Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 3:22 am
перевірка свічки запалювання
Сообщение shanik » Пн дек 26, 2011 8:24 pm
при різкому нажиманні педалі газу машина неначе душиться, ніби переливає бензин, свічки поміняв, що може бути? а може це свічка одна неробить, як перевірити чи можливо завести авто на трьох свічках????
shanik
Автомобиль: volvo460,B18EP,90р.в
Re: перевірка свічки запалювання
Сообщение Алежон » Пн дек 26, 2011 9:04 pm
можливо.проверить можно скидывая провода со свечей. ну вообще если машина троит это слышно,и понятно
Сообщение shanik » Пн дек 26, 2011 9:38 pm
знімати провода при працюючому двигуні?????? а мене не шарахне???????? :?
shanik
Сообщение leo_run » Вт дек 27, 2011 12:27 am
тогда пускай троит:-))
или езжай на сервис дай 20 грн пускай другого шарахнет там всего 17 000 вольт
Сообщение alexnax » Вт дек 27, 2011 1:34 am
shanik писал(а):знімати провода при працюючому двигуні?????? а мене не шарахне???????? :?
Ну а если шарахнет значит нужно ещё и провода к свечкам покупать, ибо нормальные не пробитые провода через колпачки не пробивают.
Сообщение tune_up » Вт дек 27, 2011 12:35 pm
Снимать высоковольтные провода на работающем двигателе не безопасно для катушки зажигания и усилителя.
Тем более ,если дефект проявляется только при разгоне, а на остальных режимах двигатель работает нормально, то при снятом проводе Вы увидите, что мотор троит постоянно.
Диагностика!!!
Инжекторцентр http://tune-up.com.ua/
tune_up
Автомобиль: VOLVO 480
Сообщение shanik » Вт дек 27, 2011 1:57 pm
доречі про провода, рідні дуже дорогі чи є інші варіанти,якщо так то які саме?????
shanik
Сообщение Rom » Вт дек 27, 2011 3:15 pm
Если машина троит, самая лучшая проверка свечей - это их замена, причем всех четырех!
Если боишься что ударит, выкручивай по очереди, рабочие свечи должны быть сухими, а нерабочие мокрые.
Ну а если уже совсем в лом выкручивать свечи и при этом бояться браться за провода на заведенном движке, то одеваешь рукавицы и на заведенной машине снимаешь по порядку колпачки со свечей, если снимаешь колпачек и работа двигателя меняется, то свеча рабочая, если снял и никаких изменений то нерабочая.
Провода можно без проблем купить и не оригинал, не худшего качества, поспрашивай в автомагазинах. А на авторынке их помоему вобще можно подобрать на россыпь по длинне и поставить.
Провода можно проверить в темном гараже или ночью, на заведенной машине, если по проводам бегут искорки как муравьи то провода под замену. Никаких посторонних огоньков искорок и т.д. не должно быть ни в коем случае.
Сообщение shanik » Вт дек 27, 2011 9:19 pm
а від якого авто конкретно підходять , а то я питався в автомагазинах вони такого не пробували робити і не вкурсі цього питання, як правильно підібрати кабеля??????????
shanik
Сообщение Votob » Сб янв 07, 2012 11:21 pm
Если вопрос по в/в проводам еще актуален. После долгих поисков приобрел себе бошевские.
Заказывал на сайте http://www.autoweb.in.ua/
Провода высоковольтные 0 986 356 852 Bosch
Цена 163 грн. + доставка.
Пользуюсь с октября 2011, проблем нет.
Votob
Автомобиль: 480 ES, B20F, 94 г
Сообщение ivan@m » Вс янв 08, 2012 3:55 pm
авто карбовое?
Сообщение Alexeevich » Вт янв 10, 2012 9:30 am
По поводу проводов... я на авторынке подошел к продавцу, назвал модель машины, он посмотрел по каталогу параметры родных и по длине подобрал из бошевских. При чем подбирал каждый провод по длине отдельно, а не комплект искал. Провода силиконовые, работают иже практически год.
Alexeevich
Автомобиль: в поиске Volvo
Сообщение ZIMA » Вт янв 10, 2012 9:41 am
Alexeevich писал(а):По поводу проводов... я на авторынке подошел к продавцу, назвал модель машины, он посмотрел по каталогу параметры родных и по длине подобрал из бошевских. При чем подбирал каждый провод по длине отдельно, а не комплект искал. Провода силиконовые, работают иже практически год.
Леха!И сколько по бабулесам оно вышло?
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение Alexeevich » Вт янв 10, 2012 9:52 am
Да кажется 120-140 грн за пять проводов. Нареканий нет.
Alexeevich
Сообщение ZIMA » Вт янв 10, 2012 9:54 am
Alexeevich писал(а):Да кажется 120-140 грн за пять проводов. Нареканий нет.
Понял.Спс.
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение shanik » Вт янв 10, 2012 10:54 am
так на exist така же само ціна , комплект
shanik
Сообщение alexnax » Вт янв 10, 2012 11:21 am
Я из за отсутствия мужика на рынке с каталогом и бошевскими проводами, купил комплект 2109 карбовой. Немного коротковаты но в принципе работают уже практически год.
Сообщение ZIMA » Вт янв 10, 2012 11:45 am
alexnax писал(а):Я из за отсутствия мужика на рынке с каталогом и бошевскими проводами, купил комплект 2109 карбовой. Немного коротковаты но в принципе работают уже практически год.
В принципе я тоже на жиговских езжу,вроде как нормально!Просто думаю что ,типа родные,будут поболее.
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение Alexeevich » Вт янв 10, 2012 1:32 pm
так у меня тоже не родные, обычные бошевские. Родные стоят как половина моей машины. А жигулевские комплекты не подходят на 360 не один, на всех центральный провод слишком короткий. Нужной длины вообще трудновато найти было.
Alexeevich
Сообщение ZIMA » Вт янв 10, 2012 2:30 pm
Alexeevich писал(а):так у меня тоже не родные, обычные бошевские. Родные стоят как половина моей машины. А жигулевские комплекты не подходят на 360 не один, на всех центральный провод слишком короткий. Нужной длины вообще трудновато найти было.
Ну на 340-ю В14 комплект жиговских подходит.
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение alexnax » Ср янв 11, 2012 9:03 pm
А я центральный на катушку который и не менял, только те которые на свечи.
Сообщение tune_up » Вт янв 17, 2012 11:59 am
shanik писал(а):при різкому нажиманні педалі газу машина неначе душиться, ніби переливає бензин, свічки поміняв, що може бути? а може це свічка одна неробить, як перевірити чи можливо завести авто на трьох свічках????
Проблему вирішено?
tune_up
