Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 11:18 am
Volvo forever 850 GLE ?
Re: Volvo forever 850 GLE
Сообщение SoVa » Сб окт 22, 2011 12:18 pm
booster писал(а):Делал сам иль возил к кому?
Там где можно без ямы - делаю сам (матафон, термостат, колодки, диски, аммо), а там где нужна яма - не сам (ибо нету у меня ямы и столько инструмента)
Сегодня разжился колпаками, не то что хотел, но то что было из нормального.
VOLVO 960 3.0 АКПП Седан `95
VOLVO S70 2,3T МКПП Седан `97
VOLVO 850 2,5 МKПП Седан `94
SoVa
Автомобиль: Volvo 850 2.5
Сообщение Serega945 » Сб окт 22, 2011 1:16 pm
Поздравляю, пусть служит верой и правдой, как видно в хорошие руки попала что не может не радовать ;)
Serega945
Автомобиль: Volvo 945 TDI
Сообщение booster » Сб окт 22, 2011 3:07 pm
Да я вот гаражом обзавелся, без ямы правда, но вдохновение пойти поделать что-то все не приходит, а самое главное самому скучно.
booster
Автомобиль: VOLVO S70 T5
Клубная карта №: 99
Сообщение SoVa » Сб окт 22, 2011 9:58 pm
booster писал(а):Да я вот гаражом обзавелся, без ямы правда, но вдохновение пойти поделать что-то все не приходит, а самое главное самому скучно.
Что-то нужно помочь покрутить ? Свисти !
Последний раз редактировалось SoVa Сб окт 22, 2011 10:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
SoVa
Сообщение Figura » Сб окт 22, 2011 10:34 pm
Я бы тоже с радостью сам свечи поменял, датчик температуры воздуха заменил (хотя может и не в нем проблема), дроссельную почистил бы, но как-то самому стремно лезть не зная что к чему :?
В семье:
1996-.... Volvo 244 D24 '82
2007-.... Volvo 740 D24 '92
Figura
Автомобиль: пешеход
Клубная карта №: 48
Сообщение SoVa » Сб окт 22, 2011 10:41 pm
Figura писал(а):Я бы тоже с радостью сам свечи поменял, датчик температуры воздуха заменил (хотя может и не в нем проблема), дроссельную почистил бы, но как-то самому стремно лезть не зная что к чему :?
Тебе вообще грех жаловаться - места под капотом валом, хоть с ногами залезай.
А в чем кстати у тебя проблема ?
SoVa
Сообщение Figura » Сб окт 22, 2011 11:18 pm
SoVa писал(а):Тебе вообще грех жаловаться - места под капотом валом, хоть с ногами залезай.
Ничего критичного, но мне не очень нравится как работает двигатель. Грешу на дроссель, свечи и форсунки. Датчик температуры поменять хочу (может и не в нем самом проблема, но табло показывает иероглифы какие-то и возле него красная лампочка горит), читал, что от его правильного функционирования работа коробки и двигателя зависит. Вот это насущное.
С ходовой более менее разобрался. Стойки заказал. Поменяю сам. Опыт сжимания пружин имеется.
В общем, то что прошел с 244 и 740 (дизеля правда) вопросов не возникает, а эта немного понавороченей - боюсь ковыряться в ней :?
В семье:
Figura
Автомобиль: пешеход
Клубная карта №: 48
Сообщение SoVa » Сб окт 22, 2011 11:27 pm
Помоему бред какой-то ты вычитал про этот датчик. Посмотри не оборван ли сам датчик температуры ? Он находится в переднем бампере в левой его части. Лампочка рядом говорит лишь о том, что на улице может быть гололед и горит она при температуре от -2 до +2 С - коварная температура.
А датчик температуры воздуха который читает компутер находится в кастрюле с фильтром (если мне не изменила память с другой кастрюлей :D ).
SoVa
Сообщение Figura » Сб окт 22, 2011 11:39 pm
SoVa писал(а):Помоему бред какой-то ты вычитал про этот датчик. Посмотри не оборван ли сам датчик температуры ? Он находится в переднем бампере в левой его части. Лампочка рядом говорит лишь о том, что на улице может быть гололед и горит она при температуре от -2 до +2 С - коварная температура.
О! Теперь я знаю где искать ;)
А вот, еще хотел протестить на наличие ошибок (диагностика). Не подскажешь где это можно реализовать?
В семье:
Figura
Автомобиль: пешеход
Клубная карта №: 48
Сообщение SoVa » Вс окт 23, 2011 12:02 am
Реализуй у себя в гараже или на стоянке. Колодки у тебя находятся на левом стакане закрытые крышками, там же болтается маленький проводок со штекером, тыкай им в нужные разъемы колодок и получай инфу. Посмотри в дырдочки колодок - там не везде есть контакты, оттуда инфы не будет.
Вот назначение контактов в колодках - http://www.volvo850.ru/dikolodk.htm
Как считать код
1.Выключить зажигание
2.Вставить щуп диагностического блока в соответствующее гнездо колодки диагностики "А" или "В"
3.Включить зажигание.
4. Кратковременно нажать на кнопку индикатора
5.Считать коды ошибок по вспышкам светодиода.
6.Устранить причины ошибок. Если ошибок нет: - код будет “1-1-1”.
7.Стереть ошибки
А тут коды ошибок - http://www.volvo850.ru/kod.htm
А как стереть прочти тутки - http://www.volvo850.ru/diag2.htm
SoVa
Сообщение Figura » Вс окт 23, 2011 12:25 am
SoVa писал(а):Реализуй у себя в гараже или на стоянке. Колодки у тебя находятся на левом стакане закрытые крышками, там же болтается маленький проводок со штекером, тыкай им в нужные разъемы колодок и получай инфу. Посмотри в дырдочки колодок - там не везде есть контакты, оттуда инфы не будет.
Как считать код
7.Стереть ошибки
Валентин, огромное спасибо ;)
Завтра поковыряюсь.
В семье:
Figura
Автомобиль: пешеход
Клубная карта №: 48
Сообщение booster » Вс окт 23, 2011 8:14 am
Может освежим тему о встрече Одесской ветки клуба?
booster
Клубная карта №: 99
Сообщение Figura » Вс окт 23, 2011 8:23 am
Я бы с радостью встретился и пообщался. Правда, сын родился 12-го октября, так что со временем сейчас туговато :? Но вообще, всеми руками ЗА.
В семье:
Figura
Автомобиль: пешеход
Клубная карта №: 48
Сообщение SoVa » Пн окт 24, 2011 10:23 am
Figura писал(а):Я бы с радостью встретился и пообщался. Правда, сын родился 12-го октября, так что со временем сейчас туговато :? Но вообще, всеми руками ЗА.
Принимай поздравления !
booster писал(а):Может освежим тему о встрече Одесской ветки клуба?
+1
SoVa
Сообщение Figura » Пн окт 24, 2011 11:52 pm
SoVa писал(а):Принимай поздравления !
Данке шон )
В семье:
Figura
Автомобиль: пешеход
Клубная карта №: 48
Сообщение SoVa » Вт окт 25, 2011 3:33 pm
Сегодня залил себе одну малоизвестную присадку в мотор. Я в шоке !!! :o
Через 15 минут работы двигателя я перестал слышать мотор - слышу только цокот форсунок и шелест ремня :o
Даванул педальку газа, а стрелка тахометра как скаженная устремилась вверх :o Движок реально стал набирать обороты бестрее чем до этого.
Вчера только у инжекторщика проверял как мотор раскручивается на чищеных форсунках, было реально хуже, стрелка более вяло поднималась.
Дальше по результатам отпишусь...
SoVa
Сообщение Figura » Вт окт 25, 2011 3:49 pm
Колись, что за диво-химия :cars:
В семье:
Figura
Автомобиль: пешеход
Клубная карта №: 48
Сообщение ollsoft » Вт окт 25, 2011 4:38 pm
Смотри, что бы не получилось так, что эта присадка разредила масло на столько, что оно потеряло все свои смазывающие свойства. Движок действительно будет крутится хорошо, но не долго.
ollsoft
Автомобиль: Ford Mondeo
Сообщение Figura » Вт окт 25, 2011 6:46 pm
Разведка донесла, что люди используют уже больше года. Только положительные отзывы.
В семье:
Figura
Автомобиль: пешеход
Клубная карта №: 48
Сообщение SoVa » Вт окт 25, 2011 10:02 pm
Это просто антифрикционная присадка, не наращивающая слой, не содержащая алмазной пыли и т.п. и к сожелению не улучшает яркость ксенона :?
Их два вида:
Первая (применяется при первой обработке) помимо своих антифрикционный свойств ещё и чистит движок
Вторая (вторая и последующие обработки) просто анифрикционная
Теперь самое интересное:
Перед использованием присадки сфоткал маслозаливную горловину и видимые внутринности через неё.
Наличие отложений говорит нам о качестве масла, а в данный момент залито Castrol 0W-40
Попробовал снять этот нагар пальцем - снимается легко, значит образовался недавно, боюсь, что это результат работы "непаленого" кастрола.
Что буду делать дальше - откатаю около тысячи км. и солью эту бадягу, залью POLO 10W-40, это масло имеет относительно высокое щелочное число и соответственно хорошо отмывает мотор и добавлю присадку, откатаю снова около тысячи и снова смена масла, на какое - покажет состояние слитого масла.
Промывками принципиально не пользуюсь и не рекомендую ибо это высокощелочные смеси и масла после промывания и сливания всервано остаются в движке, а дальше вы заливаете нормальное масло и получаете очередную баланду.
SoVa
Сообщение Figura » Вт окт 25, 2011 10:07 pm
Да, грязновато однако :drag:
В семье:
Figura
Автомобиль: пешеход
Клубная карта №: 48
Сообщение ivan@m » Вт окт 25, 2011 10:10 pm
признаемся чо за чудо состав? у мну тож грязно что ппц.
Сообщение booster » Вт окт 25, 2011 10:23 pm
Я промывками не пользовался, просто залил 4 литра соляры и 1 литр минерального масла, дал поработать на холостом ходу 10 минут, заглушил, дал откиснуть минут 20 и слил, вот это шмурдяк лился из мотора... опосля всетаки линул промывочного чтоб соляра вышла. Теперь масло очень долго остается светлым.
Делал с год назад, полет нормальный.
booster
Клубная карта №: 99
Сообщение SoVa » Вт окт 25, 2011 10:24 pm
ivan@m писал(а):признаемся чо за чудо состав? у мну тож грязно что ппц.
Результата чудо-состава пока не видно, а грязь - это зола и отложения от сгоревшего говняного масла, которое убивает мотор быстрее чем пуля выпущеная в упор в висок. Забиваются каналы, залегают кольца и т.д. - в результате жор масла, дизельный стук и тарахтение.
Лучшее что Вы можете сделать для своих коней - смените масло на качественное, не убивайте их. Если видете, что стали появляться отложения или масло скрипит на пальцах - срочная замена масла и производителя масла.
Засраный движок нужно промыть, но мыть лучше хорошим маслом на котором будете дальше ездить или на крайний случай веретенкой.
Любая «моющая» добавка или промывочное масло содержат поверхностно-активные вещества и останутся в двигателе надолго, разрушая постепенно его изнутри.
SoVa
Сообщение SoVa » Вт окт 25, 2011 11:04 pm
booster писал(а):Я промывками не пользовался, просто залил 4 литра соляры и 1 литр минерального масла, дал поработать на холостом ходу 10 минут, заглушил, дал откиснуть минут 20 и слил, вот это шмурдяк лился из мотора... опосля всетаки линул промывочного чтоб соляра вышла. Теперь масло очень долго остается светлым.
Как сказал один мой хороший знакомый : "не стоит дергать судьбу за хвост"
SoVa
Сообщение ivan@m » Ср окт 26, 2011 8:03 am
да я это понимаю.сам один раз в жизни помыл мотор промыв маслом потом проклинал все на свете.
я имел ввиду вашу чудо присадку.тк масло то я поменял в моторе, но машину купил месяц назад а до этого там масло было "с завода на весь срок службы :-D "
Сообщение ollsoft » Ср окт 26, 2011 9:06 am
Ну так дайте в студию название присадки :) Или в личку можно, если это большой секрет.
ollsoft
Сообщение SoVa » Ср окт 26, 2011 10:30 am
Присадка называется АР-1 от конторы ТОТЕК
тут многое описано http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=25&t=526&start=250
SoVa
Сообщение ollsoft » Чт окт 27, 2011 4:54 pm
Немогу найти, где же этот АР1 купить в Киеве :no:
ollsoft
Сообщение SoVa » Сб окт 29, 2011 10:29 am
Итак, проехав около 400 км с этой присадкой я не выдержал и слил это масло - мрак погрузился на землю, когда я сливал это масло.
Залил POLO 10W-40 и снова бахнул туда АР-1 (перед поездкой на расстояние 1000 км/день). Вернувшись первым делом слил масло - мрак-2 погрузился на землю, когда я сливал масло проехавшее 1000 км.
Снова залил POLO 10W-40, но уже без присадки, откатаю 1000 км и посмотрю на его состояние, может ещё на 2000 км растяну.
Один неприятный момент - предыдущий хозяин меняя ремень ГРМ и кРолики не заменил сальник коленвала, после заливки присадки сальник пустил сопли.
Так же перед поездкой поставил ксенон с лампами 4300К - результат превзошел все ожидания, свет то что нужно.
SoVa
Вернуться в 850 | s70 Series
