Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб авг 01, 2026 12:36 pm
проблемка на 244
проблемка на 244
Сообщение Alex 27 » Сб мар 09, 2013 7:23 pm
пропала зарядка на аккумулятор. генератор выдаёт а дальше гдето по проводам теряется
Alex 27
Автомобиль: volvo 244L
Re: проблемка на 244
Сообщение Bobrik » Сб мар 09, 2013 8:56 pm
Если генератор выдает, то там 0,5м провода, где оно может потеряться?
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Сообщение volvo244DLs » Сб мар 09, 2013 9:14 pm
Проверь на ак...ре. Если генератор выдаёт , а на ак..ре нет то хана реле зарядки.
Сообщение Alex 27 » Сб мар 09, 2013 9:31 pm
поменял уже две релюхи -отгоню к электрику
Alex 27
Сообщение volvo244DLs » Сб мар 09, 2013 9:51 pm
Чем мерял и сколько заряд показывает. Генератор может выдать 16V. без реле. Реле ограничивает до 13,8-14V.
Сообщение Bobrik » Сб мар 09, 2013 10:16 pm
Если нет заряда, то или генератор или реле-регулятор (но тогда бы и генератор не работал вообще или давал при увеличенных оборотах завышенное напряжение). Ты говоришь что гена работает, а от него до акк один провод. Тестером прозвони, если нет его заведи машину и скинь клему с акк, если заглохнет, гена не работает, - едь к электрику
Bobrik
Сообщение Серега » Вт мар 12, 2013 11:30 am
Проверь сначала массу,потом если будешь отключать акум на заведенном авто обязательно включи нагрузку (свет, печку) иначе угробиш диодный мост в генераторе :-P
Серега
Автомобиль: Volvo245
Сообщение Bobrik » Вт мар 12, 2013 12:52 pm
Серега писал(а):Проверь сначала массу,потом если будешь отключать акум на заведенном авто обязательно включи нагрузку (свет, печку) иначе угробиш диодный мост в генераторе :-P
Да, согласен и привожу цитату с одного форума:
"Задача регулятора - организовать обратную связь на обмотку возбуждения генератора для управления напряжением бортовой сети. Но при этом бортовая сеть должна быть инертной, то есть сопротивляться резким изменениям напряжения. Причем в нелинейном режиме, то есть при повышении напряжения на 10% ток должен возрастать значительнее, чем на 10%.
Эту функцию выполняет аккумулятор.
Если его нет, то система становится разбалансированной, напряжение повышается, обратная связь работает неверно.
В некоторых случаях используя мощные потребители, удается избежать разбалансировки.
Однако при этом лучше не использовать мощные лампы фар (у них обратная нелинейная зависимость, т.е. напряжение растет - ток падает и наоборот - напряжение падает, ток растет: это связано если помните с сопротивлением - в холодном проводнике электроны движутся упорядоченно, а в разогретом появляется хаотичное движение). Именно поэтому лампы перегорают чаще всего при включении.
Конечно, вы всего этого не замечаете, но физика работает даже если вы отдыхаете. :)
Поэтому лучше использовать вентиляторы отопителя, печки-***огрейки, обогрева заднего стекла. В принципе, хватит обогрева заднего стекла и вентилятора на полную мощь.
Мафон тоже подходит, но его лучше не включать во избежание выхода из строя усилительных цепей.
Но опять-же, гарантии перенапряжения в сети нет, а значит неизвестно, выдержат ли потребители это перенапряжение... "
Bobrik
