Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 6:32 pm
Генератор, Volvo 360 B200E
Сообщение cfyz » Пт мар 11, 2011 2:14 pm
Вчера жена ехала по трассе и в какой-то момент свет фар стал тусклым и машина заглохла. Всё кроме стартера работает (электрика). Говорит, что лампа аккума не горела.
Воткнул свежий аккум. Поворачиваю ключ зажигания, горят лампы давления масла, уровня тормозной жидкости и ручника. Лампа аккума не горит.
Авто заводится. Во время работы стартера лампа аккума загорается, но горит слабо и в такт работе стартера (немного пульсирует). После того как авто завелось горит непрерывно, тускло. Лампа стояночного тормоза горит ярко.
Проверил 9й предохранитель, всё ок. Напряжение есть как до, так и после(при вкл. зажигании). Контакт хороший.
Выткнул из генератора клему B+. При вкл. зажигания на ней появляется +12 вольт. Прозвонил от неё до предохранителя - 15 Ом. Подключаю к этой клеме контрольную лампу (12v, 5W), второй конец на кузов - не горит (что странно).
По идее, при подключении лампы к этому контакту должна была загореться лампочка на панели приборов.
Снял генератор. Он весь в масле (уже недели 3-4 сопливит сальник распредвала, совсем чуть-чуть, уровень не уходит).
Оттёр, разобрал. Регулятор напряжения работает. Подключил его к БП с плавной регулировкой 0-15V, ток выкрутил на 10А, к щёткам подключил лампочку. При повышении напряжения до 14 вольт(примерно) лампа горит увеличивая интенсивность. Как только переваливает за 14 - тухнет. При снижении напряжения до 14 снова загорается.
Проверил диоды, все 6 штук звонятся в одну сторону.
Сопротивление обмотки ротора 3,5 Ом.
Единственное, что не нравится - щётки. Они вроде ещё длинные, но у одной была гладкая и блестящая поверхность, а у второй матовая. На роторе в месте контакта с матовой щёткой небольшая проточка (совсем не большая). И не видно цвета меди, темная полоса. Напротив первой щётки - блестящая медная полоса.
Запасные щётки есть, но не пойму как их поменять. Напишите как это делать?
Пробовал их вытянуть - не идут.
Что ещё надо проверить? В чём может быть причина неисправности?
Фото электрической схемы дам чуть позже.
Генератор без регулятора:
cfyz
Re: Генератор, Volvo 360 B200E
Сообщение Рожко Александр » Пт мар 11, 2011 7:11 pm
Судя по третьему фото щетки припаяны, паяльник и вперёд!
Рожко Александр
Сообщение nikolajs » Пт мар 11, 2011 8:26 pm
Именно так, ставил щетки от 2108. Только к паяльнику у меня ручки кривоваты, делали на работе электрики...
Сообщение Рожко Александр » Пт мар 11, 2011 10:14 pm
nikolajs писал(а):Именно так, ставил щетки от 2108. Только к паяльнику у меня ручки кривоваты, делали на работе электрики...
Ну найти человека умеющего паять не проблема. Главно что-бы дело было в щётках!
Рожко Александр
Сообщение lexa » Сб мар 12, 2011 9:02 am
Собственный опыт: Не поленись разбери гену , достань ротор и отшлифуй ламели до зеркала. Себе делал так - в школьный токарный станок + ровный твердый брусок из дерева + наждачка 240 / 600 / 1000 / 2000 + полировка пастой гои = не забудь почистить канавки между ламелями. Щетки выпаиваются легко. А припаять нужна сноровка. Сперва к контакту щетки припаяй тонкий проводок 4 - 6 см. надень пружинку( предварительно подогнав щетку наждачкой) и просунь проводок в реле , дальше протяни чтоб вышла спайка из контакта щетки и проводка , припаяй и все.
Сообщение cfyz » Сб мар 12, 2011 11:29 am
Машин работает. Причина поломки была в щётках.
lexa, прочёл Ваш пост после удачного пуска, соответственно с ламелями ничего не делал.
Выпаиваются щётки действительно просто. Достаточно прикоснуться паяльником к контакту и потянуть за щётку.
Затем оловоотсосом убрал лишний припой, чтобы получились отверстия.
Купил блок щёток (вроде от ТАЗ 2108), на картинке обведён красным за цену чуть меньше одного доллара(у меня где-то были родные новые щётки, искать не стал, проще было купить).
Выдернул оттуда щётки.
Старая и новая щётки:
Концы проводников залудил:
Впаял щётки без каких-либо затруднений. Просто одел на проводник пружинку и вставил на место, при этом проводник вышел из отверстия на задней стенке. Придерживая пальцем щётку припаял.
Тоже сделал со второй щёткой.
В принципе отделался малой кровью. Повезло, что температура всего -10 и светит солнце(делал всё на улице). А ещё соседи купили холодильник и мне удалось добыть картонную коробку, чтобы подстелить на снег.
cfyz
Сообщение radiotexnik » Вт июл 05, 2011 11:51 pm
судя по фото, причина скорее всего была не в щетках. по этим щеткам гена работал бы. у меня щетки вообще почти под ноль счесаны были и все работало.
иногда просто бывает клин в генераторе - есть металлич.пластина(пружина) в которую упирается контакт таблетки(для снятия напряжения). там со временем может пропадать контакт. у меня такое и было.
radiotexnik
Автомобиль: 360 Gl,V70(1)2.5 tdi
Сообщение cfyz » Пн авг 15, 2011 2:23 pm
radiotexnik писал(а):судя по фото, причина скорее всего была не в щетках. по этим щеткам гена работал бы. у меня щетки вообще почти под ноль счесаны были и все работало.
Возможно. Что-то утверждать тут сложно. Но такая ревизия вряд ли была вредна. :D
cfyz
Сообщение Alexeevich » Вт окт 18, 2011 9:02 pm
Что бы не создавать новую тему, опишу свою проблему тут:
Сегодня утром перед работой на стоянке нормально завелся, включил как обычно фары, печку и музыку (магнитофон +саб). Первые 8 км пути все было нормально. Потом начала глючить магнитола, вырубаться при нажатии на тормоз. Выключил магнитолу. При нажатии на тормоз начала тускнеть подсвтека приборов и наконец погасли фары. Следующие 5 км доехал до работы на габаритах и все. Спустя два часа попытался завести машину, но не смог - сел аккумулятор. Как я понимаю я всю дорогу ехал на батареи, хотя лампочка на приборке не горела. Подскажите с чего начать, снимать ли сразу генератор или можно что-то так потестить? Заранее спасибо.
Alexeevich
Автомобиль: в поиске Volvo
Сообщение B200K » Вт окт 18, 2011 11:30 pm
я думаю або лампочка неробоча або щось в проводці не то,а гена не дає зарядку це точно.пробуй просто завести і зняти клєму,якшо в тебе не інжектор.
Сообщение Alexeevich » Ср окт 19, 2011 7:20 am
При включении зажигания лампочка на приборке загорается вместе с остальными. Тоже думал снять коему, но у ?пня инжектор. Если инжектор, то клему снимать нельзя? Заводится придется все равно от прикуривателя. Акум севший, поэтому?у думаю когда сниму крокодилы то машина должна заглохнуть?
Alexeevich
Сообщение B200K » Ср окт 19, 2011 10:42 am
так а може в тебе провода десь на клємі фігові,зарядку дає гена а до АКБ не доходить.
Сообщение Alexeevich » Ср окт 19, 2011 1:30 pm
Ну тогда по.идее я не должен был ехать без светать при заведенному двигателе...
Alexeevich
Сообщение B200K » Ср окт 19, 2011 8:15 pm
попробуй шоколадку іншу поставити,найди якусь б.у,в мене це одна прблема була від зарядки
Сообщение cfyz » Чт окт 20, 2011 2:50 am
Лампочка АКБ при неисправной гене горит очень тускло. Может не заметили?
cfyz
Сообщение Alexeevich » Чт окт 20, 2011 7:13 am
Я бы заметил, на улице было еще темно. Короче попробую сегодня оттарабанить машину к электрику, пусть посмотрит.
Alexeevich
Сообщение Санык340 » Пт ноя 18, 2011 12:04 pm
вопрос такого рода:какой стоит генератор на 3**(у меня D16),какой у него ампераж?
тут такое дело предыдущий хозяин всунул гену с Г-52,у него на выходе 40А,есть с ГАЗели 60А думаю поменять
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Сообщение Serij » Ср ноя 23, 2011 10:06 pm
Дабы не плодить новую тему, вставлю свои пять копеек. сегодня случилась проблемка. Целый день ездил, машина заводилась с полоброта. Вечером доехал почти до дома, заглушил. Заводить - хрена лысого, стартер не может прокрутить мотор. Включил свет, магнитолу, печку на третью скорость - все работает. Вобщем завел с толкача. Стою прогреваю и тут замечаю, что приборка и фары тускнеют, печка еле крутит и датчики температуры и топлива на нулях почти, и аварийка мигает часто, будто где-то лампочка сгорела. дал газу на холостых - приборка и фары ярче, поехал - опять потускнело. вообщем доехал домой, даю газу на холостых - ни фига, все тускло. Заглушил - заводить, акб сдох, что в принципе и ожидал. Вопрос: где искать? я так понимаю это генератор зарядку не дает или я не прав? У кого может была похожая проблема, подскажите.
Сообщение Vladizlav » Ср ноя 23, 2011 10:23 pm
Для начала -- дотянуть-почистить клемы (на акб, корпус, генератор, стартер)
Зарядить акб.
Если есть вольтметр -- проверяй зарядку. Если нет -- генератор (щетки, шеколадка). Если есть -- может стартер коротит ?
Где-то так ...
Сообщение Serij » Ср ноя 23, 2011 10:28 pm
завтра пойду вольтметр покупать. Клемы затянуты, почищу конечно оно не помешает, еще кто-нибудь чего-нибудь подскажет?
Сообщение Санык340 » Чт ноя 24, 2011 12:19 am
Serij писал(а):завтра пойду вольтметр покупать. Клемы затянуты, почищу конечно оно не помешает, еще кто-нибудь чего-нибудь подскажет?
для начала проверь вольты,только надо двиг завесть,найди хороший акум,на время,заведи и проверь сколько дает гена зарядки,но тут диагноз на лицо он не дает ообче
а есчо попробуй вставить амперметр на контроль,может все таки гдето КЗ
Санык340
Сообщение Санык340 » Чт ноя 24, 2011 12:22 am
Санык340 писал(а):вопрос такого рода:какой стоит генератор на 3**(у меня D16),какой у него ампераж?
так вот повторюсь какой гена на 3** стоит :?
Санык340
Сообщение Serij » Чт ноя 24, 2011 12:52 am
На екзисте смотрел, на дизельных 60А выдает.
Сообщение Санык340 » Чт ноя 24, 2011 1:20 am
Serij писал(а):На екзисте смотрел, на дизельных 60А выдает.
вот за это спс,будем менять на ГАЗелевский
Санык340
Сообщение zmey-kumarik » Пт ноя 25, 2011 10:26 am
У меня давно есть желание втулить вольтметр от 2107, кажись, в приборку. Только всё руки не доходят.
zmey-kumarik
Сообщение zmey-kumarik » Пт ноя 25, 2011 10:51 am
В первую очередь я бы проверил натяжение ремня - чаще всего бяка там. Если лампа зарядки не горит при включенном зажигании, снять с гены тонкий красный провод и замкнуть на "массу". Если лампочка загорится - капец таблетке, щёткам, или ротору. Если нет - провод или лямпочка (если нет резистора параллельно лампочке). Затем проверить напругу на красном толстом проводе (лучше всего лампочкой 21 ватт, вольтметр может показать, а ТОКА там не будет). Коротить ентот провод на массу нельзя - машина не лампочка, гореть ярко будет. И если усе эти дела впоряде - придётся снимать гену. Хотя, вряд ли, бошевские генераторы надёжны до безобразия. Обычно проблема в щётках и проводах.
zmey-kumarik
Сообщение Serij » Пт ноя 25, 2011 11:18 am
У меня не родной генератор, с волги вроде. 8-) но все равно спасибо
Сообщение Санык340 » Пт ноя 25, 2011 1:54 pm
Serij писал(а):У меня не родной генератор, с волги вроде. 8-) но все равно спасибо
и у мну тоже ГАЗовский,я тут не один :frends:
у меня проблема была другого рода,гена давал заряд на ХХ 35В а на оборотах до 50В,здох и диодный мост и шоколадка,поставил 2-го гену,и новую шоколадку,проблемо не ушла,тогда всунул "космичовские" щетки,и поставил релле регулятора с ТАЗа,РР380-если не ошибаюсь,ну и для контроля всунул вольтметр
Санык340
Сообщение Serij » Пт ноя 25, 2011 5:13 pm
Короче был у электрика, гена зарядку дает, но на холостых недозаряжает. Электрик говорит можешь днем кататься, но до темноты чтоб дома был или вози с собой кого-нибудь на всякий случай. :-D :-D . А вообще решил поставить обратно родной генератор, сейчас отдал чтоб подшаманили, если надо. плюс ко всему на АКБ одна банка почти сдохла - не держит. Придется новый покупать :roulette: . Отпишу чем все закончится.
Сообщение Санык340 » Чт дек 08, 2011 1:33 am
у мну нет родного гены,хотелось бы знать какой гена должен стоять,есть с ГАЗели 55А стоит пробывать?
Санык340
