Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт апр 21, 2026 1:07 am
погасла подсветка автомобиля
Сообщение Alexeevich » Сб окт 08, 2011 7:32 pm
Сегодня подключал противотуманки. Все нормально подключил, работает. Потом заметил что при открытом багажнике не горит подсчетам. В салоне тоже перестала гореть лампочка, даже при ручном включении. На экране сигнализации показывается что двери и багажник открыты. При их закрытии сигналам этого не видит. Габариты и прочая электрика вроде работает. Подскажите что это может быть?
Alexeevich
Автомобиль: в поиске Volvo
Re: погасла подсветка автомобиля
Сообщение B200K » Сб окт 08, 2011 8:11 pm
прєдохранітєль,концевіки дверей і багажника.
B200K
Автомобиль: volvo 360
Сообщение Alexeevich » Сб окт 08, 2011 8:19 pm
а какой предохранитель за концевики отвечает?
Alexeevich
Сообщение B200K » Сб окт 08, 2011 8:31 pm
я неправельно виразився,предохранітєль глянути 11 і 14.але якщо часи пєчкаі задні фонарі світять то це не прєдохранітєлі
B200K
Сообщение Alexeevich » Сб окт 08, 2011 8:42 pm
все остальное работает. В чем же может быть дело? Вроде ничего не задевал... :(
Alexeevich
Сообщение B200K » Сб окт 08, 2011 8:50 pm
саме прще це контрольку в руки првіряти чи є плюса мінуса.може тупо лампочки згоріли.
B200K
Сообщение Alexeevich » Сб окт 08, 2011 8:51 pm
так когда я закрываю двери и багажник сигналка все равно показывает что они открыты, а раньше сразу отображалось закрытие...
Alexeevich
Сообщение tyrgyn » Сб окт 08, 2011 9:56 pm
если конечно тебе не трудно ,то отключи туманки и посмотри уйдёт ли проблема. Тем самым исключиш туманти как вариант появившейся проблемы.
tyrgyn
Автомобиль: volvo940
Клубная карта №: 44
Сообщение B200K » Сб окт 08, 2011 9:58 pm
значить або сигналка глючить або концевіки пробивають на масу
B200K
Сообщение Alexeevich » Сб окт 08, 2011 10:16 pm
попробую завтра отключить туманки. Понимаю если бы например только концевики дверей, а тут еще и багажник. Я его там сам собачил. И что бы парралельно перестали работать это полтергейст :)
Alexeevich
Сообщение B200K » Сб окт 08, 2011 10:39 pm
попробуй включити галогенки і подивися чи шось зміниться
B200K
Сообщение Alexeevich » Вс окт 09, 2011 2:27 pm
Всем спасибо, проблемма была в предохранителе.
Alexeevich
