Необходимо получить сигнал скорости с датчика АБС. Машина по электрике дорестайл. Вроде как нужен делитель. Но нужно знать числа.
Кто-то сталкивался/делал?
| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Пн июл 27, 2026 1:14 pm | |
xoxlov писал(а):сколько есть импульсов, и сколько нужно получить на выходе?
В интернете что-то ничего не могу найти.
AndreyKa писал(а):Необходимо получить сигнал скорости с датчика АБС. Машина по электрике дорестайл. Вроде как нужен делитель. Но нужно знать числа.
Алежон писал(а):Вообще при подвязки в параллель проводов спидометра на левый датчик абс все должно работать.
AndreyKa писал(а):Алежон писал(а):Вообще при подвязки в параллель проводов спидометра на левый датчик абс все должно работать.
Показания будут корректные?
Aleksandr писал(а):АБС нового образца-датчик скорости с переднего левого колеса.
