Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июн 07, 2026 5:53 pm
D24 дизель. Все вопросы
Re: вопросы по мотору 2.4 дизель
Сообщение samvear » Вт ноя 15, 2011 2:12 pm
- болячки не болячки, а мотор ездит :? Дымит, коптит, но едет!
samvear
Сообщение leo_run » Пн янв 09, 2012 11:05 am
оо темка ожила:-))
Сообщение troll999 » Ср янв 18, 2012 2:09 pm
Как то мимо темки проходил, а сейчас почитал...много полезной информации.
Вот вопрос к знающим, весной буду капиталить мотор и предлагают новые поршня вроде турецкие с тефлоновым покрытием, к сожалению точно фирму не помню(кажетцо "NÜRAL").Цена на них очень приятная, за комплект из шести штук(с поршнями идут пальцы и кованые шатуны) около 300 у.е.
Кто то с этими турками сталкивался? как качество?
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Сообщение leo_run » Ср янв 18, 2012 5:24 pm
будут ездить столько на сколько чесно и качествено блок расточат
пока прошли 225 тыс
живы здоровы - масло пулусинтетика , машиной не гарцуют но она и не стоит, рас в мес в киев 4 раза в год в ростовскую область
и каждый день на работу человек ездиит
Сообщение troll999 » Ср янв 18, 2012 5:45 pm
leo_run писал(а):будут ездить столько на сколько чесно и качествено блок расточат
пока прошли 225 тыс
Т.е. брать можно?И цена я так понимаю не сильно большая...не помните по чём обошлись?
troll999
Сообщение leo_run » Ср янв 18, 2012 5:52 pm
пока прошли 225 тыс
цена незнаю...
не мое и не я брал Знаю что Нюрал потому что коробки валялись NURAL
Сообщение troll999 » Ср янв 18, 2012 6:19 pm
leo_run писал(а): цена незнаю...
:-P Понял,спасибо.
troll999
Сообщение leo_run » Ср янв 18, 2012 8:11 pm
в качестве полезной инфы
Volvo двигатели D20 D24 - руководство ремонта, обслуживания, эксплуатации автомобиля.
Инструкция по ремонту и обслуживанию пяти и шести цилиндровых двигателей Volvo.
Двигатель Volvo D24 является полным аналогом двигателя Volkswagen CP.
http://rvolvo.ru/diesel-engine/ более подробно по ссылке
Сообщение alekseii » Вс фев 26, 2012 10:26 pm
подскажите пожалуйста где в Одессе качественно реставрируют турбины.У меня при холодном запуске двигатель глохнет если не держать педаль газа,минуту подержал,отпускаю педаль работает нормально,в чём может быть проблема,у меня не было дизелей это первый.
alekseii
Автомобиль: 740TD 86г.
Сообщение leo_run » Вс фев 26, 2012 10:43 pm
глохнет потому что неработает автомат холодного пуска находится на ТНВД видно небольшой тросик подключонный к рычажку...
турбину - к Ромику
Сообщение alekseii » Пн фев 27, 2012 8:49 pm
как я понял автомат под замену,а Ромик где находится(координаты)
alekseii
Сообщение leo_run » Пн фев 27, 2012 9:06 pm
viewtopic.php?f=38&t=23028&p=102550#p102550
искать по ссылке:-) в личке или 099 08 00 678
автомат стоит 480 грн сама пиндюличка термостата , можно подсунуть туда электрпопривод , можно тупо тросик - будет подсос как в жигулях
Сообщение gavrilich2005 » Чт мар 01, 2012 5:23 pm
Всем здравствуйте!!! А номерок этого автомата не поскажете??? Лучше неоригинал.
gavrilich2005
Сообщение leo_run » Вс мар 04, 2012 7:35 pm
подскажу Bosch 1 467 202 302
Сообщение ultras17 » Пт апр 20, 2012 2:37 pm
Всем привет. Принимайте в клуб. Досталось наследство: 240, D24,86 год. Вопросов столько,что не знаю с какого начать. Но вот первый,самый актуальный на сейчас. Машина простояла зиму в гараже с летней соляркой в баке,не было возможности её навещать. Не заводится теперь,хотя осенью утренний пуск был с полоборота. Грешу на выпавший парафин,чем оживить её? Читал про размораживатель HI-Gear,вроде помогает,но его в апреле уже нет нет в продаже,не сезон. Как завести,куда смотреть?
ultras17
Автомобиль: VOLVO 240D
Сообщение troll999 » Пт апр 20, 2012 2:48 pm
ultras17 писал(а):Всем привет. Принимайте в клуб. Досталось наследство: 240, D24,86 год. Вопросов столько,что не знаю с какого начать. Но вот первый,самый актуальный на сейчас. Машина простояла зиму в гараже с летней соляркой в баке,не было возможности её навещать. Не заводится теперь,хотя осенью утренний пуск был с полоборота. Грешу на выпавший парафин,чем оживить её? Читал про размораживатель HI-Gear,вроде помогает,но его в апреле уже нет нет в продаже,не сезон. Как завести,куда смотреть?
1.В каком райноне города находитесь?
2.Сейчас жарко никакой парафин так не выпадает
3.Стартер крутит?
4.Свечи накала 100%работают?
5.Добро пожаловать :?
troll999
Сообщение ultras17 » Пт апр 20, 2012 3:03 pm
Машина в гараже на Ген.Петрова\Радостной. Свечи не знаю, во всяком случае лампочка на приборке исправно зажигается и тухнет. Стартер крутит. Парафин,ясно,не сейчас выпал,а зимой. Но назад то он при 10-15 тепла наверно не растворится.
ultras17
Сообщение troll999 » Пт апр 20, 2012 3:25 pm
ultras17 писал(а):Машина в гараже на Ген.Петрова\Радостной. Свечи не знаю, во всяком случае лампочка на приборке исправно зажигается и тухнет. Стартер крутит. Парафин,ясно,не сейчас выпал,а зимой. Но назад то он при 10-15 тепла наверно не растворится.
Можно попробовать на "шнурке потягать",я этой зимой запарафиненый Форд тягал минут 10!Но гад таки завёлся :idea: .
Правда хозяин Форда потом всё равно систему мыл,говорил,что сильно всё забито было.
troll999
Сообщение ultras17 » Пт апр 20, 2012 3:32 pm
А если солярку керосином слегка забодяжить?
ultras17
Сообщение troll999 » Пт апр 20, 2012 3:50 pm
ultras17 писал(а):А если солярку керосином слегка забодяжить?
Всё равно прийдётся как то этот керосин по системе прогнать,если парафин в трубках,фильтре и форсунках,то это всё продавливать нужно.Фильтр(топливный) после парафина точно менять нужно.
troll999
Сообщение ultras17 » Пт апр 20, 2012 4:56 pm
А топливный фильтр снять - большой гембель? раньше просто этим не занимался...
ultras17
Сообщение troll999 » Пт апр 20, 2012 5:31 pm
ultras17 писал(а):А топливный фильтр снять - большой гембель? раньше просто этим не занимался...
Менять минут пять.
Откручиваешь старый и ставишь новый.
Находится под ТНВД:
troll999
Сообщение ultras17 » Пт апр 20, 2012 5:42 pm
О,большое спасибо. Завтра буду пробовать. Если парафин в системе по нему наверно видно будет...сколько кстати новый стоит?
ultras17
Сообщение troll999 » Пт апр 20, 2012 5:49 pm
ultras17 писал(а):О,большое спасибо. Завтра буду пробовать. Если парафин в системе по нему наверно видно будет...сколько кстати новый стоит?
Возможно и визуально определить,если там конечно всё так плохо.
Стоит?!Я на успехе брал пол года назад за гривен 60-70.
P.S. Я там в личку пишу,прочитай,что бы здесь обсуждение полное не устраивать.
troll999
Сообщение leo_run » Пт апр 20, 2012 9:34 pm
D 24 категорически ненужно таскать на шнурке ваще выкинь эту мысль из головы...
на вопрос что будет отвечу коротко - карман может похудеть и солидно
заводить... скорее всего завоздушило тнвд ,и фильтр надо бы поменять .... открути гайку на форсунке и заводи если с нее прыщет солярик то проблема уже в движке ... от твоих ответов будет дальнейшие подсказки
Сообщение troll999 » Сб апр 21, 2012 8:57 am
leo_run писал(а):D 24 категорически ненужно таскать на шнурке ваще выкинь эту мысль из головы...
А с чего карман похудеет?Что то не совсем понятно, чем особен D24?
Мою машину тягали(выбора другого не было) и что то карман не похудел и с машиной всё в порядке(ттт).
О какой особенности знаете вы,которая так пагубна для D24?
troll999
Сообщение leo_run » Сб апр 21, 2012 5:02 pm
распредвал
кольца
ремонт головы - клапана направляющие
помпа
ролик
ремень ГРМ
вкладиши
масло
фильтр топлива
результат тасканий- ... секрет... отсутствие шпонок в распред валу.. и проворачивает их просто на ура.....
ценник ремонта оглашашать ??? можно 240 еще одну купить...
Сообщение ultras17 » Вс апр 22, 2012 12:50 pm
Пока что до насосов и фильтров дело вообще не дошло,так как перестала зажигаться лампочка свечей. Где и что теперь смотреть,как проверять? Лампочка сама на приборке живая,проверил.
ultras17
Сообщение troll999 » Вс апр 22, 2012 4:39 pm
ultras17 писал(а):Пока что до насосов и фильтров дело вообще не дошло,так как перестала зажигаться лампочка свечей. Где и что теперь смотреть,как проверять? Лампочка сама на приборке живая,проверил.
Реле накала свечей щёлкает(клацает),при включении зажигания?
Оно в моторном отсеке возле бачка омывателя.
troll999
Сообщение leo_run » Вс апр 22, 2012 4:55 pm
потому и не заводится
реле накала и свечи на проверку:-)
ЗЫ если при + без свечей не заводится то скорее всего моторчик скоро будут вскрывать
