Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 8:10 am
760GLE new life by solohino
Re: свершилось! 760GLE
Сообщение vitalik k » Пн июн 18, 2012 7:11 pm
получим теже конченые клемы "папа-мама" которые при малейшем окислении греются и сгорают нахрен!
Я в таких случаях припаиваю провода на контакты релюхи и всё работает. ;)
Сообщение leo_run » Пн июн 18, 2012 11:10 pm
так хоть пр-варивайте их сваркой греется то тот контакт что внутри реле и тут или реле за 20 ун или применять классику электрооборудования
Сообщение ARTYHA » Ср июл 11, 2012 12:21 pm
ой! забыл отписаться! купил рейку у Коли, купил запаску у Саши и резинки на двери у Жени!
рейку поставил - работает! менял сам..... все сам.
резиночки поменял, двери стали тише закрываться.... мои вообще сплющенные уже были и дырявые...
запаску собрали! теперь после 2х лет без запаски я наконец-то с запаской)))))
Сообщение ARTYHA » Ср июл 25, 2012 3:27 pm
ССука, оплавился разъем входящего питания под приборкой! разобрал всю приборку пока нашел!
как причина - пропал свет! не реле света не приходило питание и нате вам! пришлось все перепотрошить.
Сообщение ARTYHA » Вс авг 12, 2012 3:57 pm
заменил датчик 4ой передачи на датчик задней от 850ой! работает отлично! спасибо Мише за совет!
Сообщение Anatoli » Вс авг 12, 2012 10:28 pm
Иногда полезно на встречи ездить. :buba:
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение ARTYHA » Ср авг 15, 2012 3:39 pm
вчера в дороге порвался трос газа! когда вытащил его остатки понял почему педать так туго последнее время нажималась!
доехал на работу с торчащим куском провода из под капота в окно. зашел в вело магазин, купил фирменный тросик из нержавейки аж за 24грн обточил слегка на нем головку напильником и поставил! вуаля!
час времени и 24грн)
Сообщение FanVolvo » Ср авг 15, 2012 5:44 pm
:o дизельный велик :o
Сообщение ARTYHA » Чт сен 06, 2012 3:09 pm
трошки поигрался! кто что думает?)
Сообщение Victor99 » Чт сен 06, 2012 5:17 pm
на встрече сегодня будешь? вживую посмотреть бы
Victor99
Автомобиль: ВАЗ 2107
Сообщение Diringer » Чт сен 06, 2012 6:21 pm
Это ты диодную ленту внутрь фары вклеил?
Diringer
Сообщение Андрей volvo » Чт сен 06, 2012 9:29 pm
Да, Артём, интересно подсветку сделал, можно поподробней? :-P
Андрей volvo
Автомобиль: Volvo 740d
Сообщение ARTYHA » Пт сен 07, 2012 12:29 pm
да, это лента. купил в киеве на рынке, раз есть тут, то должна уже быть и в регионах. весь прикол в ней то, что она с боковым свечением на 60 диодов в метре. то есть клеить ее очень удобно, так как диоды светят сбоку.
сразу правда пришлось внутри фары проклеить двухсторонний мягкий скотч 5мм, а то лента к ребрам на стекле не клеится, а к скотчу уже клеил ленту.
Сообщение Андрей volvo » Пт сен 07, 2012 2:20 pm
Понятно,спасибо! :bye:
Андрей volvo
Сообщение ARTYHA » Чт сен 27, 2012 5:18 pm
итак! купил маленькую кучку деталюшечек)
Сообщение ARTYHA » Чт сен 27, 2012 5:22 pm
а руки то чешутся! сегодня поставил насос!
пришлось менять выходной штуцер правда, но слава богу все подошло.
так же промыл всю систему, но на промывку ушло литр масла :roulette:
Сообщение nikolajs » Чт сен 27, 2012 10:37 pm
Зато теперь не одоробло, а маленький насосик.
Сообщение leo_run » Пт сен 28, 2012 5:37 am
еперный театр - теперь во все стороны рулем крутишь!
Сообщение Андрей volvo » Пт сен 28, 2012 10:42 am
:-P :-P :-P
Андрей volvo
Сообщение ARTYHA » Пт сен 28, 2012 11:38 am
ну как вам сказать, Коль, у меня давно такой стоял, только падло гудел как на тролейбусе! Дим, к сожалению кручу только когда масло горячее, так что ремкомплект на рейку купил не зря, буду разбирать обе и по возможности собирать одну.
Сообщение Victor99 » Сб сен 29, 2012 2:37 am
ARTYHA писал(а):буду разбирать обе и по возможности собирать одну.
хочу поучаствовать!
Victor99
Сообщение ARTYHA » Пн окт 01, 2012 11:29 am
Вить, я скорее всего буду єто делать в кривбасе......
Сообщение Андрей-Volvo » Пн окт 01, 2012 8:07 pm
интресно когда ???хочу посмтреть ! думаю тоже свою береберать рейку но только чуть позже !!! Артём если что напиши в ЛС !
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Сообщение ARTYHA » Ср окт 03, 2012 6:12 pm
буду в кривом роге после 15го числа. точную дату напишу в теме о встречах.
Сообщение ARTYHA » Сб окт 06, 2012 5:25 pm
445 тыщ пробег! замена масла и фильтров.
масло ликви полусинтетика дизельлайтшлауф 10в-40.
решил попробовать, так как с молибденом расход уже 2 литра от замены до замены....... странно только.... синим не дымит, и двигло везде сухое.... куда оно девается - хз!
наверно просится капиталочка уже......
Сообщение Stas340 » Пн окт 08, 2012 8:54 am
зима покажет чего там просится или нет :?
Сообщение ARTYHA » Пн окт 08, 2012 12:03 pm
та думаю до зимы уже тянуть не стану! зимой не хочу мерзнуть по паршруткам да трамваям! будем вскрывать!
Сообщение Григорий » Пн окт 08, 2012 8:38 pm
Два литра от замены до замены эт нормально,тем более ты наверное 90-100км.ч не ездишь(по себе знаю),а на этом двиге чем больше скорость тем больше он хавает масла.Один знакомый на лтшке доездился до того что она у него брала литр масла на 100 км,а потом и больше.Так что твоего двига еще на годик хватит.
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Сообщение leo_run » Пн окт 08, 2012 9:04 pm
катаю 80 90 в городе расхода как обычна от заменяы до замены - банка из под тосола 900 грамм ну пускай литр
катал в крым - 130 150 1000 км долил грамм 200
норма для D24 1 л на 8000 тык для турбо версий побольше
у Артемы чистый не турбо потому он и переживает---
хотя если он вспомнит одесскую вольву у которой дым стоял из горловины ровным столбом не сдуваемым вентилятором :-D :-D :-D
Сообщение ARTYHA » Пт окт 26, 2012 12:35 am
итак.... начну пожалуй.....
во вторник вскрыли двигатель!
цилиндры слава богу, но колец нету!
поменяли кольца, поменяли масляный насос, маслосьемные колпачки на клапанах, естесна все прокладки и сальники. и сегодня уже завели!
все это счастье с работой обошлось в 4100грн. еще меняем сальник на хвостовике моста и попробуем сделать рейку.... пока машинка еще на СТО.
