Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 12:13 pm
Подушки амортизаторов 340
Сообщение klimenkoa » Ср июл 14, 2010 2:50 pm
От какого автомобиля подходят подушки амортизаторов?
klimenkoa
Автомобиль: volvo 340 dl
Re: Подушки амортизаторов 340
Сообщение lexa » Ср июл 14, 2010 2:53 pm
Какие подушки именно?
Сообщение Stas340 » Ср июл 14, 2010 2:59 pm
Если передние то подходят от вольво 340-360 ни больше ни от чего. А задние только методом подбора в автомагазине либо на рынке
Сообщение klimenkoa » Ср июл 14, 2010 3:00 pm
Ясно! Нашел за 410грн. Дорого...
klimenkoa
Сообщение lexa » Ср июл 14, 2010 3:07 pm
lexa писал(а):Какие подушки именно?
Глухо. Подразумевают надеюсь опорные резинки на переднюю стойку. Мдааа....
Сообщение Stas340 » Ср июл 14, 2010 3:09 pm
Ну как бы для тройковода дороговато :? но дешевле врял ди получится.
Это цена с екзиста? если да то можно сильно на нее не ориентироваться, возможно что в автомазинах будет дешевле (неоригинал какой нибудь).
Сообщение klimenkoa » Ср июл 14, 2010 3:09 pm
Так точно! + Железка я так понимаю!
klimenkoa
Сообщение Stas340 » Ср июл 14, 2010 3:10 pm
klimenkoa писал(а):Так точно! + Железка я так понимаю!
В смысле?
Давайте не говорить загадками
Сообщение nikolajs » Ср июл 14, 2010 3:11 pm
Так что именно нужно? Опора передней стоики (которая с подшипником)? Или отбойник?
Сообщение Stas340 » Ср июл 14, 2010 3:13 pm
Насколько понял я то нужна опорная резинка (подушка) передней стойки, отбойник.
Коль может ты нас обрадуешь небольшой ценой и наличием данного девайса :D
Сообщение klimenkoa » Ср июл 14, 2010 3:14 pm
Stas340 писал(а):Ну как бы для тройковода дороговато :? но дешевле врял ди получится.
Цену мне сообщил друг брата! Сказал, что дешевле не бывает! + у него скидка!
klimenkoa
Сообщение lexa » Ср июл 14, 2010 3:18 pm
Потерпи до августа. Я думаю некоторые начнут скидывать б\у запчасти. Стас , извини. :bye:
Сообщение nikolajs » Ср июл 14, 2010 3:19 pm
Щас поищу. Если подшипнек опорный, то такой. А подушку щас буду смотреть.
Сообщение klimenkoa » Ср июл 14, 2010 3:21 pm
Деталька есть в наличии доставка 10 дней 410грн.
На подоби того
klimenkoa
Сообщение lexa » Ср июл 14, 2010 3:23 pm
[quote="nikolajs"]Щас поищу. Если подшипнек опорный, то такой. А подушку щас буду смотреть.[/quot
Подшипник он . Ставится еще на фолика и ауди.
Сообщение The_Lord_Alex » Ср июл 14, 2010 3:24 pm
да хороша. у меня одна подгулявшая уже.
но механик сказал еще покатаешся пока не продашь.
и есть 2 этих подшипника. если кому надо.
думал их менять но не пришлось
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение klimenkoa » Ср июл 14, 2010 3:25 pm
До августа точно буду ждать... Свадьба на носу!
klimenkoa
Сообщение lexa » Ср июл 14, 2010 3:26 pm
klimenkoa писал(а):Деталька есть в наличии доставка 10 дней 410грн.
На подоби того
Не на подоби того. Это другой зверь. Из оперы тунинг для Тазов.
Сообщение klimenkoa » Ср июл 14, 2010 3:27 pm
Подшипники 45 грн.
klimenkoa
Сообщение lexa » Ср июл 14, 2010 3:27 pm
Да тыж на Вольво женат!!!!!
Сообщение klimenkoa » Ср июл 14, 2010 3:30 pm
На подоби того
Это ясно я так к примеру! :?
klimenkoa
Сообщение nikolajs » Ср июл 14, 2010 3:31 pm
К сожалению я ничем не помогу.
Сообщение klimenkoa » Ср июл 14, 2010 3:36 pm
nikolajs писал(а):К сожалению я ничем не помогу.
Ничего страшного выкрутимся :)! Спасибо.
klimenkoa
Сообщение Stas340 » Ср июл 14, 2010 3:41 pm
lexa писал(а):
klimenkoa писал(а):Потерпи до августа. Я думаю некоторые начнут скидывать б\у запчасти. Стас , извини. :bye:
Я же говорю что некоторые запчасти нужны всем, а некоторые никому. Вот так и с этими резинками, у меня две машины и на обеих они дохаживают. Нагрузки они большие переносят, хвала Службе автодор Украины и нашему правительству :drag: Потому и летят у всех и на разборке они скорее всего такие же мертвые :?
ЗЫ Леха я ж человек то хозяйский - все в семью :D В гараж уже не могу заехать около 3-х месяцев (халам), а убрать некогда
Сообщение kot_07 » Пт июл 16, 2010 2:59 am
Уже и через экзист не взять. Я на днях сделал заказ на эти опоры и на втулку подшипника, так заказ был снят, мотивировали это тем, что Германия отказала, в Днепре менеджер сказал по другим магазинам тоже нет. Так что прийдется мне ставить старые, которые и так уже варились предыдущим хозяином неоднократно.
косметология киев
kot_07
Автомобиль: пешеход
Сообщение lexa » Пт июл 16, 2010 8:40 am
Выход один. Брать опорники с 0,8-0,9 , подгонять в стакан и вперед. Может поменяться угол Кастера(наклон стойки - раллисты делают 3 градуса), высота вылета . Надо эксперементировать. Или тупо вырезать посадочное под опорник и вварить с 0,8-0,9.
Ваши предложения.
Сообщение Рожко Александр » Пт июл 16, 2010 6:36 pm
Я взял новые опрные подшипники, стоят 400 рублей пара, и при сборке не пойму принцип работы. Получается шток стойки стоит на месте а корпус стойки поворачивается на штоке? Или я не прав?
Рожко Александр
Сообщение lexa » Сб июл 17, 2010 9:09 am
Рожко Александр писал(а):Я взял новые опрные подшипники, стоят 400 рублей пара, и при сборке не пойму принцип работы. Получается шток стойки стоит на месте а корпус стойки поворачивается на штоке? Или я не прав?
И Я хочу по такой цене. Вопрос с доставкой моно решить.
Пружина давит на чашку-опорный подшипник-саму опору. Шток затянут гайкой. То биш , между штоком и опорой стоит подшипник. Вся нагрузка на него+ плюс поворот. При работе стойки вправо-влево работает резиновый буфер опоры. Сама стойка стоит под углом( система МакФерсон). При работе вперед-назад работает растяжка.
Сообщение The_Lord_Alex » Сб июл 17, 2010 9:24 am
у тебя размеры подшипника есть?
я брал себе, но не поменял. а брал еще кажется по 30или 40грн.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение lexa » Сб июл 17, 2010 9:33 am
The_Lord_Alex писал(а):у тебя размеры подшипника есть?
Сань , хочу именно опорные резинки или опора прикручивается тремя болтами к стакану. Подшипники брал с маркировкой ауди .
Вернуться в Подвеска
