений » Вт фев 20, 2018 9:52 pm
Если есть вариант купить авто с газом-нужно этот вариант рассматривать. Машина, как я понимаю, ищется для жены, следовательно пробеги (скорее всего) минимальные. В начале темы были уже ответы. Если газ 4го поколения и толково поставлен, то в путь, и не о чем не переживайте. 2е- опять же, если пробеги не большие, то даже с косячными подгонами таксюков-экономия. Головы летят от неправильной регулировки, и для 2го поколения следует увеличивать степень сжатия, но это, чаще, для разговоров под пиво в гараже. Я бы рассматривал газ.
Сообщение alexey500 » Вт фев 20, 2018 10:52 pm
А в чем проблемность инжекторного мотора с ГБО 2-го поколения?
Я поставил 2-е, потому что знающие люди сказали что на инжекторный мотор без лямбды (с завода) 4-е ставить не стоит поскольку его не получится настроить.
Езжу со 2-м около 3-х лет. Пробег порядка 40-тыс. Расход на 2 л. больше чем на бензине. Из ремонтов: один раз чистили редуктор и два раза менял фильтр, один раз завоняло в багажнике - подтягивал гайку возле балона.
Из минусов - смеситель душит мотор - после 4000 об/мин не прет, но на газу больше крутить нельзя. Правда АКПП не дает больше крутить, а мне больше и не надо.
Недавно меняли прокладку головки - влажность клапанов в норме :-D.
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Сообщение *Андрей* » Вт фев 20, 2018 11:37 pm
Ну вот, пошёл серьезный разговор).
Подытожив, получается, что искать авто С гбо даже лучше, чем БЕЗ. Ну, при условии правильно установленного и настроенного. Первая часть вопроса ясна, за что всем спасибо).
А вот потом, в процессе эксплуатации уже на газу- нужно ли как-то чередовать газ с бензином, или доезжать до стоянки на бензине, например. Это к вопросу пересыхания чего-либо в двигателе (резинки-прокладки). Или, наоборот, стараться максимально поменьше использовать бензин, только ото на этапе прогрева двигателя?
*Андрей*
Автомобиль: былS80 2.0T 2001г.в.
Клубная карта №: 22
Сообщение assa62 » Ср фев 21, 2018 12:09 am
Езжу на газу лет 5 или 6. Ставил на 170 тыс. Сейчас 290. Математика 290-170 = 120 тыс. Скрин с последнего пробега (100% город) 16,43 на 100 км. Со скрина же 2,009 грн за км.
По бензину: Сколько он там??? поправьте :) 30 грн/л? Беру самый классный вариант для города на бензине - 12/100. Итого 12*30=360. 360/100= 3,6 грн/км. Разность на км 3,6-2,009=1,591 грн. Фанфары 1,591*120000=190920 грн или по сегодняшнему курсу 6 990 долларов.
assa62
Автомобиль: volvo s80 T6 awd
Сообщение михась » Ср фев 21, 2018 12:14 am
*Андрей* писал(а):Ну вот, пошёл серьезный разговор).
Андрей))
1. Однозначно купить авто с газом дешевле чем ставить потом( за криворукость установки разговора нет)
2. 4-му поколению пофиг, едет как бенз, нет разницы, комп дозирует смеси больше и мотор прет))
3. Проблемы на газу с прогарами и прочими траблами связаны с неправильным приготовлением и моментом сгорания газовоздушнрй смеси, и неважно вообще какое поколение, карб это или инжектор, даже криворукость установки тут непричем, только НАСТРОЙКА!!!
4.Есть тут Мишаня, набери, телефон в подписи, думаю он, как никто другой сможет тебя проконсультировать, и возможно в твоем городе или ближайшем, порекомендует мастера по настройке и регулировке memberlist.php?mode=viewprofile&u=17
Сообщение михась » Ср фев 21, 2018 12:38 am
ну и для любознательных
Сообщение *Андрей* » Ср фев 21, 2018 8:18 am
Спасибо, ребятки, за ясность и порядок в голове моей)))))). Вот теперь я ЗНАЮ ВСЁ)))))))).
Шучу, конечно). Но спасибо за все комменты, цифры-расчеты. Очень помогли!
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Сообщение bserge » Ср фев 21, 2018 10:45 am
Вставлю свои 5коп. :buba:
Важна не только правильная НАСТРОЙКА!!!!
Но и СООТВЕТСТВУЮЩИЕ мощности мотора редуктор и форсунки!!!!!!
"Слабые" компоненты не дадут возможности правильно настроить параметры топливо-воздушной смеси.
Она всегда будет бедной!
Бедная смесь - ударные нагрузки на КШМ, оплавление катализатора и т. п. -по финишу капут мотору! :?
+38 097 469 37 99
bserge
Автомобиль: VOLVO S60 & V70
Сообщение *Андрей* » Ср фев 21, 2018 8:25 pm
:drinks:
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Сообщение nemeckiy » Чт фев 22, 2018 10:43 pm
Всю сознательную езжу на авто с ГБО, ни разу проблем с моторм не было. Правда что бОльшую часть это метан, вот с ним ни разу ничего не случалось. С пропаном были и хлопки и компрессия убегала со временем. Главное настроить хорошо, не забеднить смесь, для карба зажигание выставить, для впрыска вариатор. Ну и как бы моторы бенз под газ не разрабатывались, Травников более менее доступно расписывает за камеру сгорания для ГБО, степень сжатия должна быть выше. Сейчас уже есть авто с ГБОными моторами, в частности метан, у которых с механикой всё правильно, а вот электроника хромает.
ЗЫ: ГБО не вредно, метан даже полезнее для механики, экологии, кошелька и т.д. Пропан уступает метану, но явно лучше бензина даже ценой ))
nemeckiy
Автомобиль: OAC
Сообщение Sanya.inter » Чт фев 22, 2018 10:55 pm
само періодично кортить свою 340 ласточку на газ перевести (особливо коли на заправку заїжджаю)
але
1. машинка 86 року, хз який пробіг (одометр не працює) боюсь влетіти на капіталку :?
2. вольво 340 - хетч (частенько складаю задні сидіння) так як працюю на НП і періодично
халтурю перевозкою стіралок і тд і тп і балончик в багажнику мені ну геть не айс
ніши під зп нема вона під капотом
3. мав невдалий опит з ваз 21099 інжектор (після установки ГБО заміна помпи, насвічників
кришки впускного колектора - розірвало )
хоча родич на жигу карб поставив і таксує хоть би хни (той самий установщик)
Sanya.inter
Автомобиль: Volvo 340
Сообщение Алежон » Пт фев 23, 2018 12:21 am
на 340 есть место куда наружный повесить
Сообщение Интервент » Сб фев 24, 2018 11:34 pm
Главная проблема после установки ГБО это прогар выпускных клапанов и реже, сёдел.
Механизм тут такой. Температура горения газа выше и выпускной клапан из-за этого сильнее греется. На него постоянно действует пружина и перегретый клапан начинает сильно вытягиваться. На моторах без гидрокомпенсаторов это приводит к исчезновению зазора между толкателем и распредвалом, клапан до конца не закрывается от этого перегревается еще больше т.к. нет отвода тепла при контакте с седлом, и в итоге прогорает. Процесс этот автокаталитический, то есть, чем меньше зазор между распредвалом и толкателем, тем быстрее он продолжит уменьшаться.
Совершенно очевидно, что ускоренному прогару склонны клапаны с более тонкой ножкой, т.к. она быстрее растягивается. Если, например, на моторах ВАЗ-2101-2107 ножка клапана имеет диаметр 8 мм, на ЗМЗ-402 - 9 мм, то понятно, что риск прогара гораздо меньше, чем на современных моторах с четырьмя клапанами на цилиндр, где ножка клапана имеет диаметр 6 или даже 5,5 мм.
Исходя из своего практического опыта работы на СТО скажу, что моторы с клапанами с ножкой 6 мм без гидрокомпенсаторов ездят на газу примерно до 70-80 тысяч, после чего как правило, начинаются проблемы в виде потери компрессии. Отсюда вывод: если у вас такой мотор, надо обязательно перед установкой ГБО проверить зазоры и выставить их на 0,1 мм больше номинального для выпускных клапанов и в дальнейшем проверять зазоры каждые 50 тысяч. Если ножка клапана 8 мм можно сделать превышение зазора 0,05 мм и тоже за ним следить. Это самое главное и обязательное условие, никакие регулировки и настройки не исправят ситуацию, как и разные устройства типа впрыск чего-то там для охлаждения клапанов. Точно так же не спасут регулировки зажигания.
Другой вопрос, что на многих машинах эта процедура достаточно сложная и дорогая, особенно, если стоят цельные толкатели и владельцы не спешат тратиться, пока машина работает нормально.
Интервент
Автомобиль: Volvo 460
Сообщение *Андрей* » Вс фев 25, 2018 1:40 am
Интервент, спасибо, очень подробно и доходчиво разъяснили ещё один нюанс. Получается- всё-таки есть минус у езды на газу, причём- довольно существенный, да и ещё его никак не обойти?...Или это применимо только для моторов без гидрокомпенсаторов?
Тут, наверное, нужно исходить из цифр экономии за 70-80 тыс.пробега на разнице в цене газа, и потом эту экономию сравнивать с затратами на восстановление зазора клапанов или, что еще хуже, всей головы. Верно?
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Сообщение Интервент » Вс фев 25, 2018 2:35 am
*Андрей* писал(а):Или это применимо только для моторов без гидрокомпенсаторов?
При нынешней разнице в цене на машинах с большим расходом (например, джип) даже замена клапанов окупится.
Но суть не в этом. Как я писал выше, в группе риска моторы без гидрокомпенсаторов и с тонкими клапанами (т.е. 16-, и 20-клапанные 4-х цилиндровые, 32-клапанные 8-цилиндровые и т.д.). Но даже на них можно избежать прогара если с самого начала увеличить зазоры и регулярно их проверять. Это, конечно, дополнительные затраты, которые тоже надо учитывать. Но тут уже все зависит от конкретного автомобиля и его особенностей. Где-то зазоры регулируются легко, а например, на бензиновом Рейндж-Ровере Спорт 4,2 для регулировки клапанов надо снимать кузов с рамы, иначе не добраться. Но с учетом расхода, даже в таком варианте ГБО даст заметную экономию.
Интервент
Сообщение *Андрей* » Вс фев 25, 2018 10:23 am
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Сообщение Merlin » Вс фев 25, 2018 4:34 pm
моторам с гидриками пофик практичесски.
кроме того от настроек зависит сильно.
нельзя беднить смесь. и многие газовщики вобще не настраивают.
Сообщение AndreyKa » Вс фев 25, 2018 8:55 pm
А с какого момента начинает вонять с выхлопной? А то много вонючек на дороге.
Сообщение *Андрей* » Вс фев 25, 2018 11:58 pm
Может кто-то знает проверенные надёжные контакты в г.Запорожье, где можно установить и проверить/настроить УЖЕ установленное ГБО?
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Сообщение nemeckiy » Пн фев 26, 2018 5:51 pm
Merlin писал(а):моторам с гидриками пофик практичесски.
+100500
Merlin писал(а):кроме того от настроек зависит сильно.
самое главное.
nemeckiy
Автомобиль: OAC
Сообщение zavgar666 » Вт фев 27, 2018 12:06 pm
Интервент писал(а):Главная проблема после установки ГБО это прогар выпускных клапанов и реже, сёдел.
Чем давать такие советы, вы хотя-бы полистали справочную литературу. Проблема не в температуре а в скорости горения. Газ горит медленнее, поэтому поджечь его надо раньше, отсюда и более раннее зажигание. При превышении оборотов более 3500-4000 об. мин. газ начинает догорать в каналах гбц, отсюда и прогар клапанов, трещены в гбц. Это не мои домыслы, полистайте литературу.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Сообщение nemeckiy » Вт фев 27, 2018 10:42 pm
А как же СЖ, октановое число?..
nemeckiy
Автомобиль: OAC
Сообщение Алежон » Ср фев 28, 2018 12:56 am
Так при равных условиях скорость горения газа на 5 % даже быстрее.Главное условие, влияющее на скорость горения топлива - это коэффициент избытка воздуха.если например настроить так что б на бензе была богатая смесь коэффициент 0.9,а на газе 1.2 бедная,то что будет гореть быстрее?получается что скорость горения при нормальном оборудовании и настройки можно выровнять коэффициентом наполнения,обеднить или обогатить смесь.
Сообщение zavgar666 » Ср фев 28, 2018 2:34 pm
Здесь всё более менее сведено в одной ссылке.
www.yaplakal.com/forum11/topic1296744.html
zavgar666
Сообщение Алежон » Ср фев 28, 2018 4:31 pm
zavgar666 писал(а):Здесь всё более менее сведено в одной ссылке.
http://www.yaplakal.com/forum11/topic1296744.html
текст с вашей ссылки Начнем с самого первого мифа. На самом деле, в одинаковых условиях газ горит примерно на 5% быстрее, чем бензин. Да-да, именно так.
Сообщение Интервент » Пт мар 02, 2018 1:07 am
zavgar666 писал(а):Чем давать такие советы, вы хотя-бы полистали справочную литературу. Проблема не в температуре а в скорости горения. Газ горит медленнее, поэтому поджечь его надо раньше, отсюда и более раннее зажигание. При превышении оборотов более 3500-4000 об. мин. газ начинает догорать в каналах гбц, отсюда и прогар клапанов, трещены в гбц. Это не мои домыслы, полистайте литературу.
Советы, а точнее, один совет, я дал исходя из личного практического опыта работы с различными автомобилями. И этот совет работает.
Вы же приводите ссылку, которая противоречит вашим же утверждениям.
Читаем внимательно
Газуем дальше. Группа мифов, посвященных скорости горения газа по сравнению со скоростью горения бензина.
Миф8: «Газ горит медленнее, чем бензин...»
Миф9: «... и сгорает не в цилиндре, потому что не успевает, а в коллекторе, турбине или даже в катализаторе»
Миф10: «... и потому двигатель на газе нельзя крутить выше 4000 оборотов в минуту»
Миф11: «.. и потому, чтоб не угробить двигатель, обязательно нужно править угол опережения зажигания – ставить вариатор или модифицировать прошивку»
Есть смысл для начала проверять хотя бы то, что постите, господин эксперт :D
Интервент
Сообщение Валерий В. » Чт мар 15, 2018 5:14 pm
AndreyKa писал(а):Т5-R на 98-м бензе vs Lanos на газу
Теж звернув увагу на "різність" авто...
А про три замінені двигуна - ну так мабудь же було чого - може трішки швидше стартував, а потім трішки швидше за інших їхав... тут же потрібно на все дивитись...
А от Ланос собі тихенько з гірки поки до сотки набрав, вже пора і стоянку під роботою шукати :)
Взагалі ці дві автівки просто нереально порівняти...
Валерий В.
Автомобиль: Volvo S80 T6
Сообщение akvallang » Вс апр 22, 2018 1:44 pm
У нас на работе два лАнуса на газу, одному 285 тысяч (в двиг еще никакие корявые ручки не лазили, но пора бы, маслецо подбирает), второй молоденький, всего полтинник. Также были 2110 и 21111 с пробегом немного больше 300 т. Все постоянно на газу, постоянно по трассе и очень часто выше 4 тысяч оборотов. Часто принудительно запускаются на газу (впадло бенз заправлять)))). Из минусов-когда нету бенза в баке- сгорант бензонасос в скором времени. И самый огромный минус - очень малое количество адекватных и разбирающихся газовщиков. Сейчас нашли в Полтаве хороших ребят, то теперь и едет (насколько, конечно, ланус может ехать )), и берет немного. На новый ланус ставили официалы газ... мрак! по трассе 130 можно было только с горы разогнать) Поехали к своим ребятам, которые по графику из мозгов даже сказали где и кто ставил это чудо. Немного подправили, и всё супер.
такое вот резюме, без технических подробностей, просто осснованое на личных наблюдениях)
akvallang
Пред.
