Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 11:41 pm
Генератор, Volvo 360 B200E
Re: Генератор, Volvo 360 B200E
Сообщение Alexeevich » Пт дек 09, 2011 4:17 pm
а от чего встанет генератор на В200Е? А то мой уже начал барахлить.
Alexeevich
Автомобиль: в поиске Volvo
Сообщение zmey-kumarik » Вс дек 11, 2011 8:55 pm
Alexeevich писал(а):а от чего встанет генератор на В200Е? А то мой уже начал барахлить.
Лучше перебрать родной, по крайней мере некоторыми запчастями думаю, смогу помочь. Всё-таки Бош - он и в Африке Бош.
zmey-kumarik
Сообщение Санык340 » Вс дек 11, 2011 11:09 pm
а если его нет то что тогда :?
хочу втулить с ГАЗели там 60А,на данный момент стоит Г-52 42А,слабовато вечером и с печкой
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Сообщение ZIMA » Вс дек 11, 2011 11:38 pm
Санык340 писал(а):а если его нет то что тогда :?
Главное чтобы после того как ты его туда поставишь утебя был одинаковый вылет шкива.Я себе поставил с 2109 50А.Дешевле было купить этот чем реставрировать старый.
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение Санык340 » Вс дек 11, 2011 11:48 pm
ща крутиться с ГАЗ-52,вылет вроде как бы нечего,ремешок-тьфу-тьфу-тьфу,в поряде
так вот и :idea: проснулась,гены ГАЗовские как бы по корпусам и валам одинаковые,савок ведь,так и с ГАЗели должен влезть
Санык340
Сообщение ZIMA » Пн дек 12, 2011 12:07 am
Санык340 писал(а):ща крутиться с ГАЗ-52,вылет вроде как бы нечего,ремешок-тьфу-тьфу-тьфу,в поряде
Глаза боятся-руки делают. :buba:
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение Санык340 » Пн дек 12, 2011 12:29 am
по нашенски --КОЛХОЗ :moil:
Санык340
Сообщение ZIMA » Пн дек 12, 2011 8:58 am
А шо робыть!?! :?
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение Санык340 » Пн дек 12, 2011 9:01 am
пользовоться запчастями которые лежат в гараже :D
Санык340
Сообщение ZIMA » Пн дек 12, 2011 9:07 am
Санык340 писал(а):пользовоться запчастями которые лежат в гараже :D
Чтото у меня их и не сильно много там лежит :(
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение Санык340 » Вт дек 13, 2011 10:22 am
надовсе в гараж,все в гараж :D
Санык340
Сообщение ZIMA » Вт дек 13, 2011 10:36 am
Санык340 писал(а):надовсе в гараж,все в гараж :D
Дык вроде так и делаю,а потом спустя некоторое время ниче найти не могу.Бардак!!! :viking:
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение zmey-kumarik » Вт дек 13, 2011 12:19 pm
Я, конечно, не великий спец, но автоэлектрик. Поэтому скажу совершенно точно: Г250 имеет большие обороты начала отдачи (т.е. начала зарядки), чем дизельные гены, поэтому нужно либо пднимать обороты ХХ либо тулить меньший шкивок на гену. В этом плане наилучший вариант - это гена с дизеля, самый лучший вариант - 15.3701 с трактора, у кого-то в клубе даже стоит такой.
zmey-kumarik
Сообщение zmey-kumarik » Вт дек 13, 2011 1:17 pm
Alexeevich писал(а):Что бы не создавать новую тему, опишу свою проблему тут:
Сегодня утром перед работой на стоянке нормально завелся, включил как обычно фары, печку и музыку (магнитофон +саб). Первые 8 км пути все было нормально. Потом начала глючить магнитола, вырубаться при нажатии на тормоз. Выключил магнитолу. При нажатии на тормоз начала тускнеть подсвтека приборов и наконец погасли фары. Следующие 5 км доехал до работы на габаритах и все. Спустя два часа попытался завести машину, но не смог - сел аккумулятор. Как я понимаю я всю дорогу ехал на батареи, хотя лампочка на приборке не горела. Подскажите с чего начать, снимать ли сразу генератор или можно что-то так потестить? Заранее спасибо.
Напряжение гены равно или чуть меньше аккума. И зарядки нет, и лампочка не работает.
zmey-kumarik
Сообщение Санык340 » Вт дек 13, 2011 3:33 pm
у мну стоит шкив с родного ГЕНЫ,поставил релюху ТАЗа РР-380 механическую,и вывел V-метр на панель,на холостую показует гуляние зарядки от 12,5 до 14,5,(гдето так десятых не вижу на шкале)
Санык340
Сообщение zmey-kumarik » Чт дек 15, 2011 9:50 am
Санык340 писал(а):у мну стоит шкив с родного ГЕНЫ,поставил релюху ТАЗа РР-380 механическую,и вывел V-метр на панель,на холостую показует гуляние зарядки от 12,5 до 14,5,(гдето так десятых не вижу на шкале)
Вот и я о том - на холостых зарядки не практически не будет. Проверено лично. На Опеле стоял гена с зажигалки,так я умудрился на работе подменить на погрузчике, благо на вид точно такойже (оба Delco Remy).На Вольво стоял Г 250, сразу снял и отдал тестю, а поставил Delco, снятый с Опеля перед продажей. Пришлось, правда, с ушами поиграться, но результатом я доволен. Можно было бы поставить и Valeo (есть на работе и такие), но убивает их ненадёжность - очень уж часто у них горят статора. Правда, других проблем не замечено, а работают они в болоте, мож от воды и горят - х.з. 8-) Поэтому, если гену покупать, то брать тракторного - неубиваемый зверь. Самоограничение работает на-ура - при кортком он просто отключится, имеет самовозбуждение, т.е. на галстуке можно завести вообще без акумы (проверено на практике), даже кататься без него - на тракторах аккумуляторы есть только на новых, щёток нет, из всех неисправностей только подшипники. А с ушами на любом геныче придётся химичить (кроме родного). :moil: И подключиний на нём - два провода - плюс и лампочка.
zmey-kumarik
Сообщение Санык340 » Чт дек 15, 2011 10:36 am
+1
но этот у мну вроде бы так ничего,на оборотах релюшка держит свои 14.8,даже ночью и с печкой,правда при этом на холостых порядка12.5,а в светлую пору суток па прогретом движке колебриться от13ю5 до отсечения при 14.8,поменять надо искать родной,а в гараже пылиться с под ГАЗели и с джилли МС,обое по 60А. Буднм колхозить :moil:
Санык340
Пред.
