мигає лампа зарядка акумулятора
Повідомлення shanik » Чет листопада 10, 2011 2:15 pm
поміняв новий акумулятор і після 300 км вечері побачив шо почала час від часу мигати лампа зарядки акумулятора, можливо коротить якщо так то де може бути проблема????
shanik
З нами з: Пон березня 28, 2011 8:43 pm
Автомобиль: volvo460,B18EP,90р.в
Re: мигає лампа зарядка акумулятора
Повідомлення Rom » Чет листопада 10, 2011 3:34 pm
shanik написав:поміняв новий акумулятор і після 300 км вечері побачив шо почала час від часу мигати лампа зарядки акумулятора, можливо коротить якщо так то де може бути проблема????
Это могут быть щетки, контактные кольца, диодный мост, проводка. Опять же какой ты акум поставил?
Повідомлення Санык340 » Чет листопада 10, 2011 4:35 pm
Rom написав:
кинь V-метр на акум и посмотри показания:заряд или разряд
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Повідомлення Сергей Doc » Чет листопада 10, 2011 5:16 pm
По-любому искать надо проблему, иначе будет постоянный недозаряд акума и однажды зимой в самый неподходящий момент незаведётся.
Незнаю как тестить сам генератор (ну, щётки ещё пол беды), так как у себя решал просто: снял с авто, отдал в контору которая ремонтирует стартёры и генераторы, забрал, поставил на место. Было это годика 3-4 тому. Нареканий нет.
Когда в очередной раз заметил непорядок, проверил вольтаж (был низкий), проводку (наполовину оборваный + на проводе к гене) и соединения (где грязные а где и окислились). Косяки устранил и всё ок.
Сергей Doc
З нами з: Чет серпня 13, 2009 1:14 am
Повідомлення Filosof » Чет листопада 10, 2011 9:41 pm
Для початку можна перевірити провода що кріпляться до генератора і їхні контакти.
Filosof
З нами з: Пон серпня 29, 2011 11:07 pm
Повідомлення zmey-kumarik » Чет листопада 10, 2011 10:27 pm
В первую очередь надо проверить натяжение ремня. Померять напряжение зарядки (14...14.5 вольт на оборотах). Если зарядка нормальная, то либо провод от лампы до гены подкорачивает, либо проблема в таблетке, хотя в валео, кажется, лампочка запитана от диодного мостика, точно не помню.
zmey-kumarik
З нами з: Пон серпня 22, 2011 8:58 pm
Повідомлення Санык340 » П'ят листопада 11, 2011 12:51 am
zmey-kumarik написав:В первую очередь надо проверить натяжение ремня. Померять напряжение зарядки (14...14.5 вольт на оборотах). Если зарядка нормальная, то либо провод от лампы до гены подкорачивает, либо проблема в таблетке, хотя в валео, кажется, лампочка запитана от диодного мостика, точно не помню.
но может и перерозряд быть,надо мерять
Санык340
Повідомлення shanik » П'ят листопада 11, 2011 11:44 pm
якщо можливо то покажіть на фото як підєднаний генератор точніше всі контакти а тов мене не всі підєднані проводи, буду дуже вдячний
shanik
Повідомлення Сергей Doc » Вів листопада 15, 2011 1:18 am
shanik написав:якщо можливо то покажіть на фото як підєднаний генератор точніше всі контакти а тов мене не всі підєднані проводи,
:o
там всего 3 провода
Сергей Doc
Повідомлення drop » Чет листопада 17, 2011 12:21 am
А клемы хорошо затянуты ?
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Повідомлення Fedor62 » Суб грудня 03, 2011 7:02 pm
Хотел обратиться за советом. У меня S80 2001 года, и возникла проблема, аккумулятор полностью заряжен, но не работает никакая электроника: стеклоподъемники, зажигание, дворники. С чем это может быть связанно и как это устранить? Заранее спасибо
Fedor62
З нами з: Суб грудня 03, 2011 6:51 pm
Автомобиль: vilvo s 80
