V 343 Житомирская
Re: V 343 Житомирская
Повідомлення vnukoff » Сер січня 25, 2012 2:03 pm
alexnax написав:Так это же не наклейки))) Это из бумаги, просто человек прикололся)))
A я подумал что он наклеики примеряет :pleasantry:
Повідомлення dok » П'ят січня 27, 2012 11:12 pm
Vladizlav написав:А вольтметр куда дел ?
Или на новую панель не ставилась ?
А то себе ищу, а влезет ли ...
Вольтметр взят с приборки "японца".на новую панель не поставил т.к. надо придумать как зафиксировать его по-месту,там еще где-то до 1,5см пространства между корпусами. Присмотрел в "радиодеталях" вольтметр "цифровой"-но как по мне будет портить "картинку", а по-сему остановился на "стрелочном"
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Повідомлення dok » П'ят січня 27, 2012 11:24 pm
Точно-точно. пробовал варианты решотки радиатора и эмблему к ней, первая получилась на весь лист. ну и ....
dok
Повідомлення Санык340 » Нед березня 11, 2012 6:22 pm
dok , подскажи пож где в Житомире переделать (отреставрировать) сиденья. Так, чтобы на родные каркасы поменять или восстановить подушки и ткань.
Знаю когда-то на Ватутина возле автопарка пацаны в вагончике проводили такие работы...
Спасибо.
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Повідомлення b0r0daty » Пон березня 12, 2012 6:26 pm
Санык340 написав:где в Житомире переделать (отреставрировать) сиденья. Так, чтобы на родные каркасы поменять или восстановить подушки и ткань.
0676957095 Боря, занимается обшивкой. Позвоните, спросите.
b0r0daty
З нами з: Пон січня 09, 2012 12:16 am
Автомобиль: B230GK+M90
Повідомлення leshaone » Сер березня 21, 2012 8:46 pm
А старые сидухи выбросил?
leshaone
Повідомлення dok » Чет березня 22, 2012 9:47 pm
leshaone написав:А старые сидухи выбросил?
Извиняюсь,кому вопрос? у меня от сидушек остался только паролон
Востаннє редагувалось dok в П'ят березня 23, 2012 7:29 pm, всього редагувалось 1 раз.
dok
Повідомлення zmey-kumarik » П'ят березня 23, 2012 10:12 am
dok написав:
Vladizlav написав:
Я себе втулил вольтметр с ВАЗа - слева стал вплотную. справа поставил "давление масла" через переходник - гетинаксовая пластина (плата) с прикрученными болтиками, к пластине прикручен вольтметр. Высота установки регулируется гаечками на болтиках. Для подсветки оставил зазор 1-1,5мм.
zmey-kumarik
З нами з: Пон серпня 22, 2011 8:58 pm
Повідомлення dok » П'ят березня 23, 2012 7:26 pm
zmey-kumarik написав:
dok написав:
Vladizlav написав:
Если не сложно,можно фото.
dok
Повідомлення zowiezo » Чет червня 28, 2012 11:17 pm
Клас! що ще сказати :D , машина супер, прямо як з заводу, пару питань, яка фараба? ви молдінги знімали як фарбували, бо здається, що там вже не рідні стоять? і ще одне, з сторони вулиці між склом і дверима зберігся ущільнювач чи від чогось підібрали?
...Volvo 340 1.4
zowiezo
Автомобиль: Fiat Brava 1.9 TD
Повідомлення dok » П'ят червня 29, 2012 8:16 am
Молдинги не родные,ставились после покраски.Уплотнители свои.краску уточню-напишу.
dok
Повідомлення dok » Суб червня 30, 2012 6:54 pm
краска Duxone Бельгия
dok
Повідомлення zowiezo » Сер липня 04, 2012 1:56 pm
dok написав:краска Duxone Бельгия
А в скільки шарів фарбували, і який лак (хто виробник) і теж скільки шарів? :D .
...Volvo 340 1.4
zowiezo
Повідомлення dok » Сер липня 04, 2012 9:08 pm
zowiezo написав:
Сколько слоев-не знаю,и без лака, но думаю что надо было
dok
Повідомлення dok » Суб липня 21, 2012 11:24 am
dok
Повідомлення dok » Суб липня 21, 2012 11:25 am
dok
Повідомлення Filosof » Суб липня 21, 2012 3:00 pm
Машинка просто супер!
Filosof
З нами з: Пон серпня 29, 2011 11:07 pm
Повідомлення Санык340 » Суб липня 21, 2012 3:17 pm
супер,не то слово видел эту ляльку,лучше чем 87г с завода ;)
Санык340
Повідомлення Stas340 » Пон липня 23, 2012 8:32 am
:oops: :oops: :oops: Док прошу простить, что забыл за обещаное :oops: :oops: :oops:
А что это за проставка, между кожухом сцепления и корпусом вала?
Повідомлення dok » Сер липня 25, 2012 8:37 pm
Stas340 написав::oops: :oops: :oops: Док прошу простить, что забыл за обещаное :oops: :oops: :oops:
Искал кардан-предложили,новый,но для какой? не знали,заодно приобрел и вал(так-пусть будет).В итоге кардан оказался от автомата,да и видно вал что идет от сцепления оттуда,пришлось удлинять корпус вала,чтобы подшипник стал на место(проставка,если не ошибаюсь,52мм)болты крепления сделаны специальные-они вкручиваются друг-в-друга.Вот так,а остальное-мелочи
dok
Повідомлення as91 » Сер липня 25, 2012 9:07 pm
dok написав:
резиночки под стабилизаторы родные где заказывал, или с чего то похожего поставил?
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Повідомлення dok » Чет липня 26, 2012 10:21 am
as91 написав:
dok написав:
Стыдно признаваться-от жигулей( резинка похожа на песочные часы-разрезана пополам,развернута на 180 и совмешены-так как по-книжке для вольво) "тарелочки" от моквича-41 внутренней диаметр сделан под резинки-30мм
dok
Повідомлення Хатаб » Нед січня 27, 2013 8:40 pm
красивая машинка...ухоженая...кое в чём принимал участие...
Ошибка в тексте? Выдели и нажми Ctrl+W
Хатаб
З нами з: Нед січня 27, 2013 8:38 pm
Автомобиль: мт-10
Повідомлення pafik » Нед травня 12, 2013 4:05 pm
dok написав:
as91 написав:
dok написав:
а можно по подробней.... где в Вазе резинки стоят и где в москвиче 41???? заранее спасибо...
pafik
З нами з: Сер березня 30, 2011 9:45 pm
Автомобиль: Volvo 360 (2.0i)
Повідомлення dok » Пон травня 13, 2013 9:10 pm
Уточню все точно и завтра отвечу
dok
Повідомлення dok » Сер травня 15, 2013 8:21 am
Резинки с задних реактивных тяг жигули-классика(разрезанные пополам),"тарелочки" со стабилизатора М2141-приваривались к кронштейну(внутренний диаметр токоря доводили до 30мм),шайбы под гайкой-монтажные шайбы
dok
Повідомлення zmey-kumarik » П'ят серпня 09, 2013 10:21 am
Не прошло и пол года... :oops:
Вольтметр ВАЗ то ли 05 то ли 07. Снимается гетинаксовая пластина и без неё вольтметр прикручивается к приборке почти без доработки отверстий в приборке. Указатель давления масла через гетинаксовую пластину устанавливается справа. Сам прибор крепим к пластине, затем к ней три длинных болтика м3 с гаечками и с их помощью регулируем указатель по высоте. В гетинаксе шесть отверстий - три для крепления прибора, три для крепления всей конструкции к приборке (сверлятся по штатным отверстиям приборки). Шкалы самопальные - цветная ксерокопия, наклеенная на зелёное оргстекло.
Картинки кликабельны.
Вот так всё выглядит всборе.
Шкалы...
стрелками отмечено крепление вольтметра, в круге - крепление указателя давления масла.
Видны подключения.
Эту пластину снимаем
zmey-kumarik
Повідомлення alexnax » П'ят серпня 09, 2013 11:14 pm
Да вы батенька фокусник, проделать такое. Я бы даже и не подумал что это всё не заводское. Молодец :frends:
Повідомлення dok » Нед серпня 11, 2013 8:40 pm
Отлично!!! А стрелки откуда,этож не то что стояло изначально,как я понял.
dok
Повідомлення zmey-kumarik » Чет серпня 29, 2013 9:00 pm
dok написав:Отлично!!! А стрелки откуда,этож не то что стояло изначально,как я понял.
С приборов VDO . Точнее, с прибора, указатель давки масла с родной стрелкой. (Честно скоммунизженый с автопогрузчика :oops: )
zmey-kumarik
Повернутись до 3xx Series
