Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 12:46 am
а у меня вот непонятки со светом...
Сообщение ARTYHA » Пн ноя 01, 2010 1:05 pm
любі друзі, вобщем такая фигня приключилась.... кинулся подключать противотуманки, а оказалось что при включеном ближнем свете они не включаются штатной клавишей на приборке( хотя когда стояли старые противотуманки в том году, то они работали!) , задние противотуманки при этом включаются и прекрасно работают, но стоит мне переключиться с ближнего на дальний свет, задние противотуманки тухнут, а передние загораются. индикация на клавишах тоже сигнализирует работу, когда те или инные фонари действительно работают.
с чем может быть проблема? какая собака зарылась у меня под капотом?
Re: а у меня вот непонятки со светом...
Сообщение Stas340 » Пн ноя 01, 2010 1:08 pm
Думаю тут Миша нужен 8-)
А чего в схеме написано, они между собой связаны как то? (в смысле свет головной и ПТФ перед и зад)
Сообщение ARTYHA » Пн ноя 01, 2010 1:12 pm
ой Стас, была бы эта самая схема))) было бы легче)
Сообщение Stas340 » Пн ноя 01, 2010 1:20 pm
Ну так со схемой ты и сам разберешься. Так а чего со схемой совсем туго?
Сообщение ARTYHA » Пн ноя 01, 2010 1:25 pm
http://svr.moscowvolvoclub.ru/index.php?v2_1=1
отута нашел... буду копаться))
Сообщение ARTYHA » Пн ноя 01, 2010 1:29 pm
загвоздка.... по схеме 940 одна клавиша включения туманок а у меня 2!
Сообщение Stas340 » Пн ноя 01, 2010 1:38 pm
То есть у тебя одна на задние ПТФ и одна клавиша на передние? а на 940-й одной клавишей и те и те?
Сообщение DrEvil » Пн ноя 01, 2010 1:54 pm
у 940 она трехпозхиционная
Сообщение ARTYHA » Пн ноя 01, 2010 2:26 pm
Мишь, подскажи что делать? схемка тут не простая.... у меня подозрение что у меня либо попутаны либо не хватает какого-то реле
Сообщение DrEvil » Пн ноя 01, 2010 3:22 pm
Ты на противотуманки мбелый с черным провод взял за плюс? а куда идет масса?
Сообщение ARTYHA » Пн ноя 01, 2010 4:29 pm
на противотуманки висит штатная проводка, они раньше стояли и приекрасно работали! а масса идет на них от колодок массі которіе стоят в нишах крільев возле фар.
Сообщение ARTYHA » Вт ноя 02, 2010 5:10 pm
вобщем разобрался я со светом. оказалось что когда я менял блок предохранителей, то не учел один момент - новый блок не того года выпуска! это во-первых! а во-вторых пару проводов оказались не белые с красной полосой, а серые с красной полосой, а это оказалось важно))
разобрав старый и новый блок предохранителей было проведено сопоставление и установка недостающих перемычек!
провода были вычислены и подключены в нужные места. все работает.
вот только у меня остался один вопрос: зачем в блок предохранителей приходит дублирующий провод с контакта ближнего на рычаге поворотов, с которого напряжение выходит только при включенном ближнем свете, когда включаешь дальний - пропадает и на габаритах тоже.
Сообщение ARTYHA » Ср ноя 03, 2010 12:03 am
вота шо получилось
