Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 1:35 pm
мигає лампа зарядка акумулятора
Сообщение shanik » Чт ноя 10, 2011 2:15 pm
поміняв новий акумулятор і після 300 км вечері побачив шо почала час від часу мигати лампа зарядки акумулятора, можливо коротить якщо так то де може бути проблема????
shanik
Автомобиль: volvo460,B18EP,90р.в
Re: мигає лампа зарядка акумулятора
Сообщение Rom » Чт ноя 10, 2011 3:34 pm
shanik писал(а):поміняв новий акумулятор і після 300 км вечері побачив шо почала час від часу мигати лампа зарядки акумулятора, можливо коротить якщо так то де може бути проблема????
Это могут быть щетки, контактные кольца, диодный мост, проводка. Опять же какой ты акум поставил?
Сообщение Санык340 » Чт ноя 10, 2011 4:35 pm
кинь V-метр на акум и посмотри показания:заряд или разряд
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Сообщение Сергей Doc » Чт ноя 10, 2011 5:16 pm
По-любому искать надо проблему, иначе будет постоянный недозаряд акума и однажды зимой в самый неподходящий момент незаведётся.
Незнаю как тестить сам генератор (ну, щётки ещё пол беды), так как у себя решал просто: снял с авто, отдал в контору которая ремонтирует стартёры и генераторы, забрал, поставил на место. Было это годика 3-4 тому. Нареканий нет.
Когда в очередной раз заметил непорядок, проверил вольтаж (был низкий), проводку (наполовину оборваный + на проводе к гене) и соединения (где грязные а где и окислились). Косяки устранил и всё ок.
Сергей Doc
Сообщение Filosof » Чт ноя 10, 2011 9:41 pm
Для початку можна перевірити провода що кріпляться до генератора і їхні контакти.
Filosof
Сообщение zmey-kumarik » Чт ноя 10, 2011 10:27 pm
В первую очередь надо проверить натяжение ремня. Померять напряжение зарядки (14...14.5 вольт на оборотах). Если зарядка нормальная, то либо провод от лампы до гены подкорачивает, либо проблема в таблетке, хотя в валео, кажется, лампочка запитана от диодного мостика, точно не помню.
zmey-kumarik
Сообщение Санык340 » Пт ноя 11, 2011 12:51 am
zmey-kumarik писал(а):В первую очередь надо проверить натяжение ремня. Померять напряжение зарядки (14...14.5 вольт на оборотах). Если зарядка нормальная, то либо провод от лампы до гены подкорачивает, либо проблема в таблетке, хотя в валео, кажется, лампочка запитана от диодного мостика, точно не помню.
но может и перерозряд быть,надо мерять
Санык340
Сообщение shanik » Пт ноя 11, 2011 11:44 pm
якщо можливо то покажіть на фото як підєднаний генератор точніше всі контакти а тов мене не всі підєднані проводи, буду дуже вдячний
shanik
Сообщение Сергей Doc » Вт ноя 15, 2011 1:18 am
shanik писал(а):якщо можливо то покажіть на фото як підєднаний генератор точніше всі контакти а тов мене не всі підєднані проводи,
:o
там всего 3 провода
Сергей Doc
Сообщение drop » Чт ноя 17, 2011 12:21 am
А клемы хорошо затянуты ?
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение Fedor62 » Сб дек 03, 2011 7:02 pm
Хотел обратиться за советом. У меня S80 2001 года, и возникла проблема, аккумулятор полностью заряжен, но не работает никакая электроника: стеклоподъемники, зажигание, дворники. С чем это может быть связанно и как это устранить? Заранее спасибо
Fedor62
Автомобиль: vilvo s 80
