Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт июн 19, 2026 4:13 pm
Моя первая Volvo
Re: Моя первая Volvo
Сообщение Stas340 » Чт июл 25, 2013 10:12 am
если вопрос в просто провершвшемся сайленте то можно просверлить отверстия где то на 4 и в кардане и в метале сайлента и закрутить туда саморезы большие те что под ключик, если найти 4-ре штучки у тех кто тройку дербанит то ваще хорошо выйдет
Сообщение solohino » Чт июл 25, 2013 10:17 am
Stas340 писал(а):если вопрос в просто провершвшемся сайленте то можно просверлить отверстия где то на 4 и в кардане и в метале сайлента и закрутить туда саморезы большие те что под ключик, если найти 4-ре штучки у тех кто тройку дербанит то ваще хорошо выйдет
Какие еще 4 ШТУЧКИ? :o
Сообщение Stas340 » Чт июл 25, 2013 10:21 am
саморезы на 340 местами вкручены (зззащита моторного отсека по салону кое где, большие под ключ на 10 они и резьбу сами нарежут где надо, мы такими к балке ситроена джампера (около 2-3 мм толщиной ) крепили защиту металлическую, очень хорошо держалась, вот таких вот самореза найти 4-ре штучки и вкрутить вместо тех слепых заклепок
Сообщение Sergey 850)) » Чт июл 25, 2013 10:42 am
Хотелось бы увидеть пару фотак машины :D
Сообщение solohino » Чт июл 25, 2013 11:13 am
Сделаем...было дофига на домашнем компе(были мысли о БЖ),но винт полетел,обидно.Но она у меня на аватарке есть :D
Сообщение vetal_od » Чт июл 25, 2013 5:38 pm
Да и "вживую"- на встрече видели- правда не катались и не лазили под капотом и салону- все больше по 2-ке
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Сообщение ars » Чт июл 25, 2013 6:05 pm
Я в салоне посидел, был приятно удивлен
ars
Автомобиль: volvo 745
Сообщение solohino » Чт июл 25, 2013 6:50 pm
Да салон-это гордость тройководов,сам тащусь,я и часики нашел возле пепельницы,коврики родные,и приборка с тахометром(если б туда еще и указатель температуры "за бортом",эконометр,то ппц)чтоб все подсвечивалось,как с завода задумано было,тоннель,електростеклоподъемники еще бы найти родные...Салон ночью вообще сказка.А еще тройка радует своей управляемостью,несмотря на отсутствие ГУРа,ABS,ESP,что хотелось бы,как для меня,это кондей,вот почему редкость?
Сообщение solohino » Чт июл 25, 2013 7:18 pm
Кардан решил ставить с Лехиной тройки,ему честно отслужил,пусть теперь и моей послужит.Заменил некоторые сомнительные подушки КПП,нашел причину несоосности ,на том горе-СТО(смотри выше) умудрились развернуть траверсу крепления КПП,я тоже не сразу заметил разницу,я и так двиг вертел и эдак,а ларчик просто открывался!А еще надумал заменить сальник промеж вала,задолбался веде гадить и постоянно доливать масло.Поменял,все равно срет,заменил втулки пром.вала(забрал последние,больше нет нигде :D ),теперь сухо,а заодно заменил Ремень ГРМ и натяжные ролики,оба.
Не так давно поставил новое ГБО(на доках дату пока не поставил,весь пакет дукументов для регистрации есть),еще не определился надо регить или нет...,зато расход топлива наполовину...нет не меньше :P -дешевле!Была задумка б/у но после консультации с Dr.Evil понял что буду брать новое,как нибудь выкручусь.Заодно сменил масло и все фильтра...
Хочу еще карты поменять,вроде как даже почти договорился на те которые с мягкими вставками...
Еще глушитель"колхозный",на днях прогорел,достал заднюю часть,но так как там "намудрили" что то с трубой,придется брать где то и среднюю
Заменил стойки стабилизатора на новые(это с помощью Алексея Кравца),поменял свой клееный расширительный бачок на новый(а то не красиво как то смотрится)плюс достал дворники на фары со щетками(если честно, уже два комплекта,с начала взял дворники без щеток,думал найду,в итоге нашел,но снова с моторчиками),правда еще не знаю куда присоединять разъемы,если кто в курсе-буду признателен.
Сообщение solohino » Чт июл 25, 2013 7:28 pm
У многих троечников есть приборки с неработающим спидометром,соответственно и одометром,прошел через это тоже...Снял приборку,вытащил спидометр,разобрал(поначалу раз десять туда-сюда,пока понял в чем дело),а именно повытаскивал все шестерни,там есть одна в конце такая из силумина,не пластмассовая короче.Вот ею и надо заняться,так как ось,которая проходит ч/з все пластиковые шестерни в этой якобы металической,должна стоять намертво,а вот со временем этот постулат дает сбой,потому эту шестеренку надо чуть приклепать,совсем крапаль,иначе ось назад не вставите,клепануть надо именно в районе отверстия,аккуратно и собирайте обратно!Все будет снова работать как на новой машине!Если это признают ноу-хау,то чур авторство мое! :D
Сообщение zavgar666 » Чт июл 25, 2013 9:05 pm
плюс достал дворники на фары со щетками(если честно, уже два комплекта,с начала взял дворники без щеток,думал найду,в итоге нашел,но снова с моторчиками),правда еще не знаю куда присоединять разъемы,если кто в курсе-буду признателен.[/quote]
Разьёмы для этих дворников обычно в пучке проводов, которые идут к фарам. А включаются они вместе с омывателем лобового стекла. Разводка шлангочек от насоса омывателя идёт и на фары.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Сообщение solohino » Пт июл 26, 2013 1:51 pm
Разьёмы для этих дворников обычно в пучке проводов, которые идут к фарам. А включаются они вместе с омывателем лобового стекла. Разводка шлангочек от насоса омывателя идёт и на фары.[/quote]
Это конечно логично,я тоже так думал,но нету там ничего...Или хреново смотрел?
Сообщение Stas340 » Пт июл 26, 2013 2:00 pm
у меня на вариаторе были разъемы для них, и кажись для второго моторчика, могу посмотреть и если не раскурочил обменять проводку на проводку :) или вырезать кусок для подключения.
Толкьо когда посмотрю честно не знаю :(
Сообщение solohino » Пт июл 26, 2013 2:11 pm
Уже что-то,и то хорошо!Спасибо,жду!
Сообщение markitos » Пт июл 26, 2013 11:21 pm
lexa писал(а):Кто владеет или владел тройкой больше не смеется
че вы сразу на эту модель вольво наехали, я вней души не чаю!!! сравнить ее можно только с альфоромео или бэхой 80-83г.в.
markitos
Автомобиль: Volvo 343
Сообщение KirKo » Пт июл 26, 2013 11:35 pm
А фотографии машины будут? :P
KirKo
Автомобиль: Hyundai SantaFe 2
Сообщение Timelife » Пт июл 26, 2013 11:39 pm
во во, хорошая машина же) салон прелесть, тихая (даже без обесшумки почти...хотя если щитать родную - то вообще без обесшумки), едет хорошо, свиду красивая и в потоке сразу отличается. покатавшись на других понял, что мне совсем мало нужно "допилять" в тройке что б было все как хочется. даже продавать передумал.
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение zavgar666 » Сб июл 27, 2013 2:12 pm
Это он завидует!
zavgar666
Сообщение vetal_od » Сб июл 27, 2013 10:06 pm
так , а я уже купить надумаал :bye:
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Сообщение vetal_od » Сб июл 27, 2013 10:09 pm
Олег в скайп меня прими( на фотке супруга)
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Сообщение Vladizlav » Вс июл 28, 2013 11:05 am
solohino писал(а):У многих троечников есть приборки с неработающим спидометром,соответственно и одометром,прошел через это тоже...Снял приборку,вытащил спидометр,разобрал(поначалу раз десять туда-сюда,пока понял в чем дело),а именно повытаскивал все шестерни,там есть одна в конце такая из силумина,не пластмассовая короче.Вот ею и надо заняться,так как ось,которая проходит ч/з все пластиковые шестерни в этой якобы металической,должна стоять намертво,а вот со временем этот постулат дает сбой,потому эту шестеренку надо чуть приклепать,совсем крапаль,иначе ось назад не вставите,клепануть надо именно в районе отверстия,аккуратно и собирайте обратно!Все будет снова работать как на новой машине!Если это признают ноу-хау,то чур авторство мое! :D
авторство твоє, від мене рацуха :buba:
Шестерню клепав, помогло на 2 місяці. Знов провернуло. Стукнув по валу -- тобто зробив його чуть квадратним. Насадив на шестерню (страшно було, щоб не трісла) -- їздить до тепер.
Сообщение solohino » Пн июл 29, 2013 4:09 pm
Вот пофоткал,не мытая конечно....
карты все такие.
Сообщение Stas340 » Пн июл 29, 2013 4:12 pm
файный автомобиль, 1,7 с газом ваще прям как когда то мечтал
Сообщение solohino » Пн июл 29, 2013 4:14 pm
И еще несколько
Сообщение solohino » Пн июл 29, 2013 4:29 pm
Stas340 писал(а):файный автомобиль, 1,7 с газом ваще прям как когда то мечтал
Брал на каждый день,потому восстанавливаю по мере сил,иногда даже немножко перегибаю палку,увлекаюсь...
Сообщение solohino » Пн июл 29, 2013 4:34 pm
Может кому кардан продать,фото на первой странице?Или кому ЛТ,сделаете себе автокемпер например как на фото,мне видно не судьба...
Сообщение solohino » Чт авг 01, 2013 10:48 am
Сегодня утром,перед работой,заменил полностью выхлопную систему, теперь все оригинал,стоял винигрет,сгорел нахрен! 8-) Машинку и не слышно...
Сообщение zowiezo » Вс авг 04, 2013 10:15 am
Олег добре що накінець "зробили" бортовик :D , і що є натхнення довести машину до нормального тех. і зовнішнього стану :-P Пару питань-
Кришка баку з чого?
Чому закрили доступ повітря до пічки?
Запаску б поміняти на оригінал (жигулі якось не комільфо)!
І кришку пов. фільтра теж...
...Volvo 340 1.4
zowiezo
Автомобиль: Fiat Brava 1.9 TD
Сообщение solohino » Вс авг 04, 2013 1:59 pm
Запаска-нова,з Ланоса(так куплено,ще не трогав)поміняю,диски є рідні,такі ж як на авто,кришка бензобаку рідна,вони є двох типів просто,я такі вже на багатьох тройках бачив(та вона більш аеродинамічна ;) ).Кришка повітряного фільтра дійсно с ВАЗу,але що зробиш-вона в комплекті з ВАЗовським корпусом повітряного фільтра,відповідно сам фільтр та до нього карб 08.замінити весь комплект поки що накладно(хіба що хтось подарує :) )Я поки що крило навіть ніяк не зважусь замінити.
Сообщение solohino » Вс авг 11, 2013 7:42 pm
Сегодня заменил крыло,вроде лучше стало,симпатичней... :? Кстати,а "губа"то у меня не битая,ха!
вот так оно сейчас стоит
зазор вроде ровный
Вернуться в 3xx Series
