Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 11:11 pm
бенз.насос 360
бенз.насос 360
Сообщение carvet » Ср мар 31, 2010 5:21 pm
Вопрос такой:бенз.насос должен включатся вместе с стартером?А у меня ключ провернул и насос уже жужит,что с стартером что и без стартера. Как правельно вчем причина.
carvet
Re: бенз.насос 360
Сообщение Рожко Александр » Ср мар 31, 2010 6:06 pm
carvet писал(а):Вопрос такой:бенз.насос должен включатся вместе с стартером?А у меня ключ провернул и насос уже жужит,что с стартером что и без стартера. Как правельно вчем причина.
По идее при включении зажигания. Он-же должен создать давление в топливной рейке. На большенстве машин он включается при включении зажигания.
Рожко Александр
Re: бенз.насос 360
Сообщение Alexzoolog » Ср мар 31, 2010 6:37 pm
по идее вообще нужно при включении зажигания ждать пока насос накачает давление и отключится, а потом уж включать стартер
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Re: бенз.насос 360
Сообщение carvet » Ср мар 31, 2010 7:39 pm
А он чего то нехочет отключатся вообще,что делать?Куда залесть и покопатся!
carvet
Re: бенз.насос 360
Сообщение ARTYHA » Ср мар 31, 2010 10:55 pm
надо лезть в сам насос, там есть регулятор давления.
Re: бенз.насос 360
Сообщение carvet » Чт апр 01, 2010 7:40 pm
Я только снимал,а что б разобрать он вроде загермет-н.Может плохо смотреть!Или там нет его.
carvet
Re: бенз.насос 360
Сообщение ivan@m » Пт апр 02, 2010 9:16 am
я чото не понял- включил зажигание-насос заработал- должен работать постоянно пока работает мотор и включено зажигание...
в чем проблема??????
Re: бенз.насос 360
Сообщение carvet » Пт апр 02, 2010 8:34 pm
ivan@m писал(а):я чото не понял- включил зажигание-насос заработал- должен работать постоянно пока работает мотор и включено зажигание...
Проблема в том что насос походу должен включатся при запуске стартера(Говорят что так!!! ) ,а я только зажигание включаю а он уже жужит.Или он так и должен работать?
carvet
Re: бенз.насос 360
Сообщение Александр90 » Пт апр 02, 2010 9:27 pm
Вечер добрый ! Включаем зажигание ,насос работает несколько секунд и отключается ! Управляет, питанием насоса - реле .Включаем стартер ,сигнал с датчика коленвала (или трамблера) идет в мозги , а с мозгов питание на обмотку реле ,реле замыкается и подается питание на насос !
Александр90
Автомобиль: в поиске
Re: бенз.насос 360
Сообщение carvet » Пт апр 02, 2010 9:42 pm
Александр90 писал(а):Вечер добрый ! Включаем зажигание ,насос работает несколько секунд и отключается ! Управляет, питанием насоса - реле .Включаем стартер ,сигнал с датчика коленвала (или трамблера) идет в мозги , а с мозгов питание на обмотку реле ,реле замыкается и подается питание на насос !
Насос не отключается,реле видергиваю насос отключается,куда лесть в трамблер,а там где оно находется то место?
carvet
Re: бенз.насос 360
Сообщение Simferopolec » Пт апр 02, 2010 10:01 pm
Точно! Насос включается на секунду, или несколько, а иногда вообще молчит когда включаешь зажигание. Постоянно работать он не должен, не та машина. А работать он начинает только когда обороты двигателя при вращении стартера переваливают то-ли за 50-100, могу ошибаться. А если не нравится попробуй посмотреть реле управления бензонасоса(сразу возле расходомера стоит). Самое простое все тот же пресловутый контакт (у меня была плохая пайка) посмотри вдруг повезет + конденсаторы...они ведь не вечные. Хотя конечно реле может прошлый хозяин выкинул или обошел.
Simferopolec
Автомобиль: Рено+Японец
Re: бенз.насос 360
Сообщение Александр90 » Пт апр 02, 2010 10:11 pm
Сколько контактов в реле ?
Александр90
Re: бенз.насос 360
Сообщение Simferopolec » Пт апр 02, 2010 10:17 pm
Александр90 писал(а):Сколько контактов в реле ?
"много" но на улице ночь, и поэтому выдергивать и считать смысла нет. А к чему такой вопрос?
Simferopolec
Re: бенз.насос 360
Сообщение Александр90 » Пт апр 02, 2010 10:23 pm
что бы лишнего не ковырять . Скорее всего старый хозяин ( или ему мастера ) вклчил на прямую .
Александр90
Re: бенз.насос 360
Сообщение Simferopolec » Пт апр 02, 2010 10:34 pm
Александр90 писал(а):что бы лишнего не ковырять . Скорее всего старый хозяин ( или ему мастера ) вклчил на прямую .
Ну это очень легко проверить тестером. Если не знаешь какие контакты силовые для насоса - снимаешь кожух с реле и смотришь, нет ли между нужными контактами "сопли" и не пригорели ли контакты на самом реле. Потому что запустить насос крутиться постоянно можно просто перемычкой в разьеме реле. А реле это просто таймер времени.
Simferopolec
Re: бенз.насос 360
Сообщение drop » Пт апр 02, 2010 10:54 pm
Не парь себе мозги главное что заводится и едет. У меня на 4-ке 2 года так было и все ОК :buba:
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
