Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 7:44 am
Бензонасос на 760
Бензонасос на 760
Сообщение Slobodka » Ср июн 16, 2010 7:38 am
760 2.8 мех инжектор.Вопрос в следующем, возможно ли бензонасос который находится в баке заменить на девяточный?
Так же второй бензонасос какие варианты могут быть для его замены?
Какой то из них не очень добросовестно работает.Хотелось бы увидеть Ваши отзывы об этом.Спасибо.
Slobodka
Re: Бензонасос на 760
Сообщение lexa » Ср июн 16, 2010 12:09 pm
Производительности с 9 хватит? Объем 1,5(1,6)
Сообщение romik » Чт июн 17, 2010 12:01 am
lexa писал(а):Производительности с 9 хватит? Объем 1,5(1,6)
хватит
romik
Автомобиль: volvo 265
Клубная карта №: 46
Сообщение DrEvil » Чт июн 17, 2010 1:44 am
Вы че это ж мех впрыск там же все давкой регулируется... если девяточный по давке не подходит а я думаю что он не оч подходит .. то дело будет труба... тебе карбюратор счастьем покажется
Сообщение romik » Чт июн 17, 2010 8:05 am
DrEvil писал(а):Вы че это ж мех впрыск там же все давкой регулируется... если девяточный по давке не подходит а я думаю что он не оч подходит .. то дело будет труба... тебе карбюратор счастьем покажется
Миша я имел в виду тот насос шо в баке стоит,у меня одно время он вообще не работал и представте себе машина ездила нормально,тока если гарячую заглушиш полчаса простоя обеспечено
romik
Клубная карта №: 46
Сообщение Сергей760 » Чт июн 17, 2010 10:11 am
Именно такая проблема и имеет место быть, холодная с пол толчка заводится, нагревается и проблема.
Сергей760
Сообщение Сергей760 » Чт июн 17, 2010 12:48 pm
Slobodka писал(а):760 2.8 мех инжектор.Вопрос в следующем, возможно ли бензонасос который находится в баке заменить на девяточный?
Это мое сообщение, так как были кое-какие проблемы со входом на форум.
Что бы не создавать новую тему, сколько стоит такая цацка?
Сергей760
Сообщение DrEvil » Чт июн 17, 2010 1:31 pm
думаю недорого на 360 инжекторе кажись такой же
у меня просто только тазонасос стоит под днищем я вообще убрал
Сообщение Yuriy_A » Пт июн 18, 2010 12:30 am
у меня просто только тазонасос стоит, под днищем я вообще убрал
МТС: 050 156 58 32
KS: 098 105 96 61
LIFE: 093 493 88 63
РЕАЛЬНО!!!
Yuriy_A
Клубная карта №: 75
Сообщение Сергей760 » Пт июн 18, 2010 7:29 am
Ну что-же, так и сделаем, резать так резать, тазонасос будет установлен в бак, под днищем--удален.
Сергей760
Сообщение DrEvil » Сб июн 19, 2010 12:11 am
та ты че не в ком случае тебе нельзя так делать
Сообщение Сергей760 » Сб июн 19, 2010 9:24 am
DrEvil писал(а):та ты че не в ком случае тебе нельзя так делать
Значит пойдем путем наименьшего сопротивления, приобретен тазонасос Weber цена 153 грн. думаю далее замена топливного фильтра и второго насоса под днищем, так?
Сергей760
Сообщение DrEvil » Сб июн 19, 2010 2:05 pm
тебе под днище скорее всего радной насос прийдется ставить
Сообщение Сергей760 » Сб июн 19, 2010 5:13 pm
Работа началась...
Сергей760
Сообщение Сергей760 » Сб июн 19, 2010 5:17 pm
И еще вопрос, помогите определить стоимость данного авто, так как задний привод мне не очень нравится, хотелось бы махнуть на 850-ю, да простят меня модераторы тут нафлужу фотками
Сергей760
Сообщение Сергей760 » Сб июн 19, 2010 5:23 pm
С кузовом проблем нет
Сергей760
Сообщение Сергей760 » Сб июн 19, 2010 5:24 pm
Вот только тут лак слазит почему-то
Сергей760
Сообщение Сергей760 » Сб июн 19, 2010 5:26 pm
Чуток салона
Сергей760
Сообщение Сергей760 » Сб июн 19, 2010 5:27 pm
Кусочек торпедо...
Сергей760
Сообщение Сергей760 » Сб июн 19, 2010 5:30 pm
Bag
Сергей760
Сообщение Сергей760 » Сб июн 19, 2010 5:34 pm
Еще чуток
Сергей760
Сообщение Сергей760 » Сб июн 19, 2010 5:37 pm
Ну и хватит
Сергей760
Сообщение romik » Сб июн 19, 2010 11:29 pm
Мине так кажется продать машинку с таким мотором будет сложновато,ну если газ зарегистрированный это плюсик,боятся человеки этого мотора. :-P
romik
Клубная карта №: 46
Сообщение Сергей760 » Вс июн 20, 2010 11:13 am
Обнаружена как думаю неисправность, выход из бензонасоса никуда не подсоединялся :roulette: и сразу вопросик, эл. контакты подключены через какие-то пружинки (вроде как медная проволока), в случае их удаления возможны ли неисправности?
Сергей760
Сообщение romik » Вс июн 20, 2010 9:01 pm
Сергей760 писал(а):Обнаружена как думаю неисправность, выход из бензонасоса никуда не подсоединялся :roulette: и сразу вопросик, эл. контакты подключены через какие-то пружинки (вроде как медная проволока), в случае их удаления возможны ли неисправности?
Если хочется удалить удаляй,подсоединиш насос отдаш тазовский назад.
romik
Клубная карта №: 46
Сообщение Anatoli » Вс июн 20, 2010 11:57 pm
Про фото: интересно соединительный шланг слез, похоже б/бак сжимался, проверь вентиляцию бака и поставь хомуты скобочные, иначе ситуация повторится. :buba:
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Сергей760 » Пн июн 21, 2010 8:04 am
Действительно нашел резиновый шланг, который идет от заливной горловины к люку бака и заканчивается этот шланг крышечкой на конце с надписью "Kvint":)
Вот по его длине не пойму куда он подключается, хотя направление и угол излома показывают на бензобак.
Сергей760
Сообщение Сергей760 » Пн июн 21, 2010 5:09 pm
Все собрано, установлено, весело в баке жужит тазонасос, теперь время испытаний.
Сергей760
Сообщение Oleг » Пн июн 21, 2010 7:28 pm
чекаємо результатів!
Oleг
Автомобиль: бегемот
Сообщение Сергей760 » Чт июн 24, 2010 10:39 pm
Появилась возможность, поставил Приору на прикол и покатался на Корабле-760, все стало норм, не глохнет, заводится без проблем.Тазонасос спас.
Сергей760
