Вольво 850. Печка
Вольво 850. Печка
Повідомлення mashtalir » Чет вересня 30, 2010 9:18 am
Такая вот ситуация перестал работать переключатель печки.Работает только на четвёртой скорости.На остальных немой.Перестал работать внезапно при этом не было никакой вони,чтоб подозревать ,что переключатель сгорел.Куда смотреть ,куда заглядывать в первую очередь.Спасибо
mashtalir
Автомобиль: 850
Re: Вольво 850. Печка
Повідомлення ARTYHA » Чет вересня 30, 2010 10:16 am
во первых нужно разобрать сам переключатеь и почистить, это первая причина, а дальше нужно отыскать где в печке стоит блок реостатов там может быть причина.
Повідомлення drop » Чет вересня 30, 2010 1:50 pm
Релюхи за бардачком на1-3 скорости и на 4-ую два разных реле стоит
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Повідомлення mashtalir » Чет вересня 30, 2010 1:58 pm
Спасибо :idea: Сначало полезу до релюх .Внутрений голос подсказывает
mashtalir
Автомобиль: 850
Повідомлення slava_n » Нед жовтня 03, 2010 4:15 pm
причина в реостате,о прикручен под бардачком в корпус печки!
это точно!
Повідомлення ivan@m » Нед жовтня 03, 2010 7:39 pm
я се переключатель почистил :moil: и все стало ;)
Повідомлення mashtalir » Нед жовтня 03, 2010 10:25 pm
Всем привет.Сегодня смотрел до Предохранителей,релюхи ,переключателя всё вроди целое .А не работает.
mashtalir
Автомобиль: 850
Повідомлення mashtalir » Нед жовтня 03, 2010 10:28 pm
slava_n написав:причина в реостате,о прикручен под бардачком в корпус печки!
это точно!
Слава а что теперь делать с этим реостатом.Ремонтируется или только замена.(а какой он из себя этот реостат :oops: )
mashtalir
Автомобиль: 850
Повідомлення slava_n » Пон жовтня 04, 2010 4:47 pm
он вроди прикручиваеться в сам корпус печки(воздуховода) маленьким саморезом---увидешь,я пробовал уже все,но помогла только замена!
Повідомлення mashtalir » Пон жовтня 04, 2010 5:36 pm
slava_n написав:он вроди прикручиваеться в сам корпус печки(воздуховода) маленьким саморезом---увидешь,я пробовал уже все,но помогла только замена!
А у тебя случайно нет её католожный номер
mashtalir
Автомобиль: 850
Повідомлення drop » Пон жовтня 04, 2010 10:04 pm
Реостат я так понимаю ето моторчик печки или нет?
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Повідомлення DrEvil » Сер жовтня 06, 2010 1:35 pm
рома лучше молчи
Повідомлення drop » Сер жовтня 06, 2010 5:30 pm
Так у меня 4-ая скорость не работает может из за него ??????
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Повідомлення Stas340 » Сер жовтня 06, 2010 5:37 pm
моторчик отопителя это мотор отопителя, а реостат это кусок нихрома (металл с большим сопротивлением) за счет которого уменьшается ток приходящий на мотор отопителя, он обычно стоит в корпусе отопителя после моторчика (охлаждается) через него обычно идут все скоростя отопителя кроме самой высокой (прямая)
Повідомлення mashtalir » Суб жовтня 09, 2010 4:56 pm
И так сегодня залез к печке и ещё раз всё прощуповал .И вот что нащупал.Стоит две релюшки синяя и чёрная синяя на 4 передачу,а чёрная я так понимаю на 1-3 скоростя.Так вот прозваниваю синюю прозванивается а чёрная не прозванивается.Что-ж получается что дело в реле.А где именно этот реостат стоит .Подскажите.
Вот это реле
Может здесь гдето этот реостат стоит?
mashtalir
Автомобиль: 850
Повідомлення DrEvil » Нед жовтня 10, 2010 2:38 am
да дело вполне может быть в реле
Повідомлення mashtalir » Нед жовтня 10, 2010 3:52 pm
DrEvil написав:да дело вполне может быть в реле
Мишь а туда аналога нет никакого.
mashtalir
Автомобиль: 850
Повідомлення DrEvil » Пон жовтня 11, 2010 3:11 am
та на разборке купи... ну для аналока нало ему в пузик заглянуть
Повідомлення drop » Пон жовтня 11, 2010 7:37 pm
Можно даже не покупать а подьехать попросить попробовать если дело в нем то купить и уехать а если нет искать причину
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Повідомлення mashtalir » Вів жовтня 12, 2010 3:50 pm
:idea: Сегодня решилась моя пролблема.Дело было в реостате.Всем спасибо. :ura:
Реостат№9137937
(57.63 Кб) Завантажено 434 разів
mashtalir
Автомобиль: 850
Повідомлення mashtalir » Чет січня 27, 2011 6:30 pm
И так обратно у меня проблемы с печкой жужать писчать начала.Может кто менял втулки на 850 скажите какой там диаметр внутрений и наружний должен быть.Спасибо.
mashtalir
Автомобиль: 850
Повідомлення drop » Чет січня 27, 2011 10:49 pm
Мне пришлось поменять моторчик
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Повідомлення mashtalir » Чет січня 27, 2011 11:55 pm
drop написав:Мне пришлось поменять моторчик
А что втулки нельзя было поменять.Читал где-то на форуме что втулки меняли именно на 850.А сколько моторчик обошёлся.
Ты брал новый или Б/У?
mashtalir
Автомобиль: 850
Повідомлення Revizor » П'ят січня 28, 2011 3:42 pm
Таже проблема, жужит и скрипит!!! после того как хорошо прогреэться перестаёт. сегодня я вообще прозрел заводить авто а вентилятор сначала начинает крутится но через 1 секунду перестаёт и начинают мигают две лампочки (неисправность климата). После того как немного прогрел авто, заглушил и завёл - всё стало работать нормально. Интересует вопрос, только новый или можно найти б.у., или втулки??? :sad:
Revizor
З нами з: Суб жовтня 30, 2010 5:23 pm
Автомобиль: 850 T-5 АКПП
Повідомлення mashtalir » П'ят січня 28, 2011 6:56 pm
Сегодня разобрал печку и долез до моторчика.Пропелел на холодную не лезит грел в горячей воде,а дальше как по маслу. А дальше не всё так просто ,поменять те втулки.В итоге залил ВДшки смазал вал с втулками.И не пищит.НО когда выбивал сам пропелер то порвал с внутреней стороны возле стопорного кольца прокладочка .Теперь маленький стук появился но это лучше чем пещит. :idea:
Моторчик каталожный №0130111134
Востаннє редагувалось mashtalir в П'ят січня 28, 2011 7:06 pm, всього редагувалось 1 раз.
mashtalir
Автомобиль: 850
Повідомлення mashtalir » П'ят січня 28, 2011 7:02 pm
Bosch 0 130 111 134 Электродвигатель стеклоочистителя 5 1 $69.00
Vemo/Vaico V95-03-1362 Применяемость Электродвигатель отопителя 13 $209.38
А на Эксисте вот что пишет.Получается что на дворниках такойже моторчик стоит.
mashtalir
Автомобиль: 850
Повідомлення Revizor » Пон січня 31, 2011 11:29 am
Сегодня, была таже проблема, моторчик только хочит начать крутится и сразуже останавливается. Добрался до моторчика печки, вынял его. Посиотрел люфтов вообше никаких нету и втулка вродибы как новая. залил побольше ВД-40, всё собрал вроде пока работает и не скрипит. Посмотрим на сколько хватит такого ремонта.
Revizor
Повідомлення mashtalir » Пон січня 31, 2011 11:53 pm
Revizor написав:Сегодня, была таже проблема, моторчик только хочит начать крутится и сразуже останавливается. Добрался до моторчика печки, вынял его. Посиотрел люфтов вообше никаких нету и втулка вродибы как новая. залил побольше ВД-40, всё собрал вроде пока работает и не скрипит. Посмотрим на сколько хватит такого ремонта.
Думаю что не на долго 8-) .У меня такая профилактика хватило на недели 3 мак.Но у меня одна втулка выроботана.Там гарячий воздух быстро всё сушит
mashtalir
Автомобиль: 850
Повідомлення Revizor » Вів лютого 01, 2011 9:39 am
Можит попробовать смазать силиконовой смазкой??? :sad:
Revizor
Повідомлення mashtalir » Вів лютого 01, 2011 10:58 am
Я так себе думаю что помогут только втулки или нов.мотор.
mashtalir
Автомобиль: 850
Далі
