| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Пн июл 27, 2026 7:00 am | |
Dimon писал(а):Подскажите, как и куда подключается питание с разьема фаркопа. Провод обрезан незнаю, как вести и куда подключать.
Даже могу сфотать где врезаться
AbsolutMC писал(а):На машинах после 95 (Polar) иногда есть разъем для подключения прицепа (в багажнике под левой крышкой). Если разъема нет и прицеп тягается редко и в основном днем-то можна прицепить к фонарям(стоп через диоды). Если прицеп тягается ночю и часто то либо тянуть на блок предохранителей, либо ставить реле(если часто тягать прицеп то невыдержит датчик неисправности ламп).
Тоже неплохой вариант, но стопы все равно через диоды(У вольво в датчике неисправности ламп стопы расходятся на два провода, а на прицеп идет один, и скорей всего датчик заметит разные токи(такой принцып его работы), и будет сигнализировать о неисправном стопе).Bobrik писал(а):AbsolutMC писал(а):На машинах после 95 (Polar) иногда есть разъем для подключения прицепа (в багажнике под левой крышкой). Если разъема нет и прицеп тягается редко и в основном днем-то можна прицепить к фонарям(стоп через диоды). Если прицеп тягается ночю и часто то либо тянуть на блок предохранителей, либо ставить реле(если часто тягать прицеп то невыдержит датчик неисправности ламп).
Либо, как вариант, поставить светодиодные лампы
Dimon писал(а):Сегодня вскрыл обшивку нашел там 10-ти пиновый р-м.Видимо это он.
Алежон писал(а):та да как там промахнешся запаску выкинул балон вкинул.знаем мы мишу,поехал человек сигналку поставить уехал с газом.
