Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб апр 18, 2026 2:07 am
760GLE new life by solohino
Re: свершилось! 760GLE
Сообщение Сергеевич » Ср ноя 10, 2010 5:00 pm
А я снаружи по дну и по сварке свежей такой же прошёлся.Понравилась.Правда руки еле отмыл)))потом купил перчатки)))
Сергеевич
Автомобиль: Kia Sportage 1998
Клубная карта №: 94
Сообщение ARTYHA » Ср ноя 10, 2010 5:23 pm
та я сразу соляркой отмыл руки, отлично оттирается!
Сообщение Oleг » Ср ноя 10, 2010 6:55 pm
ARTYHA писал(а):та я сразу соляркой отмыл руки, отлично оттирается!
хто порадив чим мастити))) :oops: :-P
Oleг
Автомобиль: бегемот
Сообщение ARTYHA » Чт ноя 11, 2010 12:10 am
дякую, дядьку!)))
сьогодні спробував клеїти фольгований сплен! класно клеїться, приймає форму, тягнеться, взагалі сподобалося! все дуже лекго і просто)) наклеїв у себе під ногами шоб не вимазюкатися в антикор, бо він ще тільки 8 годин просох, а повинен 24 до повного висихання.
Сообщение ARTYHA » Чт ноя 11, 2010 11:21 pm
отчет по поклейке сплэна. сразу был наклеен слой фольгированого толщиной 2.5мм для теплоизоляции, а потом слой обычного 4мм.
в принцыпе ничего сложного нет. главное не прыгать через голову и не пытаться заклеить все одним куском, все равно не выйдет! нужно клеить частями не больше 50 на 50 см ибо если больше то справиться с ним стает тяжело, клеиться куда не надо и все такое.... а к рукам он клеитьсяяяя ппц! так что клей остается на руках потом!
Сообщение SERBse » Пт ноя 12, 2010 12:37 pm
ниче так а шахту дальше будеш проклеивать или оставиш ? :cars:
Born to Be Wild
SERBse
Автомобиль: полу 740 полу 960
Сообщение ARTYHA » Пт ноя 12, 2010 12:43 pm
да, буду, шумка просто закончилась.
кстати сегодня утром ехал, в машине стало намного тише!
Сообщение SERBse » Пт ноя 12, 2010 12:46 pm
ковры и сиденья собереш вообще песня будет ;)
Born to Be Wild
SERBse
Сообщение ARTYHA » Пт ноя 12, 2010 2:03 pm
да, уже докупил шумки.
оказывается если покупать в автомагазине обычный СПЛЭН нефольгированый 8мм то кусочек 100на120 выходит 114 грн, а если покупать в строительном магазине, то фольгированый такой же толщины 100 на 150 выходит 106 грн. так что, идем в строй магазин!
Сообщение ARTYHA » Пт ноя 12, 2010 5:28 pm
всё! закончилась мозаика! нет больше сил у меня, терпения, да и не дешево это выходит.... зад весь обклеил фольгированным спленом толщиной 8мм, скажу чесно - толстоват! клеить тежелее немного! ну ничего.... последний рывок!
Сообщение Peter Brave » Пт ноя 12, 2010 6:22 pm
ARTYHA писал(а):антикор "ВЕЛКОР" с бронзой, украинского производства, отлично ложится, не большой расход! по инструкции первый слой сохнет 4 часа а второй 24 часа
первый слой простояв 4 часа уже можно было пощупать руками, так что не развели))) нанес второй, посмотрим что завтра с этого будет))
И как второй слой в итоге? Он не жирный потом? (Может уже спрашивал - не помню...)
Peter Brave
Сообщение ARTYHA » Пт ноя 12, 2010 11:37 pm
не жирный! я же ответил тебе в теме про шумку)
сегодня начал собирать ковры, когда стал класть штатную шумку и ковры стало заметно, что полы стали выше из-за слоя шумки!
ну это ничего! все равно я все сложил и запихал!
осталось перемыть все пластиковые панели, затем их поставить, поставить заднее сиденье, и почистить сиденья!
а! и еще нужно разобраться с кучей не подключеных проводов от сигналки и уложить все провода в области панели релюх и предохранителей.
ах.... и еще чуть не забыл о маленьком дельце, на заднюю полку делаю подиумы под динамики по этому она пока будет отсутствовать.
на фото результаты стирки и укладки ковров))
Сообщение ARTYHA » Сб ноя 13, 2010 10:19 am
сегодня была первая поездка после поклейки обесшумки! и я вам скажу оно того стоило!
в машине стало реально тише! меньше стало слышно мотор, а если включаешь печку то его вообще не слышно, как буд-то едишь на печке :-D как по щучьему велению)))
Сообщение SERBse » Сб ноя 13, 2010 5:26 pm
поздравляю с завершением, главное резултат :-P
Born to Be Wild
SERBse
Сообщение Алежон » Сб ноя 13, 2010 6:58 pm
не знаю как ты но я например второй раз на такое не пойду,да и на сварочные работы тоже,вообще мне непонравилось таким заниматься
Сообщение Peter Brave » Сб ноя 13, 2010 10:38 pm
ARTYHA писал(а):не жирный! я же ответил тебе в теме про шумку)
Прости, полный кавардак в голове от переизбытка информации по теме шумки... :moil:
Молодчина, классно сделал машину, моя белая зависть :buba:
Peter Brave
Сообщение ARTYHA » Сб ноя 13, 2010 10:52 pm
спасибо! я старался, теперь обращайтесь, если чего подскажу)))
сегодня упорядочил провода в салоне. перекомутировал сигналку и появились заготовки на подиумы))))
подобраны сопли)))
вот уже что-то вижу в воображении!))
Сообщение Yuriy_A » Сб ноя 13, 2010 11:30 pm
Темку с Днюхой - годик ей! :idea:
МТС: 050 156 58 32
KS: 098 105 96 61
LIFE: 093 493 88 63
РЕАЛЬНО!!!
Yuriy_A
Клубная карта №: 75
Сообщение Dr.V » Вс ноя 14, 2010 12:02 am
Молодець, добре по працював ;)
Ліричний відступ - зразу видно, що чоловік з радіотехнікою зв"язаний - всюди поясочки, гофрочки, та місцями правда й ізолента проскакує..... наприклад на педальки попала , і за зручні підставки корпуса від S90 :?
Сообщение ARTYHA » Вс ноя 14, 2010 12:27 am
ооуоуоуооу! точно днюха!)) дякую за нагадування!)))
да изолента чуток проскакивает, заказал накладки на педали, приедут только через 19 дней к сожалению, а ноги скользят, по этому намотать пришлось изоленту!
а про корпуса.... знали бы вы сколько я их побил и перепалил!))))
просто подставки - это максимум на что они годны!)))
Сообщение ARTYHA » Вс ноя 14, 2010 10:19 pm
в сявязи с тем что осталось пол банки антикора, решил вычистить и обработать арки, так как местами уже смыло краску с арок, и это мне не очень то нравится! решил мазать только в тех местах где вымыло краску и старый антикор. очень хорошо получается если антикор нагревать! растворитель из него испаряется, и когда его наносишь - он достаточно быстро сохнет и ложится таким... приличным слоем, что для арок как раз самое оно!))
поменял так же сегодня стойку переднюю правую! купил у slava_n стойку, монро, работает прилично)))
Сообщение Diringer » Вс ноя 14, 2010 11:02 pm
ARTYHA писал(а):поменял так же сегодня стойку переднюю правую!
Как определил, что стойку нужно менять? А то я никак не пойму, в каком состоянии мои на самом деле...
Diringer
Сообщение ARTYHA » Пн ноя 15, 2010 9:44 am
ну как как.... машина тем колесом, на котором убита стойка ловит обычно все ямки, и чувствует каждую неромность, и если эту сторону машины раскачать, то она легко будет раскачиваться и может качаться дальше на пружине если отпустить, с хорошей стойкой должна мгновенно останавливаться.
Сообщение Dr.V » Пн ноя 15, 2010 10:26 am
ARTYHA писал(а):поменял так же сегодня стойку переднюю правую! купил у slava_n стойку, монро, работает прилично)))
Стойки,- актуальный вопрос и для моего авто. Брал новые стойки или б/у и скоко потянули?
Сообщение ARTYHA » Пн ноя 15, 2010 10:51 am
брал у Славы. у него пара стоит вроди 700грн (эти вопросы к Славе), но это оригинал. либо монро либо сахс . это Б\у. новая такая стоит до тысячи грн. одна.
ну я вчера поставил эту б\у и я бы не сказал что она очень уж такая б\у. работает отлично, посмотрим на сколько ее хватит.
Сообщение Diringer » Пн ноя 15, 2010 1:38 pm
ARTYHA писал(а):...и чувствует каждую неромность...
Я тоже чувствую, причем обеими сторонами. Вот только руками она практически вообще не раскачивается спереди - очень твердая :(.
Diringer
Сообщение SERBse » Пн ноя 15, 2010 5:01 pm
Так у тебя поди газ стоит :) проясни может стоит не то что положено а комфорта это не добавляет :)
Born to Be Wild
SERBse
Сообщение Diringer » Пн ноя 15, 2010 5:09 pm
SERBse писал(а):Так у тебя поди газ стоит :) проясни может стоит не то что положено а комфорта это не добавляет :)
А Х.Е.З., что там у меня стоит. Я их не снимал. Сзади стоит Бельштайн какой то, там все относительно мягко. А вот перед... думаю таки газ...
Diringer
Сообщение ARTYHA » Пн ноя 15, 2010 9:09 pm
тсссс! тут же мой бортовик)))
тааакс! сегодня было очень много работы: купленную у Славы заднюю юбку пришлось лечить! был разлом прямо на углу. взял стеклоткань, эпоксидку, шпаклевку и структурную черную краску для бамперов! зачистил.... заклеил... по-шпаклевал зачистил и покрасил! и вуаля на фото видно что получилось!
далее продолжилась сборка салона, все пластмассовые части перемыты и установлены. как для установленого слоя обесшумки все установилось довольно легко!))) будут фото))
салон сзади
салон спереди
получившийся результат с юбочкой))
покрашено
по-шпаклевано
поклейка
Сообщение Diringer » Вт ноя 16, 2010 6:23 pm
Грандиозная работа, молодец! Я, например, так и не решился в этом году перебрать салон...
З.Ы. Вот только не понятно, зачем все это было делать, а затем выставлять машину на продажу? :o
Diringer
