Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 6:17 am
Крышка расширительного бачка на 345
Сообщение MIXA » Пн авг 02, 2010 11:07 pm
Доброго здравия, ВОЛЬВОВОДЫ подскажите, хрень такая, через расширительный бачок выталкивает антифриз . Датчик показывает " N " норма . Менял термостат. Говорят помпа,но и крышка много чё даёт.. ВОПРОС где вять крышку ? :o
MIXA
Автомобиль: VOLVO 345
Re: Крышка расширительного бачка на 345
Сообщение ivan@m » Вт авг 03, 2010 9:42 pm
была похожая фигня.
заглушил и через 5 сек антифриз весь в бачке и давит через крышку.
сделал так чтоб ел вентилятор охлаждения работал и после выключения зажигания-и все прошло.
после останова двигла пропеллер срабатывал летом еще раза 3-4. 8-)
Сообщение MIXA » Вт авг 03, 2010 10:10 pm
ivan@m писал(а):была похожая фигня.
Здравствуйте, так у меня охлаждение постоянное не от эл. двигателя...хотя место под эл.двигатель есть.. :moil:
MIXA
Сообщение dok » Ср авг 04, 2010 8:32 pm
А от чего?
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Сообщение Stas340 » Ср авг 04, 2010 8:43 pm
На некоторые В14-е ставилась крыльчатка постоянного охлаждения на шкив помпы, типа как в жигулях-волге.
Сообщение MIXA » Ср авг 04, 2010 9:13 pm
У меня двигатель B200K крыльчатка на помпе.
MIXA
Сообщение Stas340 » Ср авг 04, 2010 9:23 pm
Какого года машина? Тогда лучше напишите что она не 345-я а 360-я, понятней всем будет ;)
В 1979-м появилась модель с пятидверным кузовом "345" (вместимость багажника от 380 до 1200 л), которая упрочила положение серии 300 на рынке. В 1981 году на модели серии стали устанавливать 2,0-литровые карбюраторные двигатели Volvo В 19:81 -сильный В19 и 92-сильный В19А, атакже новые пластиковые бамперы. В июле 1982 года модель, оснащенная 115-сильным инжекторным В19Е, стала называться "360", а с четырехцилиндровым 71/63-сильными двигателями В14.2/ 14.3Е - "340". Летом 1983 года к семейству добавился четырехдверный седан с удлиненным багажником и начали устанавливать 5-ступенчатую механическую коробку передач M47R.
Можете смело менять шильдик)))
А крышка расширителя вам подойдет от любой вольво 3хх серии ;) Если у вас крышка не держит определенное дваление охлаждайка будет просто выплевываться из бачка, а если не спускает большое давление тоже хорошо не будет. И еще для себя можно проверить как работает вязкостная муфта вентилятора
Сообщение MIXA » Ср авг 04, 2010 9:29 pm
1982г. 2.0 Во как :o спасибо за инфу ... Понятно, а крышкой может поможет кто? ну еестественно :D
MIXA
Сообщение Alexzoolog » Ср авг 04, 2010 9:56 pm
не, шильдик менять нельзя! это ж раритетная переходная модель! а крышка кстати от фолькса
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Сообщение Stas340 » Ср авг 04, 2010 9:58 pm
Значит дописать 2,0 :D А фолькса какоГО?
Сообщение MIXA » Ср авг 04, 2010 10:31 pm
ну шильдик вот такой
Так от от какого фольца подходит??
MIXA
Сообщение lexa » Чт авг 05, 2010 8:05 am
Stas340 писал(а):Значит дописать 2,0 :D А фолькса какоГО?
Туарег :-D
Сообщение Alexzoolog » Чт авг 05, 2010 8:01 pm
на пассате В2 такая же
Alexzoolog
Сообщение MIXA » Чт авг 05, 2010 8:42 pm
Alexzoolog писал(а):на пассате В2 такая же
Это крышку купил на обум, просто по резьбе примерно подходит, а антифриз выталкивает всё равно :o :cars: я не видел как выглядит настоящяя
MIXA
Сообщение The_Lord_Alex » Сб авг 07, 2010 1:21 pm
MIXA писал(а):ну шильдик вот такой
все верно 360)
у меня вин подобный.
Крышку сейчас сфоткаю.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение The_Lord_Alex » Сб авг 07, 2010 1:31 pm
кстати я им не пользуюсь))) бачек у меня всегда пуст...
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Stas340 » Сб авг 07, 2010 1:33 pm
Сань это тонкий намек, или я неправильно понял? Если правильно понял, говори чего и как)))
Сообщение The_Lord_Alex » Сб авг 07, 2010 1:49 pm
да что тут говорить...
у меня то радиатор от 6-хи стоит.
а там заливной бачек не предусмотрен, так что мне теперь его демонтировать???
вернее шланг то я ввел в него но заливал все равно через крышку в радиаторе. а в бачек жидкость не попадает из-за того что клапан на крышке (который перекрывает доступ и должен срабатывать от повышения давления в системе) слишком жесткий...
ну как-то так.
Сразу скажу машинка на +40 греется в пределах нормы!
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение MIXA » Сб авг 07, 2010 9:58 pm
The_Lord_Alex писал(а):кстати я им не пользуюсь))) бачек у меня всегда пуст...
Спасибо друг за фотки теперь у меня появилась ясность ... Ясно,что не понятно где взять крышку или заменить чем :roulette:
MIXA
Сообщение The_Lord_Alex » Пн авг 09, 2010 12:09 pm
на разборках. или тут в разделе проажи спроси мож кто продаст.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Кум » Пн авг 09, 2010 1:28 pm
Сообщение lexa » Вт авг 10, 2010 7:58 am
[quote="The_Lord_Alex"]кстати я им не пользуюсь))) бачек у меня всегда пуст...[/Ну значит заберу. У меня лопнула латунная хрень.
Сообщение The_Lord_Alex » Вт авг 10, 2010 8:36 am
lexa писал(а):
The_Lord_Alex писал(а):кстати я им не пользуюсь))) бачек у меня всегда пуст...[/Ну значит заберу. У меня лопнула латунная хрень.
я ж писал, что демонтировать не буду)
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение lexa » Вт авг 10, 2010 9:09 am
Жаль.
Сообщение MIXA » Ср авг 11, 2010 11:54 pm
Сегодня поменял помпу... хрень такая ,что через крышку свистит избыточное давление... после как проехался километров 10 . Датчик показывает результаты лучше чуть не доходит до "N" и остывает .... Механик говорит,что отверствие на печку было заглушено ( от помпы) прокладка говорит целая под головкой. Крышку бачка нашел, теперь жду когда приедит .. Повторюсь есть место под эл. двигатель на охлаждение ВОПРОС может кто продаёт ??
MIXA
Сообщение drop » Пт авг 13, 2010 10:52 am
Новая крышка стоит порядка 70-ти гривен
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение Stas340 » Пт авг 13, 2010 11:05 am
Скан-теховская если верить екзисту 130
Сообщение MIXA » Сб авг 21, 2010 9:29 pm
Поставил крышку Родную :D фуф вроде полегчало. Спасибо жителям форума :idea: :idea: :idea:
MIXA
Сообщение Simferopolec » Пн авг 30, 2010 9:12 pm
MIXA писал(а):Поставил крышку Родную :D фуф вроде полегчало. Спасибо жителям форума :idea: :idea: :idea:
Все правильно, если крышка травит и не держит давление(система работоспособна только под давлением) весь тосол просто выдавливает.
Simferopolec
Автомобиль: Рено+Японец
Сообщение lexa » Вт авг 31, 2010 7:30 am
Народ и я хочу крышку. У меня також выдавливает. :viking:
