Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 10:02 pm
Аварийный режим (reduced engine performance) S60 2.5. t 2007
Сообщение ok73 » Чт май 31, 2018 3:44 pm
Загорелась надпись на борт компе: reduced engine performance
Пациент - S60 2.5. t 2007
Осложнения - газы (IV поколение)
Авто переходит в аварийный режим (обороты двигателя до 3000).
Что сделано (исходя из чтения ошибок):
поменяны фильтра (воздушный, топливный, все газовые,
почищен дроссель,
временная замена расходомера,
почищены контакты модуля управления двигателем (ECM).
(свечи менялись на оригинал 20 тыс. назад).
Ошибки стерты - завелась нормально.
С утра машина завелась с возобновлением ошибок, симптомы те же.
Посоветуйте, куда двигаться дальше? К какому диагносту?
Благодарю :frends:
Последний раз редактировалось ok73 Чт май 31, 2018 4:00 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Festina lente!
ok73
Автомобиль: S60 AWD 2007
Re: Аварийный режим (reduced engine performance) S60 2.5. t
Сообщение ok73 » Чт май 31, 2018 3:48 pm
Ошибки до земаны расходомера
Festina lente!
ok73
Сообщение ok73 » Чт май 31, 2018 3:50 pm
После обслуживания
Festina lente!
ok73
Сообщение vitalik k » Чт май 31, 2018 4:45 pm
Смотри проводку на повреждения. https://www.drive2.ru/b/3045129/
Сообщение ok73 » Пт июн 01, 2018 12:26 am
Cпасибо :-P Но внешне все в норме
Последний раз редактировалось ok73 Пт июн 22, 2018 11:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Festina lente!
ok73
Сообщение Merlin » Пт июн 01, 2018 11:03 pm
может
Сообщение ok73 » Вт июн 05, 2018 11:10 pm
Всем откликнувшимся - благодарности :frends:
После ремонта генератора аварийный режим пропал
Festina lente!
ok73
Сообщение vitalik k » Ср июн 06, 2018 1:12 pm
ok73 писал(а):Всем откликнувшимся - благодарности :frends:
Дай бог шоб надолго. ;)
Сообщение ok73 » Ср июн 06, 2018 10:40 pm
Сегодня вылез повторно тот же букет ошибок :drag:
Как проверить на предмет подсоса воздуха?
Festina lente!
ok73
Сообщение ok73 » Ср июн 06, 2018 10:44 pm
Последние ошибки
Festina lente!
ok73
Сообщение vitalik k » Чт июн 07, 2018 10:21 am
Что делали с геной? Там стоит регулятор с управлением по LIN шине, CEM DD30, замена на обычный может привести к плохим результатам. И всё же вангую на проводку, ну и СЕМ нужно смотреть на предмет зелёнки на контактах и плате.
Сообщение ok73 » Чт июн 07, 2018 9:29 pm
Менялся только сам генератор, реле осталось мое
Сегодня был у официалов на Виннере - почитали ошибки (ошибка старая - расходомер)
+ проверили систему на подсос воздуха и пробили проводку от расходомера до блока управления двигателя и почистили контакты - все в порядке
Вердикт - ездим дальше и собираем ошибки)
Festina lente!
ok73
