Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 12:10 pm
Никто не хочет браться за замену сцепления 440!!!
Сообщение Rom » Пн авг 30, 2010 5:02 pm
Вобщем печальная картина у меня с заменой сцепления. Поехал по ТОшкам поузнавать что почем, заехал в первое ТО, ответ меня убил сразу "Та ну нах... это ж Вольво, неееее...", на второе заехал, ответ "унас нет такой "направляйки"", заехал к третьим - вроди согласны взяться, но сразу сказали от 600 грн. и выше, ну и если дальше что-то криво пойдет они не причем!!!, ну все остальные ТО начиная от 1000 грн. и выше!
У меня вопрос, мож кто сталкивался, какие могут быть проблемы при замене, чтоб я был к ним готов, может какие-то сальники и пыльники могут выйти из строя, какое-то доп приспособление нужно, что вобще может приключится???? Если не в лом опишите поподробнее весь процесс замены, буду очень признателен!
Re: Никто не хочет браться за замену сцепления 440!!!
Сообщение Stas340 » Пн авг 30, 2010 5:11 pm
За вечер думаю можно разобраться))) Может в переднем приводе есть что-то стремное, но на заднем, как бы 3 часа и в путь 8-) с условием что машина незнакомая
Сообщение Rom » Пн авг 30, 2010 5:30 pm
Stas340 писал(а):За вечер думаю можно разобраться))) Может в переднем приводе есть что-то стремное, но на заднем, как бы 3 часа и в путь 8-) с условием что машина незнакомая
Стас, тут не все так просто, тут подрамник, двиг нужно вывешивать и кучу инструмента и знаний надо, у меня ни инструмента, ни бокса, ни тельфера, вобщем нихрена я сам не сделаю, там еще центрировать его нужно как-то. Вобщем сижу и дума думаю, а на педали уже второй болт обламало перед отпуском, благо еще один про запас выточил.
Сообщение Stas340 » Пн авг 30, 2010 5:59 pm
центрируется диск перед тем как затянуть корзину. Ну тельфер есть инструмента хватает, если есть какая нибудь особенность, типа чего то совсем уж сложное то ладно. А так тельфер есть, яма тоже, до Артемовска не так уж и далеко. Если совсем ничего не найдешь приезжай на выходных :welcom:
Сообщение Stas340 » Пн авг 30, 2010 6:05 pm
Кстати а если еще и книга более-менее есть то вообще замечательно
Сообщение Rom » Пн авг 30, 2010 6:11 pm
Stas340 писал(а):Кстати а если еще и книга более-менее есть то вообще замечательно
Книга есть по 440, у меня эти выходные понедельник-вторник, следующие суббота-воскресение, но я договорился с другом на рыбалку на Оскол рвануть. Блин засада.
Сообщение Peter Brave » Пн авг 30, 2010 9:08 pm
Rom писал(а):Книга есть по 440
А какая? Такая же как и в инете лежит везде? (Покажи обложку если не влом).
А насчет того, что все ссут Вольво делать - прям беда, гляжу. Особенно в небольших городках.
Peter Brave
Сообщение Rom » Пн авг 30, 2010 9:24 pm
У меня книга одна в машине лежит, а две или три на компе, одна из низ на иностранном языке, а в целом там все одинаково.
Сообщение Rom » Пн авг 30, 2010 9:52 pm
Вот две книги которые есть у меня на компе, гдето помоему еще была одна, немогу найти, ну и в машине бумажный вариант лежит.
Сообщение lexa » Вт авг 31, 2010 7:36 am
Это механики такие. Прируливай ко мне (да хрена ехать) водки пожрем, познакомлю с другом-механиком , ему точно похрен какая машина , делает все. :frends: :frends:
Сообщение sachi » Вт авг 31, 2010 9:00 am
мне вот только поменяли.корзину и диск.заодно и тросик.он при износе сцепления матюком становится. все вместе обошлось в 1100 гривень.делали два дня и то потому что болты закисшие были.и особых проблем не было.а двигатель завешивали на запаску(приспособа такая,ставятся на крылья две доски,на них запаска а к ней двигатель привязывается).самый простой вариант когда нет тельфера
Volvo 440 1,9 TDI 1994 -продан,жду V40.пока на VW Caddy
sachi
Автомобиль: Volvo 440 1,9 TDI
Сообщение sachi » Вт авг 31, 2010 9:02 am
ROM. а как бы мне у тебя первую книженцию сменять? там как я понял машины после 1993 года расписаны.мож и дизель есть?
sachi
Сообщение Anatoli » Вт авг 31, 2010 9:48 am
sachi писал(а):ROM. а как бы мне у тебя первую книженцию сменять? там как я понял машины после 1993 года расписаны.мож и дизель есть?
Так стяни её с тырнета и юзай. :buba:
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Rom » Вт авг 31, 2010 11:54 am
Ту что на иностранном языке? хочешь я тебе ее на мыло сброшу, ну или сам в инете найдешь, как хочешь.
Сообщение lexa » Вт авг 31, 2010 12:08 pm
Ром, я понял почему не хотят менять сцепление. Оно эксклюзив - только в сервант ставить :-D :frends:
Сообщение Rom » Вт авг 31, 2010 12:28 pm
lexa писал(а):Ром, я понял почему не хотят менять сцепление. Оно эксклюзив - только в сервант ставить :-D :frends:
Да я чуствую что скоро для всей моей машины целиком прийдется купить один большой сервант и туда ее запхнуть!
Сообщение sachi » Ср сен 01, 2010 11:59 am
да.если не тяжело на sachi@ukr.net.заранее спасибо
sachi
Сообщение Rom » Ср сен 01, 2010 12:27 pm
sachi писал(а):да.если не тяжело на sachi@ukr.net.заранее спасибо
Ок сегодня буду дома сброшу
Сообщение Rom » Ср сен 01, 2010 4:01 pm
Стас ну хде же взять эту долбаную направляйку, вот мля! :roulette:
Сообщение Stas340 » Ср сен 01, 2010 4:56 pm
нужно узнать у четворководов может все таки от тазика какого нибудь, или кто менял скажите а коробкой получится направить диск?
Сообщение Diringer » Ср сен 01, 2010 5:13 pm
Rom писал(а):Стас ну хде же взять эту долбаную направляйку, вот мля! :roulette:
Как я понял, её обычно делают из куска первичного вала...
Резюме - ищи там, где перебирают волвовские коробки...
Diringer
Сообщение Rom » Ср сен 01, 2010 6:10 pm
:roulette:
Сообщение Diringer » Ср сен 01, 2010 7:55 pm
Направляйка - это фактически тот хвостовик коробки, которая вставляется в сцепление. Так что при желании можешь отцентрироваться и коробкой. Или найти кусок вала от другой машины, совпадающий с твоей по шлицам.
З.Ы. Процесс снятия коробки для 850-й хорошо описан здесь http://www.volvo850.ru/sdelay/kppM59.htm. Посмотри, что есть здесь http://forum.clubvolvo.ru/forumdisplay.php?f=259 Возможно, у тебя как то аналогично... :moil:
Diringer
Сообщение Anatoli » Чт сен 02, 2010 1:05 am
Ромыч, в нормальных комплектах направляйка (пластиковая) лежит в коробке. Поспрошай может у продавцов?
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Rom » Чт сен 02, 2010 9:48 am
Толик я созвонился с продавцом, говорит было три комплекта, ни в одном ничего подобного небыло, было всего три детали диск, корзина и подшипник, сука весело! :shock:
Сообщение Anatoli » Чт сен 02, 2010 6:18 pm
Ну к токарю на худой конец, в комплектах от других авто поискаться поспрошать. На ТАЗ 09 в частности покупал комл. "Валео"и в нем была направляйка. Правда это было три года назад и на "Лоске". Думаю поход к токарю решит проблему, ведь не обязательно что-бы на направляйке присутствовали шлицы (на пластиковой их нет). Главное че-бы диаметры соответстврвали, ну и соосность что на токарном станке само собой разумеется выполнимо.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Rom » Чт сен 02, 2010 7:44 pm
Anatoli писал(а):Ну к токарю на худой конец, в комплектах от других авто поискаться поспрошать. На ТАЗ 09 в частности покупал комл. "Валео"и в нем была направляйка. Правда это было три года назад и на "Лоске". Думаю поход к токарю решит проблему, ведь не обязательно что-бы на направляйке присутствовали шлицы (на пластиковой их нет). Главное че-бы диаметры соответстврвали, ну и соосность что на токарном станке само собой разумеется выполнимо.
Это идея, выточить болванку, строго по шлицам диска и все.
Сообщение sachi » Пт сен 03, 2010 3:36 pm
Народ.не морочте один-другому голову.Никакой приспособы в комплекте нет и ничего точить не надо.Оно центрируется само.Уже две недели как поменял сцепление.Там обычная коробка.
sachi
Сообщение sachi » Пт сен 03, 2010 3:38 pm
Сорри.Забыл. ROM, большое спасибо за книжку.такой у меня еще нет
sachi
Сообщение Rom » Пт сен 03, 2010 4:10 pm
sachi писал(а):Народ.не морочте один-другому голову.Никакой приспособы в комплекте нет и ничего точить не надо.Оно центрируется само.Уже две недели как поменял сцепление.Там обычная коробка.
Сегодня прозвонил Спартаку с Левобережной он мне тоже сказал, что в комплектах никакой направляйки нет! А его знакомый мастер сказал что есть! Но можно использовать с жигулей, но просто плотно чего-то тма подмотать чтоб усадка была плотной!
В понедельник он поспрашивает на своем ТО, если у них есть лишняя то мне ее даст.
Последний раз редактировалось Rom Пт сен 03, 2010 4:18 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
