Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 7:18 am
Скорость с датчика АБС на 850
Сообщение AndreyKa » Чт сен 06, 2018 3:50 pm
Необходимо получить сигнал скорости с датчика АБС. Машина по электрике дорестайл. Вроде как нужен делитель. Но нужно знать числа.
Кто-то сталкивался/делал?
Re: Скорость с датчика АБС на 850
Сообщение xoxlov » Чт сен 06, 2018 3:57 pm
сколько есть импульсов, и сколько нужно получить на выходе?
Сообщение AndreyKa » Чт сен 06, 2018 4:06 pm
xoxlov писал(а):сколько есть импульсов, и сколько нужно получить на выходе?
Вот и мне это интересно :) В интернете что-то ничего не могу найти.
Сообщение xoxlov » Чт сен 06, 2018 4:12 pm
нужно просто посчитать количество зубов на шестерне заднего колеса, вроде бы с него идут импульсы на спидометр. Нужно схему глянуть. отсюда будут импульсы входящие.
А исходящие зависят от того что нужно.
Сообщение AndreyKa » Чт сен 06, 2018 9:16 pm
Вобщем пока получается что надо поделить количество зубов на шрусе ина количество зубов шестерни редуктора в коробке
Сообщение Алежон » Чт сен 06, 2018 9:57 pm
AndreyKa писал(а):Необходимо получить сигнал скорости с датчика АБС. Машина по электрике дорестайл. Вроде как нужен делитель. Но нужно знать числа.
Наводящий вопрос.кто то поставил коробку автомат в которой нет выхода под датчик скорости?
Сообщение AndreyKa » Чт сен 06, 2018 10:03 pm
Лепит человек который купил здесь зелёный сарай. Фотки двигла от ы80 на родном подрамнике и его проблемы ты видел.
И лепится туда механика от S70 97 года , потому что на породной коробке первая втыкается с 10-го раза.
Сообщение Алежон » Чт сен 06, 2018 10:08 pm
Вообще при подвязки в параллель проводов спидометра на левый датчик абс все должно работать.
Сообщение AndreyKa » Чт сен 06, 2018 10:13 pm
Алежон писал(а):Вообще при подвязки в параллель проводов спидометра на левый датчик абс все должно работать.
Показания будут корректные?
Сообщение Алежон » Чт сен 06, 2018 10:17 pm
Я так понимаю нас как конструкторов интересуют микроны или всетаки пиздешь как в сравнении с твоим регистратором без колибровки высоты профиля по номиналу?
Сообщение AndreyKa » Пт сен 07, 2018 8:17 am
Да, хотелось бы поставить резину от трактора беларусь и чтобы показания скорости совпали со значением навигатора :-D
Сообщение Aleksandr » Пт сен 07, 2018 11:29 am
АБС старого образца- датчик скорости на коробке.
АБС нового образца-датчик скорости с переднего левого колеса.
Aleksandr
Сообщение AndreyKa » Пт сен 07, 2018 11:30 am
Aleksandr писал(а):АБС нового образца-датчик скорости с переднего левого колеса.
Напрямую?
Сообщение Aleksandr » Пт сен 07, 2018 1:12 pm
Через мозг абс
Aleksandr
