Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс апр 19, 2026 6:05 pm
Главный тормозной на 3**
Сообщение lexa » Ср мар 30, 2011 8:37 am
Потихоньку достает сей девайс. Из трех собран один с новыми резинками . Тормоза появляются со второго качка. Воздуха нет. Колодки новые (уже притертые).
Посещает мысль о замене. Вроде как с 2108,09 кто то ставил. Нужны советы.
Re: Главный тормозной на 3**
Сообщение Stas340 » Ср мар 30, 2011 9:03 am
токарь, латунь-бронза, можно и метал другой но этот мягкий хорошо вдавливается, и все решиться :D
Можно еще с 41-го взять (позвать в гости, напоить и тихонько так переставить)))))), там даже бендикс стоит. Но чс резьбами тоже не то.
Сообщение Stas340 » Ср мар 30, 2011 9:14 am
Кстати у меня на дизеле стоит вообще с форда гранады с его же бачком (там гадство одно отверстие под бачек стоит не прямо как на нашем а под углом, но зато там в бачке контуры раздельные :buba: )
Сообщение lexa » Ср мар 30, 2011 9:16 am
Stas340 писал(а):там даже бендикс стоит
:o :o :o
Stas340 писал(а):токарь, латунь-бронза, можно и метал другой но этот мягкий хорошо вдавливается, и все решиться
Предлагаешь выточить поршеньки?
Сообщение Stas340 » Ср мар 30, 2011 9:24 am
неа переходники на резьбы, так же как у меня стоят трубки тормозные с 2109 сзади. Там кажись на наших резьба 10 шаг 1, а на 2109 10 шаг 1,25 или 1,5
Берешь один старый цилиндр и покупаешь один на 2109 (ну или космич) топаешь к токарю и говоришь "Даешь преходник с 1 на 1,25!" :D
Сообщение lexa » Ср мар 30, 2011 9:34 am
То есть в новом 2109 перерезать резьбу или выточить переходник под резьбы трубок , то биш проставки. Извини с утра подтупливаю.
Сообщение Stas340 » Ср мар 30, 2011 9:53 am
Угу, переходники, перерезать не получиться. это если с 10-й резьбы на 12-ю тгда да, а тут только переходник.
можно поискать грань на 14-ть или 17-ть и из нее сделать
Сообщение lexa » Ср мар 30, 2011 9:58 am
Блин , только с токарем разосрался. Два других туповаты.
Сообщение kolski » Ср мар 30, 2011 9:59 am
Stas340 писал(а):токарь, латунь-бронза, можно и метал другой но этот мягкий хорошо вдавливается, и все решиться :D
у меня с 41-ого стоит главный, в него вставлен наш бачок (как так и было)
вакумник стоит одовский, единственная на нем переделка - это отпил-укорачивание штока, там шток с резьбой, на него вилка накручивается (для педали) так вот этот шток чуток длиннее.
я просто накрутил вилку до конца резьбы (она пару см), отметил, отпилил мешающее. в педальном узле педаль стоит без нареканий (по высоте).
выточены 3 переходника из стали.
первоначально стоял главный от оды, НО он оказался бракованный, потек и закосячил диафрагму, мне вакуумник отремонтировали, и посоветовали от космича 41, он даже лучше оказался - в него встал наш бачок, а то в одовском не было сигнализатора уровня жидкости, и еще такой момент образовался - при первом взгляде в подкапотное на техосмотре и даже при не первом - не заметно, что у тормозов колхоз. на бачке же написано - вольво и не ....
в вакуумнике у клапана выдраны внутренности, а оставлен наш (в разрезе шланга).
(данный вариант не подойдет для вариатора - там необходим еще один выход для вкручивания датчика тормозного усилия.)
kolski
Автомобиль: volvo 343, 86
Сообщение Stas340 » Ср мар 30, 2011 10:17 am
kolski писал(а):выточены 3 переходника из стали.
Вот это уже вариант, я к своему токарю схожу, все равно идти надо. Если все сложиться с "подарками" приеду :-D
kolski писал(а):(данный вариант не подойдет для вариатора - там необходим еще один выход для вкручивания датчика тормозного усилия.)
И все таки вариатор вещь хорошая, ну пока работает, сейчас вспоминаю с грустью когда тыкаю передачи на космиче. а на вариаторе торможение еще эффективней выходит, если сильно нажать на педаль то автоматом включается пониженная и задавливает двигом. У меня один раз получилось пустить колеса юзом, и то было очень жарко и торможение было уж очень резким (ремень сработал) А так тройка тормозит очень хорошо, а с вариатором еще лучше))) сори что нафлудил
Сообщение shashel » Ср мар 30, 2011 1:11 pm
немного не по теме... :oops:
я смотрю, тут о москвиче упоминания есть.
товарищ интересуется рессорами троечными для установки на свой 412. никто о таком варианте не слышал? кто-то ему рассказал, что подходят, так вот он и задумался 8-)
shashel
Автомобиль: VW T5 2.5 TDI
Сообщение Рожко Александр » Чт мар 31, 2011 5:07 pm
А для чего все эти переделки? Родной найти не вариант? Я нашёл, 2500 рублей фирма TRW/LUCAS/.
Рожко Александр
Сообщение kolski » Пт апр 01, 2011 3:32 am
Рожко Александр писал(а):А для чего все эти переделки? Родной найти не вариант? Я нашёл, 2500 рублей фирма TRW/LUCAS/.
У меня сдох не главный, а вакуумник, после того как пробил его цену по экзисту - стал собирать данную переделку.
kolski
Сообщение lexa » Пт апр 01, 2011 9:01 am
Согласен родной класс , но 2500 примерно 700 грн..............
Сообщение Рожко Александр » Вс апр 03, 2011 10:09 am
Блин, мужики это-же тормоза! Ладно что-то другое колхозить... Но это-же безопасность и жизнь...
Рожко Александр
Сообщение kolski » Вс апр 03, 2011 1:42 pm
Рожко Александр писал(а):Блин, мужики это-же тормоза! Ладно что-то другое колхозить... Но это-же безопасность и жизнь...
если порассуждать:
вакуумник - диафрагма пихает поршень, дает усиление пихания, как раз без вакуумника могут прийти кранты, машина иж 2126, по весу сравнима с нашей тройкой, но имеет также грузовую модификацию (до 1750 кг) с тем же самым вакуумником.
с пиханием разобрались.
главный тормозной - уже поинтересней. с 2141. двухконтурный, две трубы на перед, одна на зад. машина весом поболе. колдун остается наш. соотношение помоему тоже совпадает. расчитан на затормозить тот же самый рено 2.0 литра. встает как родной, принимает наш бачок, единственное - наши инженера не были бы _нашими_ если бы что-нибудь не переделали, а именно резьбу. (вспомним карб солекс). перекосячили французскую Simca-1307 и получили 2141.
где колхоз? имхо взаимозаменяемость
и еще про тормоза, вчера мне пришлось взять машину жены - ниссан марч, прокатавшись день (и реально проматерившись), вечером подхватил своих, и несколько остановок решили не пересаживаться - я укачал детей, им поплохело. Этот женский автомобиль, в котором реально нереально дозировать усилия тормоза на малых скоростях. есть два положения: едешь и со всей дури тормозишь. в пробке у меня зад постоянно подпрыгивал, тяжелым ботинком, нога на весу, в башке "тихонько-легонько", а все равно нифига, резкий толчок. да еще и руль с электрическим усилителем - где колеса? когда колеса? куда колеса?
и с каким кайфом я сегодня сел и поехал на вольво, ну и пофиг, что нет гидрача, зато тормозааааа. Машинка под полным контролем, я точно знаю как она тормозиться и куда рулиться.
kolski
Сообщение Rom » Вс апр 03, 2011 2:07 pm
Саш, не вся та взаимозаменяемость называется колхозом!!! Если запчасть становится, возможно с переделкой, но по параметрам и всему остальному работает не хуже чем родное, то я не считаю это колхозом, это можно смело назвать взаимозаменяемостью!
Сообщение Stas340 » Вс апр 03, 2011 5:06 pm
В чем разница ГТЦ москвича 2141 и ГТЦ вольво? Да возможно вольво будет служить дольше, а с москвича загнется через 3-4 года. Все москвичи с ними ездят и мой также и благополучно живет (тьфу-тьфу-тьфу), а колхоз в чем? в трех переходниках металлических?
Да на 41-м тормоза чуток слабее чем у тройки но абсолютно не от главного, там они чуток в другом просчитались
Сообщение Рожко Александр » Вс апр 03, 2011 5:30 pm
Так зачем тебе Volvo? Купи Москвич!
Рожко Александр
Сообщение kolski » Вс апр 03, 2011 7:05 pm
У Стаса и так есть москвич. хы. и вольво
а если серьезно, то скажем честно, купили мы самую, повторяю самую дешевую вольво. очень старую, но вольво. стоимость вакуумника сравнима со стоимостью в полторы машины. приобретая автомобиль НЕ для реставрации, а для обычной ежедневной эксплуатации, изначально при покупке оценивается то кол-во денежных средств, которые возможно вкладывать в нее, примерно, конечно, но именно для ежедневного перемещения себя родимого и своих родных. Мне не нужна аутентичность самого автомобиля, мне необходимо транспортное средство, в ..... (продолжение возможно на неск.строк/абзацев)
и если смотреть с вашей стороны и следовать дальше логически, то и шаровую необходимо приобретать не итальянскую или от французов за 350-500 рублей (выпущенную именно для тройки), а вольвоскую за шесть тысяч. извините, я не согласен с такой логикой.
kolski
Сообщение kolski » Вс апр 03, 2011 7:13 pm
а если идти еще дальше, то у нас вообще даф, немного облагороженный вольво, а двигатель лично у меня стоит рено.
и много еще всякого от рено и других епейских производителей. в том числе и тормоза, в которых мы использовали те же запчасти рено, переиначенные нашими рукоблудами от москвитаза.
kolski
Сообщение Stas340 » Пн апр 04, 2011 7:23 am
Данные по экзисту - потому как по магазинах аналогов вакуумника нет, а ГТЦ они также не могли найти у поставщиков, потому ориентируемся на эксист
цена вакуумного усилителя (оригинал) - 7500 грн. (30 000 руб.)
цена ГТЦ (самый дешевый аналог, оригинала нет) - 2100 грн. (8400 руб.)
Итого 9600 грн, 1200 долларов, у половины столько машина стоит
Цена на москвичевский ГТЦ 150 грн., вакуумник около 250 - 400 грн. и новый тормозной узел, у москвичей я не слышал об массовом отказе тормозов, или о том чтобы их новые запчасти были абсолютно все браком или говном редкосным (пару лет точно прослужат). ГТЦ и вакуумник не проволокой привязывается, а устанавливается штатно кроме трубок, которые вкручиваются в переходники и скорее лопнет трубка ветхая чем этот преходник
Саш ответь на один вопрос - в чем колхоз? в трех переходниках металлических?
Сообщение Рожко Александр » Вт апр 05, 2011 12:28 am
Stas340 писал(а):Данные по экзисту - потому как по магазинах аналогов вакуумника нет, а ГТЦ они также не могли найти у поставщиков, потому ориентируемся на эксист
Ну ладно, не колхоз, дай бог что-бы работало, просто я отечественные машины не уважаю, была у меня когдата "шестёрка". А не проще на наши трубки поставить москвичёвские штуцера? И токарь не нужен.
Рожко Александр
Сообщение Рожко Александр » Пт апр 08, 2011 6:57 pm
А это мой новый ГТЦ
Рожко Александр
Сообщение nocomments » Вс апр 17, 2011 9:38 am
а подробнее можно про новый цилиндр?Сколько денег,кто производитель,где заказывали?какой-то он другой по внешнему виду чем родной.
nocomments
Автомобиль: Вольво 340,В172к
Сообщение lexa » Вс апр 17, 2011 10:02 am
nocomments писал(а):а подробнее можно про новый цилиндр?Сколько денег,кто производитель,где заказывали?какой-то он другой по внешнему виду чем родной.
Сообщение Рожко Александр » Вс апр 17, 2011 10:30 am
Они просто разные бывают. Фирма TRW (она-же Lucas) Брал через интернет, сайт http://www.autopiter.ru, цена 2500 рублей.
Рожко Александр
Сообщение Serij » Пт апр 22, 2011 9:52 pm
Поставил недавно себе новый цилиндр. производитель Италия. Брал за 800 гривен у себя в городе. если еще интересует - могу у ребят спросить :D . где они брали - неизвестно 8-) .
по виду отличается только тем, что на нем 4 отверстия, вместо трех. в комлекте идет болт, которым глушится четвертое отверстие.
Сообщение Victor99 » Сб апр 23, 2011 9:39 am
Не знаю как у вас на тройке, но я у себя на 740 имею очень много гемора из-за того что не стояли родные поршни. Рабочий цилиндр стоял от москвича. Из-за несоответствия, накрылся выжимной подшипник, теперь сейчас буду снимать коробку. Так что подумайте прежде чем колхозить. Ну а если очень хочется, то весь колхоз валяется, рабочий, могу отдать даром, но я вас предупреждал)
Victor99
Автомобиль: ВАЗ 2107
Вернуться в Подвеска
