Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 1:13 pm
Подключение подогрева сидений от S60
Сообщение AndreyKa » Пн ноя 26, 2018 1:07 pm
Кто-нибудь подключал подогрев сидений от модели S60/V70 к моделям постарше? Например 850.
Под сидением фишка на три контакта. Как там организована работа реле/термостата?
Re: Подключение подогрева сидений от S60
Сообщение Merlin » Пн ноя 26, 2018 2:32 pm
Вынужден СИЛЬНО расстроить.
в сидушке стоит электронный модуль. На который приходит постоянный - и + от зажигания. 3й провод это LIN шина, которая идёт напямую в CEM.
подачей туда чего либо ты ничего не получиш. он не включиться.
К электронному блоку обогревателя на сидушке подключаеться нагревательный элемент сидушки, спинки, и терморезистор.
электроный модуль позволяет нагревать сидушку и держать любую заданную температуру. (Через виду задаються температуры для положений 1 и 2 отдельно).
но на 850 это всё великолепие заставить работать не выйдет.
единственный метод херить это и пробовать последовательно соединить обогревы, либо паралельно и через какойто регулятор как в дешёвых обогревах.
Сообщение xoxlov » Пн ноя 26, 2018 2:44 pm
Merlin писал(а):единственный метод херить это и пробовать последовательно соединить обогревы, либо паралельно и через какойто регулятор как в дешёвых обогревах.
И сгорит нахрен поролон на сидении. А потом и сама нить. Этот гребанный подогрев нельзя включать просто напрямую.
На 850 там обычная жопогрейка, без всяких электронных примочек, стоят только механические термовыключатели.
А вот у меня на 960 электронное реле, которое считывает изменение сопротивления нити при нагреве, и отключает жопогрей.
Если подключаешь на прямую, нити так нагреваются, что пропаливают поролон и кожу в том числе.
Сообщение Merlin » Пн ноя 26, 2018 2:45 pm
Я не написал что напрямую, через регулятор. но да это не для всех очевидно.
Хохлов прав.
Сообщение xoxlov » Пн ноя 26, 2018 2:50 pm
Я вот не могу понять, зачем при таком контроле подогрева сиденья вообще ставить кнопку. Ну пусть оно само включается и выключается когда холодно, все равно при прогретом салоне жопогрей не включить.
Сообщение vitalik k » Пн ноя 26, 2018 3:01 pm
xoxlov писал(а):Я вот не могу понять, зачем при таком контроле подогрева сиденья вообще ставить кнопку. Ну пусть оно само включается и выключается когда холодно, все равно при прогретом салоне жопогрей не включить.
А как же право выбора?
Сообщение AndreyKa » Пн ноя 26, 2018 3:12 pm
Блэт!
Прийдется избавляться от этого модуля управления. Судя по схеме есть терморезистор. Можно как-бы за него зацепить и сделать иммитацию термостата. Но вопрос при каком сопротивлении уже начинает гореть сидушка))
Сообщение Merlin » Пн ноя 26, 2018 3:27 pm
На терморезистор ты можешь зацепиться только если сделаеш электронный контроллер.
Сообщение AndreyKa » Пн ноя 26, 2018 3:29 pm
Merlin писал(а):На терморезистор ты можешь зацепиться только если сделаеш электронный контроллер.
Знать бы граничные значения, чтобы не спалить подогрев
Сообщение AndreyKa » Пн ноя 26, 2018 3:47 pm
https://www.drive2.ru/l/8437536/ вот тут что-то намудрили
Сообщение AndreyKa » Пн ноя 26, 2018 9:45 pm
Вопрос к владельцам моделей с такой схемой подключения обогрева. Что перегорало, блок управления или нагревательный элемент?
Сообщение slava_n » Пн ноя 26, 2018 10:14 pm
Себе тоже ещё не подключал,а ситуация такая же)
Машина s70,а седла уже стоят с s60 :?
Видел в ютубе Чувак на калину ставил такие,и у него подогрев работал,хз :?
Сообщение alexey500 » Ср ноя 28, 2018 12:39 am
У меня тоже сиденья от S60 и тоже не работает подогрев.
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Сообщение AndreyKa » Ср ноя 28, 2018 9:09 am
alexey500 писал(а):У меня тоже сиденья от S60 и тоже не работает подогрев.
Тепло ли? :)
Странно что тот кто ставил не подключил
Сообщение alexey500 » Ср ноя 28, 2018 9:54 am
AndreyKa писал(а):Тепло ли? :)
На 4-ке подогрев работал, я им не пользовался. Жена страдает.
alexey500
Сообщение AndreyKa » Ср ноя 28, 2018 11:58 am
Merlin писал(а):подачей туда чего либо ты ничего не получиш. он не включиться.
вобщем, подать туда можно ШИМ. Но времени во всем этом разобраться пока нет. Прийдется мерзнуть
:sad:
Сообщение awn » Ср дек 05, 2018 11:48 pm
глупый вопрос: а если перебросить всю логику управления как есть с 850 сиденья (ну и проверить, чтобы сопротивления нитей были +/- одинаковые)?
awn
Автомобиль: 760
Сообщение xoxlov » Ср дек 05, 2018 11:57 pm
awn писал(а):глупый вопрос: а если перебросить всю логику управления как есть с 850 сиденья (ну и проверить, чтобы сопротивления нитей были +/- одинаковые)?
там нет логики, включил работает, выключил не работает, два предохранительных терморезистора и все, сраку печет дай боже. Обычная емеля который на рынке продается.
На моих 960 сидухах подогрев так не греет, вернее гребанная электроника не дает разогреваться сильно сиденью.
Сообщение AndreyKa » Чт дек 06, 2018 9:14 am
Это надо раздербанить весь поджопник, чтобы туда засунуть термостат
Сообщение Алежон » Чт дек 13, 2018 5:46 pm
Включать выключать рукой религия не позволяет?
Сообщение AndreyKa » Чт дек 13, 2018 7:13 pm
Алежон писал(а):Включать выключать рукой религия не позволяет?
Здравый смысл. Чтобы исключить фактор про*ба.
Сообщение vitalik k » Вт дек 18, 2018 10:50 pm
Подключи последовательно водительское и пассажирское, тогда точно не перегрееш.
Сообщение Merlin » Ср дек 19, 2018 7:02 pm
Комуто тут явно хочеться вместе с машиной жопу спалить
