Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 3:31 am
940 седан подключение прицепа.
Сообщение Dimon » Чт янв 24, 2013 6:32 pm
Подскажите, как и куда подключается питание с разьема фаркопа. Провод обрезан незнаю, как вести и куда подключать.
Dimon
Автомобиль: 940gl
Re: 940 седан подключение прицепа.
Сообщение Djonnik23 » Чт янв 24, 2013 6:39 pm
Dimon писал(а):Подскажите, как и куда подключается питание с разьема фаркопа. Провод обрезан незнаю, как вести и куда подключать.
Димон я тибе даже могу провода отрезать с машини чтоб ти видел куда какой у себю присоеденить. Наверное трудно било попросить чтоб я тибе с проводкой прислал? да? :-P :D Даже могу сфотать где врезаться ;)
Сообщение Denis_gl » Чт янв 24, 2013 8:39 pm
Женя, сфоткай ради интереса, а то я к задним фонарям подключил... :oops:
аварика ламповая горит конечно, но сильно думать тогда не хотелось...
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение Dimon » Чт янв 24, 2013 8:47 pm
Жень я в личку отписался. А фотку придется выкладывать.Раз народ просит. :D
Dimon
Автомобиль: 940gl
Сообщение AbsolutMC » Чт янв 31, 2013 2:34 pm
На машинах после 95 (Polar) иногда есть разъем для подключения прицепа (в багажнике под левой крышкой). Если разъема нет и прицеп тягается редко и в основном днем-то можна прицепить к фонарям(стоп через диоды). Если прицеп тягается ночю и часто то либо тянуть на блок предохранителей, либо ставить реле(если часто тягать прицеп то невыдержит датчик неисправности ламп).
AbsolutMC
Сообщение Bobrik » Чт янв 31, 2013 4:30 pm
AbsolutMC писал(а):На машинах после 95 (Polar) иногда есть разъем для подключения прицепа (в багажнике под левой крышкой). Если разъема нет и прицеп тягается редко и в основном днем-то можна прицепить к фонарям(стоп через диоды). Если прицеп тягается ночю и часто то либо тянуть на блок предохранителей, либо ставить реле(если часто тягать прицеп то невыдержит датчик неисправности ламп).
Либо, как вариант, поставить светодиодные лампы
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Сообщение AbsolutMC » Чт янв 31, 2013 5:51 pm
Тоже неплохой вариант, но стопы все равно через диоды(У вольво в датчике неисправности ламп стопы расходятся на два провода, а на прицеп идет один, и скорей всего датчик заметит разные токи(такой принцып его работы), и будет сигнализировать о неисправном стопе).
AbsolutMC
Сообщение Dimon » Пт фев 01, 2013 6:51 pm
Сегодня вскрыл обшивку нашел там 10-ти пиновый р-м.Видимо это он.
Dimon
Автомобиль: 940gl
Сообщение AbsolutMC » Сб фев 02, 2013 5:30 am
Dimon писал(а):Сегодня вскрыл обшивку нашел там 10-ти пиновый р-м.Видимо это он.
Вроде он.
AbsolutMC
Сообщение Андрей-Volvo » Сб фев 02, 2013 7:33 pm
сфоткай провода) тогда скажем точно !!
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Сообщение Dimon » Сб фев 02, 2013 8:03 pm
Вот здесь вроде провода видны.
Dimon
Автомобиль: 940gl
Сообщение vitalik k » Вс фев 03, 2013 12:21 pm
Возьми прибор или контрольную лампочку и проверь, делов на 5 минут.
Сообщение Андрей-Volvo » Вс фев 03, 2013 2:52 pm
да) это те провода ) теперь смотри что куда зелёный и зелёный с голубой полоской это повороты ) ну а габариты и стоп нужно смотреть )
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Сообщение Dimon » Вс фев 03, 2013 4:52 pm
Ну главное что фишка с проводкой есть. А дальше я к Мише зарулю.А он уж не промохнется. ;)
Dimon
Автомобиль: 940gl
Сообщение Алежон » Вс фев 03, 2013 5:15 pm
та да как там промахнешся запаску выкинул балон вкинул.знаем мы мишу,поехал человек сигналку поставить уехал с газом.
Сообщение Андрей-Volvo » Вс фев 03, 2013 10:41 pm
Алежон писал(а):та да как там промахнешся запаску выкинул балон вкинул.знаем мы мишу,поехал человек сигналку поставить уехал с газом.
:-D :-D :-D :-D
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
