Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 11:56 pm
Бортовой журнал 855 Т5 (Viking)
Сообщение Viking » Вс май 20, 2007 12:22 am
Авто Volvo 850 T5 (2.0, B5204T, 5МКПП). Наверное если быть точнее 855 Т5
Машина была куплена в ноябре 2006 с пробегом 172 000 и некоторыми проблемами, часть из которых уже исправлена.
1) Заменено сцепление
2) Покрашено переднее крыло после незначительного повреждения.
3) Отреставрирован оригинальный диск поймавший яму
4) Заменена опорная подушка заднего амортизатора
5) Заменена стойка стабилизатора
6) Затонировано переднее правое стекло пострадавщее после вторжения инопланетян.
7) устранена течь масла из под клапанной крышки.
8 ) проведен ремонт турбины, с устранением течей масла
9) чистка инжектора
10) замена тормозных колодок, естественно заменены ролики и ремешки, а так же фсякие фильтра и т.п.
из оставшегося от прежнего хозяина нужно заменить насос ГУР или перебрать генератор и поменять гранату.
На машине стоит резина 16" Мишелин Пилот примаси и Нокиан НРСиай. Поведением на дороге доволен.
В зимнее время каталась на сильно подношеном Клебере. вопросов не было, передний привод рулит-)
Из установленного Фетиша на машинке появилась ориг. распорка передних стоек, ветровики, ксенон на ближний(4000К) и еще не законченная музыка.
Как показала очень теплая погода - климат рабочий. Хотя есть вопросы по правильности включения кнопачек и принципиальному отличию работы климата от кондиционера.
Скоростные характеристики вполне приемлимые, но когда знаешь, что бываят ярче и шустрей, естественно хочеться побольше мощи. Паспортные 0-100 где-то в районе 7 сек. не засекал, но очень похоже на правду.
Салон очень просторный. Замеры с Паджеро спорт от лобового стекла до заднего сантиметр в сантиметр, но вот от карты до карты (на дверях) 850 оказалась на 5 см шире. Сидения достаточно эргономичны, хотя пасажирам не очень нравится кататься(скользкие) по коже.
Для читателей.... прежде всего тема создана для того, что бы не забыть, что делалось и как это было, а так же как некоторое пособие присматривающим себе похожего железного друга. ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА НЕ ФЛУДИТЬ!!!
турбина после капремонта
Последний раз редактировалось Viking Сб дек 13, 2008 12:26 am, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение Viking » Чт июл 12, 2007 11:49 pm
180050.
заменен левый наружный шрус, отреставрирована шаровая, перебрали генератор, заменили ролик паразит ремня вспомогательных механизмов, заменены свечи.
на рынке предлагают Денсо по 90 грн за свечу, в то время как оригинал взялся по 78 грн за свечу. Сказали, что на Т5 мотор свечи делают 4 производителя.
На очереди подшипник компрессора кондиционера и замена форсунок.
Врезаны динамики (Hertz) не родного размера в задние двери.. звук стал приятней :-)
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение Viking » Пн авг 27, 2007 11:32 pm
заменена катушка зажигания.
остановился одометр :sad:
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение Viking » Сб апр 12, 2008 9:45 am
Поменялся подшипник компрессора кондиционера, звук из моторного отсека стал более приятным.
Заменились сайлентблоки рычагов.
Приведен в чувства ручник: заменены колодки, тросы.
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение Viking » Сб сен 20, 2008 8:09 am
заменился радиатор отопителя вместо Вольво ориг. - Hella. сам радиатор 350 грн время замены на СТО 45 мин с заливкой нового антифриза и проверкой течей и работы.
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Re: Бортовой журнал 850 (Viking)
Сообщение Viking » Сб ноя 15, 2008 5:23 pm
поменялся правый наружный шрус 650 грн (италия)
китай предлагали - 70$, немец - 200$. Посмотрим как будет ходить. Пока все очень хорошо, пока хрустел думал пол ходовки нежно будет перебрать. сразу после замены машину не узнал. Передок стал ОЧЕНЬ собранным!
Когда-то (2 года назад) Dr.Evil подогнал турецкую стойку стабилизатора по цене в 3 или 4 раза дешевле оригинала, ходит до сих пор и вопросов нет.
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Re: Бортовой журнал 855 (Viking)
Сообщение Viking » Сб мар 14, 2009 3:30 pm
заменилась пружина, передние колодки, проточились передние тормозные диски, заменился сальник рулевой рейки и устранена течь масла по муфте с радиатора ожлаждения ГУРа
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Re: Бортовой журнал 855 Т5 (Viking)
Сообщение Viking » Сб апр 25, 2009 9:01 am
шатунные вкладыши - 1100 грн
кольца - 575 грн
комплект прокладок и сальников - 800 грн
ремень грм (ориг.) - 470 грн
герметик volvo (тюбик 50 мл) - 460 грн
воздушный фильтр + маслянный + масло + антифриз и вода - 470 грн
установлена отреставрированная турбина 15G (1300грн), заменена на отреставрированную рулевая рейка(1200грн), устранены еще несколько течей по соединениям шлангов путем замены уплотнителей, заменены вкладыши и кольца, сальники клапанов, сальники распредвалов и т.п. Цены на запчасти не помню точно, т.к. не записывал, а с памятью последнее время не очень. + работа.
350 км пробега после окончания сборки - полет нормальный
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение Viking » Ср апр 29, 2009 10:16 am
а теперь еще газ
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение Viking » Сб окт 10, 2009 9:25 am
ремонтировал... ревнует
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение Viking » Чт дек 31, 2009 12:42 am
давно не писал...
переставил газовые форсунки. не без помощи восстановили чтение оборотов двигателя газовым блоком.
в очередной раз реставрировал турбину, не ремонтировать, не ставить назад пока не научились :roulette:
поменял стойку стабилизатора
поставил сигналку с автозапуском
сегодня в очередной раз поменял масло (персональна подяка хозяину гаража особенно за откручивание фильтра и гостепреимство) съемник я себе куплю :P
рулим дальше
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение Viking » Вс май 02, 2010 10:30 am
купил бу турбину, поставил... ох...и все кто ехал сзади...сорри мне было очень стыдно. звоню, рассказываю, в ответ это у тебя что-то с мотором....но она так не дымила до замены, в итоге вчера из 2-х собрали одну... посмотрим
мораль - ремонтируй сам и не верь запчастям с разборок
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение Viking » Сб июл 31, 2010 10:40 pm
и в турбине и в моторе... движка на доработке.
заменил передние стойки после зимних дорог, и еще пришли подушки движка, тоже заменил.
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение Viking » Пн авг 16, 2010 9:33 pm
вместо обещаных 2 недель ремонт был 3 недели, как всегда куча подробностей обнаружилась... что-то исправил, что-то уже в процессе будем дорабатывать..
одним словом опять обкатка :(
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение ivan@m » Вт ноя 09, 2010 8:37 am
Сообщение Viking » Вт ноя 09, 2010 11:13 pm
а чего так злобно :? ща все есть
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение Anatoli » Вт ноя 09, 2010 11:42 pm
А на второй фотке Анатолий после установки фар посматривает на винт вкрадчивым взглядом. :drag: Как свет?
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение ARTYHA » Вт ноя 09, 2010 11:54 pm
ах, да-да-да! наслышаны)))
это Ванькин вертолёт там стоит?)))
Сообщение Viking » Ср ноя 10, 2010 12:16 am
свет бомба.. непривычно.. сегодня уже по темному ехал из Запорожья, привыкал... нужно немного поднять и вообще лучше на стенд.
вертолет да... :drag: жирный
8-) Ивану отдельное спасибо за место и помощь
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение drop » Ср ноя 10, 2010 12:23 am
А ХОЧУ СЕБЕ сколько денег где брал (я про фары) у меня они дорестайлинговые такие есть ?
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение Viking » Ср ноя 10, 2010 12:28 am
твоих не видел... тебе можно билинзу втыкнуть ... знаю одну тройку на которой это реализовано.. на выходных сфоткаюю
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение ivan@m » Ср ноя 10, 2010 9:11 am
то не злобно. то типа "ждемс" )))))))
всегда пжалуста. обращайтесь. :frends:
зы. протирка обьектива камеры на тел самсунг результата не дала))))
Сообщение Aleksander » Ср ноя 10, 2010 8:07 pm
Толик классно получилось!!!
Сообщение drop » Чт ноя 11, 2010 2:23 am
Так для линз вроде как рефлектор нужно сполировывать ????
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение Viking » Чт ноя 11, 2010 3:00 am
необязательно... и с ним работает
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение nocomments » Чт ноя 11, 2010 10:05 am
Viking писал(а):можно билинзу втыкнуть ... знаю одну тройку на которой это реализовано.. на выходных сфоткаюю
Очень интересно,ждем.
nocomments
Автомобиль: Вольво 340,В172к
Сообщение drop » Чт ноя 11, 2010 1:27 pm
Viking писал(а):необязательно... и с ним работает
А пучок линзы не разсеивается ?
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение ALASTOR » Чт ноя 11, 2010 7:01 pm
Грань просто смазывается, с рефлектором , без него она четкая. ну и главное попасть в нужное место стекла :)
Ждите фоток от толика :)
0672789992
ALASTOR
Автомобиль: Audi a4 B5 1/8TQ
Клубная карта №: 66
Сообщение CyberB » Чт ноя 11, 2010 7:03 pm
О! засветился... скромняшка! :D
CyberB
Сообщение Viking » Пт ноя 12, 2010 10:42 am
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Вернуться в 850 | s70 Series
