Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 12:58 pm
Дизельна красуня
Re: Дизельна красуня
Сообщение Serij » Вт авг 13, 2013 6:34 pm
Vladizlav писал(а):Заодно вставив форсунки омивача скла (штатні погано працюють)
А які форсунки?
Сообщение Vladizlav » Вт авг 13, 2013 7:57 pm
Жигулівські, на два сопла.
Сообщение solohino » Вт авг 13, 2013 9:36 pm
В мене рідні таку струю видають,що краще і не треба! :superstition:
Сообщение Vladizlav » Ср авг 14, 2013 1:56 pm
Струю дають, але пуляють ... часто під капот...
Штатні були встановлені під капотом на повітрязаборнику. Нові поставив зверху на решітці капоту.
Сообщение Timelife » Чт авг 15, 2013 9:21 am
Vladizlav писал(а):Струю дають, але пуляють ... часто під капот...
У мене так і стоять, там і диркі під них є.
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение Vladizlav » Чт авг 15, 2013 3:32 pm
Зняв рульову рейку. Думав міняти балку (до якої вона кріпиться), бо моя погнута. Відповідно тягне рульову і рве резинову шайбу (гаситель колебаний рулевого колеса). Можливо буду рівняти свою -- ще не вирішив :?
Запасся підшипниками на рейку -- кульковий 301 (або 6301) та голчастий 941/20 - на 2 мм ширший (в рідного ширина 12, а в цього - 14 мм.)
Шайба резинова ВАЗовська. Рідна краща тим, що армована металом, але де її взяти :(
Шарові в порядку (плюю через ліве плече), пильники теж.
Сообщение Stas340 » Чт авг 15, 2013 4:04 pm
Я ставил 943/20, поскольку 941/20 небыло, так он 22 мм кажись высотой и ниче ходило все нормально ;)
Самое главное пере тем как начинать выбивать старый игольчатый подшипник, убрать штопорное кольцо иначе все капец, я его не увидел и начал выбивать так, вот это было два дня чем позаниматься :drag:
Сообщение Vladizlav » Чт авг 15, 2013 8:25 pm
ХА ! 15 хвилин -- і підшипник виліз разом із стопорним !!
На ринку знайшов підшипники (гольчасті) на 20 і 25 мм ширини. Побоявся, що не влізе ...
Сообщение Vladizlav » Пт авг 16, 2013 1:37 pm
Наступна проблема -- стабілізатор стойки
Знайти рідний пробував -- нема. Буду варити з двох кусків. Питання в довжині -- на одній стороні між центрами болтів 25 см, на другій -- 27 см. І там і там вже не рідні.
Підкажіть довжину між центрами болтів :sad:
Сообщение zowiezo » Пт авг 16, 2013 6:14 pm
Vladizlav писал(а):Наступна проблема -- стабілізатор стойки
Владислав привіт! А що це в тебе за стойки стабілізатора??? :o , рідні ж є і втулки нові до них теж є! На крайній випадок є оригінали б/в...
...Volvo 340 1.4
zowiezo
Автомобиль: Fiat Brava 1.9 TD
Сообщение Vladizlav » Пт авг 16, 2013 9:30 pm
Як говориться -- "треба на вчора".
Стойки стабілізатора обійшов всі магазини в Івано-Франківську. Нема.
А втулки куда ? На лапи ? Тоді маю.
Той, що на фото -- в мусорку. Новий вже зварив (розрізав і заварив з потрібним кутом).
Цього року літо коротке було, а 1 вересня на носі ... :(
Сообщение Vladizlav » Сб авг 17, 2013 10:11 am
Втулки стабілізатора підбираються аналогічні (фото не моє, From boot_87)
Сообщение Vladizlav » Сб авг 17, 2013 10:27 am
Как говорил один очень уважаемый медведь "Я думал, думал -- и наконец все понял. Это неправильные пчелы .. совсем неправильные !!"
Подивився в твоєму бортовику на стабілізатор
І на свій
Прикол ... :o
Сообщение boot_87 » Сб авг 17, 2013 10:53 am
Vladizlav писал(а):Как говорил один очень уважаемый медведь "Я думал, думал -- и наконец все понял. Это неправильные пчелы .. совсем неправильные !!"
Вложение 22052013362.JPG больше недоступно
Прикол ... :o
В мене теж такі як на фото...
Поставив від Ланоса, вроді нічого так. З понеділка зроблю фото як стоять...
boot_87
Автомобиль: VOLVO 340, B172
Сообщение boot_87 » Сб авг 17, 2013 10:56 am
Знайшов подушку двигуна.
Нива. 25 грн
Влад, а можна фото, як подушки від ниви стоять? Як думаєш на B172, від ниви підійдуть, маю уже куплені, але боюсь ставити, беруть сумніви що підійдуть? :drag:
boot_87
Сообщение Vladizlav » Сб авг 17, 2013 11:21 am
Ще не поставив -- в планах на наступний тижнень всі подушки.
Дивись по висоті, може треба буде шайбу кинути (на висоту гайки на рідній подушці).
Потім я буду ОБОВ"ЯЗКОВО знов центрувати кардан.
Сообщение zowiezo » Сб авг 17, 2013 11:29 am
І на свій
Прикол ... :o
Так прикол в тому що в тебе стойки від 360) і стабілізатор теж від 360...
Последний раз редактировалось zowiezo Сб авг 17, 2013 11:30 am, всего редактировалось 1 раз.
...Volvo 340 1.4
zowiezo
Сообщение Игорь74 » Сб авг 17, 2013 11:30 am
Читаю бортовики тройковольвоводов-какой головняк :roulette: ,покупайте семерки почти за теже гроши и не мучайтесь,тройка-по моему мнению-шведский вариант камасутры,на любителя,минусов гораздо поболе чем плюсов :frends: держитесь пацаны
Сообщение zowiezo » Сб авг 17, 2013 11:32 am
Игорь74 писал(а):Читаю бортовики тройковольвоводов-какой головняк :roulette: ,покупайте семерки почти за теже гроши и не мучайтесь,тройка-по моему мнению-шведский вариант камасутры,на любителя,минусов гораздо поболе чем плюсов :frends: держитесь пацаны
Ну не скажіть...якщо авто в правильних руках все буде гут! А 7-мі сильно великі для міста:D
...Volvo 340 1.4
zowiezo
Сообщение Serij » Сб авг 17, 2013 11:39 am
Проблемы всех троек от того, что это относительно дешевый авто и их берут в основном учиться ездить или укатывают, пока не станет. Если у авто был один или максимум два хозяина - это совсем другое дело. :D Думаю, если взять ушатанную семерку, то гемора и финансовых вложений там будет не меньше чем с тройкой. Да и вообще любую машину ушатать можно, если захотеть :drag:
Сообщение Игорь74 » Сб авг 17, 2013 11:54 am
Та то понятно шо любой пепелац можно ушатать,ну от кардан,подушки---очень большая проблема,просто 7по моему мнению более ремонтопригодная(надежнее в плане отдачи ,чтоли)полез в какойто узел-сделал,и забыл лет на 5,а тута,запчастей толком нет уже,приходится колхозить хош ни хош.Не коиим образом не хочу достоинства тройки приуменьшить,или когото оскорбить,может просто шведы не думали что их авто будут ездить по лимону км(зажравшиеся европейцы)Всем удачи на дорогах и в гаражах :frends:
Сообщение Vladizlav » Сб авг 17, 2013 12:03 pm
Всім дякую, розібрався.
Для старту -- 3хх в самий раз ! А якщо самому в ній розібратися і зробити -- іншого і не треба !
Було -- псіханув, хотів продати і купити дизельну 440. Не знайшов підходящу. Потім попустило ... :drag:
Сообщение Serij » Сб авг 17, 2013 12:27 pm
Насчет з/ч - не поспоришь, семерка безпроблемная. 8-) Мне, правда больше по душе S/V 90. Надеюь через пару лет мечта станет реальностью.
ПС. зафлудили автору весь бортовик. :oops: :oops:
Сообщение Vladizlav » Сб авг 17, 2013 10:27 pm
Згадав про негаразди з фарами. Ближнє праве особливо.
Варіант з фарбою хром не сподобався. Віддавати на відновлення довго (та й не дешево).
Залікував рани за допомогою фольгованого скотчу на основі термостійкого клею.
Ціна питання 10 грн.
Заодно протер і легенько полірнув скло і зеркало. Стало навіть краще, ніж ліве.
В перспективі будуть галогенки в губу. Разом з ближнім.
П.С. Фотки роблю тим, що під рукою -- коли фотоапарат, коли телефон ... Зате інформативно ..
Сообщение Vladizlav » Сб авг 17, 2013 10:38 pm
Зібрав рульову .
Шліфанули рейку і виточили під неї втулку.
При зборці виявилось, що черв"яки різні (в наявності бола ще одна рейка, вбита до мене)
Показав кут нахилу зубів
При чому -- самі рейки однакові !! Хто підкаже ?
Сообщение Vladizlav » Сб авг 17, 2013 10:42 pm
Відновив п"яту опору двигуна. Раніше вже писав про неї. Після встановлення зникла частина вібрації. Вібрацію ще дає підшипник на коробці, дійде черга і до нього :cars:
Последний раз редактировалось Vladizlav Чт мар 11, 2021 10:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vladizlav » Пн авг 19, 2013 11:08 am
Перебрав стойки, поміняв гальмівні диски. Як можна було так ушатати ? Після покупки авто всі гальмівні колодки поміняв, а диски тільки тепер знайшов.
Залишкова товщина лівого 9 мм, правого ...3,5..5 мм
Підшипники теж замінив.
Подушка від лади калина. Разом з опорним підшипником 150 грн штука.
Сообщение Vladizlav » Вт авг 20, 2013 1:35 pm
Ан нет, батенька. Дизель !!
Згідно Elcats -- в мене все правильно :-P
Сообщение Vladizlav » Сб авг 24, 2013 9:12 pm
Замінив опори передніх стойок.
Взяв від Лада Калина і відрізав все лишнє.
Болти довелось пересверлити, але не під рідні отвори, бо заважали опорному підшипнику (теж від Калини).
Ціна питання -- опора з підшипником 150 грн.
Последний раз редактировалось Vladizlav Чт мар 11, 2021 10:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vladizlav » Сб авг 24, 2013 9:16 pm
Зняв подушки КПП. Здогадувався, що гаплик, але те що побачив :o
Фото не супер, але вгадується ...
стакан передніх подушок попросту згнив і відпав...
Замінено.
Вернуться в 3xx Series
