Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 7:32 am
Топливный насос на B230K
Сообщение benduk » Сб авг 21, 2010 10:35 am
Привет всем. Прошлой зимой у меня дал дуба топливный насос механический (скантеховский). Правдя надо отметить что он промолотил почти четыре года. Но ставить такой опять я не очень хочу. Вычитал вот про электробензонасос и что его можно ставить на карбюраторный двигатель. Называется этот насос Pierburg 7.21440.51.0. Поскольку стоит он не мало, хочу спросить знающих людей - может кто менял механический на электрический. С электрическим бензонасосом намного комфортнее если стоит ГБО на карбюраторном моторе.
Насос от запорика с печки уже есть. Да работает, но только на прогреве. Ездить на нем не реально. Не хватает топлива.
Volvo 944, 93 г.в. 2,3 л.
Volvo V70XC Cross Country, 02 г.в. 2,4 л. turbo
benduk
Re: Топливный насос на B230K
Сообщение Stas340 » Вс авг 22, 2010 10:54 pm
viewtopic.php?f=38&t=7851
Посмотрите тему Макс (kolski) кажись такой же насос себе ставил.
Сообщение kolski » Пн авг 23, 2010 9:37 am
Stas340 писал(а):http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=38&t=7851
пирбург дорогой оченно.
могу просто добавить по электро насосу ATS 44051 0,12 бара, который стоит у меня - шумноват. вносит дополнительный шум в общий расклад.
но сейчас я им пользуюсь изредка только по утрам на подкачку в топливную магистраль. когда помрет механический - буду думать про шумку. зато пока можно на слух сразу определить, что магистраль заполнена.
kolski
Автомобиль: volvo 343, 86
Сообщение benduk » Вт авг 24, 2010 10:51 am
kolski писал(а):пирбург дорогой оченно.
Что да то да, но ATS-ов уже вообще нет. Поэтому пока буду мучится с ЗАЗ-овским. Я его на "соплях" цеплял - в принципе для завестить и на холостых работает. Ездить на нем конечно не получится. Но езжу я на газу. А на бензине греюсь. Но цены на газ меняются так стремительно, что бензин вполне может скоро стать основным топливом.
Собственно нарыл схемку реле для подключения электробензонасоса на карбюраторном двигателе. Взята схемка с сайта: http://dinsen.net/murena/electrics/fuelpump
Теперь есть чем занятся.
benduk
Сообщение klimenkoa » Пн дек 20, 2010 2:14 pm
Так кто-то собирал подобную конструкцию?
klimenkoa
Автомобиль: volvo 340 dl
Сообщение dok » Пн дек 20, 2010 7:34 pm
Ставил бенз. от ЗАЗа , но реле какое-то обычное, а тут.....?!
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Сообщение ivan@m » Вт дек 21, 2010 12:21 am
юзал на 340 и запорожский(выкинул сразу) и пьербург.
последний сцуко так качал что игла не держала в карбе. он её продавливл)))) потом поставили обратку..короч это уже после меня. но могу спросить
Сообщение klimenkoa » Вт дек 21, 2010 9:42 am
Ок! Спроси, меня интересует редуктор, который сбрасывает лишнее давление в обратку!
klimenkoa
Сообщение klimenkoa » Вт дек 21, 2010 9:44 am
dok писал(а):Ставил бенз. от ЗАЗа , но реле какое-то обычное, а тут.....?!
Завтра еду деталюшки собирать на эту платку!
http://2108.lviv.ua/archives/fuel-syste ... g-131.html
Вот якобы удачная установка на карбюратор, там редуктор вторая деталь после бензонасоса, который гарантирует 60% успеха в этой конструкции.
klimenkoa
Сообщение benduk » Сб янв 08, 2011 5:00 pm
Я тоже пока поставил от "Жужика". Работает и для прогрева до переглючения на газ хватает вполне. Только клацает безподобно. Никогда не забудешь переключиться на газ.
benduk
Сообщение ALASTOR » Вс янв 23, 2011 9:45 pm
benduk писал(а):Привет всем. Прошлой зимой у меня дал дуба топливный насос механический (скантеховский). Правдя надо отметить что он промолотил почти четыре года. Но ставить такой опять я не очень хочу. Вычитал вот про электробензонасос и что его можно ставить на карбюраторный двигатель. Называется этот насос Pierburg 7.21440.51.0. Поскольку стоит он не мало, хочу спросить знающих людей - может кто менял механический на электрический. С электрическим бензонасосом намного комфортнее если стоит ГБО на карбюраторном моторе.
Если карбюратор с обраткой то ставь любой просто электро насос хоть от жигуля и все.
0672789992
ALASTOR
Автомобиль: Audi a4 B5 1/8TQ
Клубная карта №: 66
Сообщение klimenkoa » Пн фев 07, 2011 5:38 pm
Вот такого плана вышла плата...
klimenkoa
Сообщение klimenkoa » Сб фев 12, 2011 1:07 pm
Ставите насос Krauf 770034W нормально качает но я на всякий случай рассверлил обратку до 1.5 мм. Карбюратор не переливает холостые обороты намного ровнее при холодном запуске стала болие динамична на разгон. Минусов пока нет правда говоря можно услышать бензонасос если прислушаться в полной тишине на холостых оборотах :)
klimenkoa
Сообщение benduk » Вс фев 13, 2011 2:51 pm
klimenkoa писал(а):Ставите насос Krauf 770034W нормально качает но я на всякий случай рассверлил обратку до 1.5 мм. Карбюратор не переливает холостые обороты намного ровнее при холодном запуске стала болие динамична на разгон. Минусов пока нет правда говоря можно услышать бензонасос если прислушаться в полной тишине на холостых оборотах :)
А что из себя представляет этот Krauf 770034W. Никакой информации кроме цены найти не удается? Пишут только что китайский и это настораживает...
Хотя для ЗАЗовского вполне может быть достойной альтернативой :-(
benduk
Сообщение klimenkoa » Пн фев 14, 2011 12:12 pm
http://www.autozapchasti-online.com/det ... cluded.htm
Выглядит точно вот как этот! Единственное не знаю какое давление но на exist стоял рядом с http://www.exist.ua/price.aspx?pid=8E405BC3 правда как универсальная деталь!
klimenkoa
Сообщение benduk » Пн фев 14, 2011 1:34 pm
[/quote] http://www.autozapchasti-online.com/det ... cluded.htm
Выглядит точно вот как этот! Единственное не знаю какое давление но на exist стоял рядом с http://www.exist.ua/price.aspx?pid=8E405BC3 правда как универсальная деталь![/quote]
Вот именно эта универсальность и настораживает...
benduk
Сообщение klimenkoa » Пн фев 14, 2011 10:10 pm
Вот именно эта универсальность и настораживает...[/quote]
Меня тоже настараживает, но я рискнул и поставил, пока доволен! 180 грн. на сегодняшний день это не космос...
klimenkoa
Сообщение klimenkoa » Вт фев 22, 2011 1:54 pm
Заглянул сегодня на http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=EFP382001G насосов Krauf по 180 грн. нет... Что все разобрали? На то время когда я брал в наличии было 30шт.
klimenkoa
Сообщение klimenkoa » Пт мар 11, 2011 12:58 pm
klimenkoa писал(а):Заглянул сегодня на http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=EFP382001G насосов Krauf по 180 грн. нет... Что все разобрали? На то время когда я брал в наличии было 30шт.
Появились 222 грн.
klimenkoa
Сообщение slaffko » Ср апр 06, 2011 11:49 am
А без схемы будет работать этот насос?
Он сам определяет давление? не нужно ставить регулятор?
slaffko
Автомобиль: Opel Kadett
Сообщение klimenkoa » Сб апр 30, 2011 8:32 pm
Работает постоянно...
klimenkoa
