Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 5:09 am
Дизельна красуня
Re: Дизельна красуня
Сообщение Vladizlav » Пт ноя 29, 2013 4:17 pm
Захист двигуна, а точніше піддону картера.
Підбирати з ВАЗів-ГАЗів та інших ..зів не мав змоги. Тому взяв те, що було і відрізав все лишнє.
Було ...
Стало ...
Принаймі піддон захищає.
Сообщение Vladizlav » Сб ноя 30, 2013 11:32 am
Зайнявся підігрівом заднього скла.
Обриви знайти було легко -- в місцях обриву на запотівшому склі зразу висихало. Детальніше дивився під лупою на нерозривність напиленої доріжки.
Одну нитку довелось шукати тестером -- проходив всю доріжку, щупи переставляв з кроком 2...3 см, місце раптового збільшення опору і є місце обриву.
Місця обриву позначав ззовні скла, щоб потім не мішало.
Наступний крок -- якісно обезжирити. Спирт, опім обезжирка.
Використовував токопровідний клей на спиртовій основі. Ціни на ринку від 35 до 95 грн. Жах !!
Знайшов в своїх запасах, розвів спиртом.
токопровідний клей
Місця обривів проклеяв малярним скотчем з зазором 1..1,5мм
Зазори заповнив клеєм. В багажник -- тепловентилятор на пару годин.
На наступний день зняв скотч, попередньо прорізавши гострим ножем, щоб не відірвати нанесений клей (на всякий випадок), місця з клеєм покрив цапонлаком.
Сообщение TREKKIN » Сб ноя 30, 2013 4:22 pm
Отпишись,работает ли?
Сообщение KirKo » Сб ноя 30, 2013 4:23 pm
А у меня на обогреве работают всего 2 или 3 полоски.. но стекло новое стоит. Тоже наверное нужно попрозванивать все полоски?
KirKo
Автомобиль: Hyundai SantaFe 2
Сообщение Vladizlav » Сб ноя 30, 2013 4:35 pm
TREKKIN писал(а):Отпишись,работает ли?
День другий, працюють всі нитки. До кінця зими ще багато ..
Питання в іншому -- чого вони перегорають ? Може токообмежувальний опір втулити ?
Могли пошкодити при монтажі чи транснпортуванні.
На моїй машинці один з власників приліпив "Продається" на заднє скло, а потім віддер .. разом з підігрівом.
Сообщение lexa » Сб ноя 30, 2013 4:39 pm
А может пересыхает защитный лак и повышается сопротивление+возрастает температура и как результат обрыв?
Сообщение TREKKIN » Сб ноя 30, 2013 4:59 pm
Такая ж хрень с подогревом сидений,плюс еще левое и правое полужопие перетирает. :oops:
Сообщение Stas340 » Пн дек 02, 2013 2:56 pm
в основном это проблема хетчей, потому как часто груз затирает по стеклу, если сверху будет тонировочная пленка протирать не будет. в седане с этим проблем обычно нет, если там только барышни руками или головой не протерли :?
Сообщение Vladizlav » Ср дек 04, 2013 10:12 am
В друга на жигулях (не хетчбек) заднє тоноване. Одна нитка згоріла. Під тонуванням не заклеїш :sad:
Відповідно є ще причини перегорання (брак напилення, магнітні бурі.. :? )
Сообщение Vladizlav » Пт дек 13, 2013 8:43 pm
Добрався до пильника ШРУСа.
Привик до перекидувача, використовую навіть як домкрат. Принаймі можу підняти на будь-яку зручну висоту.
Підготовка
Заміна самого пильника пройшла підозріло легко. Всі болти відкрутив без проблем. Може того, що з цього боку стоїть піввісь з 360-ї, тут болти не на внутрішній 6-гранник, а звичайні під головку на 10.
Вода не встигла вимити змазку, так що добавив трохи і буде їздити далі.
Змазка на місці
Сообщение Vladizlav » Сб дек 14, 2013 6:21 pm
TREKKIN писал(а):Допустим направляющие и отверстия в скобе диаметром 8 мм. Рассверливаешь скобу сверлом 8.8мм Затем разверткой на 9мм разворачиваешь. И точишь напрвляющие 9.00 мм. На направляюших,до половины длинны делаешь болгаркой две лыски.Для выхода воздуха при входе направляшек в скобу. Смазываешь.Собираешь. Результат-песня! ;)
А тут виникли проблеми.
Виточили, розсверлив, розвернув -- тут все просто. А пальці виточили неточно !!! :viking:
9,05 ...9,08 не лізе в 9,0 !! Добре що розсверлив тільки один отвір !
Затиснув палець в дрель і обробляв шкуркою ...
Другий хай переточують ...
Сообщение TREKKIN » Сб дек 14, 2013 6:48 pm
А почему точили не точно? Размер по заказу какой был? Если на 9.00мм-пусть переделывают.Еще один нюанс. Разворачивать окончательно отверстия, нужно обязательно станочной разверткой, для глухих отверстий,а не слесарной.Иначе пальцы на 9.00мм-будут заходить до половины,а дальше будут подклинивать. И последний этап-нужно пальцы чють-чють сточить с двух сторон,до половины длинны. Эти "лыски"служат для выхода воздуха и прохода смазки.
Сообщение Vladizlav » Сб дек 14, 2013 8:13 pm
Такі токарі попались...
Заказував 9,0 , ще й наголошував бо перепитували "звідки такий розмір взяв ?"
"лиски " на пальцях зробив, правда майже на всю довжину -- як на рідних.
Розгортка ручна, іншої вдома не мав, палець не підклинює
Станочну вдома чимось зажати треба ...
Сообщение TREKKIN » Сб дек 14, 2013 8:27 pm
Эта развертка имеет неболшую конусность.Ну если пальцы не клинят и нет люфта,то пусть так и будет. А станочную развертку, дома можно зажать обыкновенным,раздвижным воротком для метчиков.Или можно сделать квадрат под вороток на наждаке.
Сообщение Vladizlav » Сб дек 14, 2013 8:45 pm
Век живи -- век учись.
:buba:
До речі -- що означає №2 чи №3 на розгортці ? Типу чистовий-чорновий як на мічиках ?
П.С Хотів купити лепесткову розгортку (змінний розмір), але не знайшов на малі розміри
Сообщение TREKKIN » Сб дек 14, 2013 9:05 pm
Ты прав. Почти как метчики-1.2.3. Только каждый следующий номер-1.2.3 означает, увеличение диаметра на 000.5 мм Правильно сделал,что не купил лепестковую. Она предназначена для прохождения сквозных отверстий,и если разворачивать твердый материал,эти лепестки лопаются как стеклянные. :roulette:
Сообщение Vladizlav » Вт дек 17, 2013 8:03 pm
Стараюсь постійно слідкувати за витратою пального. В середньому виходить 6,5...7л /100км по місту.
При похолоданні (3-4 тижні тому) машина ще ночувала на вулиці. Витрата різко підскочила до 9л. Ранкові прогріви сиьно б"ють по кишені.
Зараз машинка в гаражі -- витрата вирівнялась.
Сообщение Vladizlav » Вт дек 17, 2013 8:09 pm
Головне -- по дорозі не загубити :-P
Трохи на дах, трохи в салон, інструмант в багажник. І до роботи :cars:
Сообщение Vladizlav » Ср дек 18, 2013 7:16 pm
Зима в цьому році припізнилась ..
На вихідних вирішили прогулятись по берегу річки. Побачили море сміття, яке літом "ховалось" в кущах та в траві. На фото тільки частина -- не вистачило кульків.
Пластик спалили, а метал -- в пункт прийому.
Результат -- чистий берег, 6л дизпалива та шоколадка
:welcom:
Сообщение Retvizan77 » Ср дек 18, 2013 7:44 pm
8-) 8-) ;) Нет слов одни эмоции - молодца.
Retvizan77
Автомобиль: Volvo V70/XC90 D5
Сообщение Vladizlav » Вс дек 22, 2013 5:57 pm
Глюкнула магнітола. При спробі поставити флешку -- проскочила статика. Як результат -- флешки не бачить, станції обнулились, виходу з підсилювача нема, а годинник мигає дуже часто. Торба.
Зняв з машини, розібрав, на столі напругу подав -- запрацювала ... :?
Висновок. Треба металеву флешку на пластикову замінити.
Сообщение Vladizlav » Пн дек 23, 2013 8:54 pm
Мафія безсмертна !
Зеркало йому без сумнівів подобається ! Не можу на роботу поїхати -- з котом на зеркалі :o
Зробив йому "квартиру". По програмі "доступне житло".
Сообщение Retvizan77 » Пн дек 23, 2013 9:18 pm
Шикарный Котэ!
Retvizan77
Сообщение Vladizlav » Чт дек 26, 2013 5:14 pm
З наступаючим Новим Роком !! :idea:
Ялинки друзям попривозив (дуги стали в пригоді), пора створювати святковий настрій.
Не пряме відношення до бортового журналу, але робилось "на капоті".
Отже -- рацуха. Здебільшого іграшки на ялинки вішають або на нитки, або на скрепки. Нитки рвуться, скрепки тріскають... Я користуюсь наступним способом.
З підручних матеріалів (кусок паркету і дві трубки різного діаметру 4 і 10 мм) виготовляється станочок.
Далі сюди намотується дріт (я використовував огризки зварювального дроту 0.8 мм)
Кусачками розрізаю "вісімки". Отримую гачки.
Досить пружні і міцні. І не ржавіють.
Сообщение Vladizlav » Сб янв 04, 2014 6:46 pm
З Новим Роком !!
Посвяткували ніч і пів дня, треба далі працювати.
Плановий техогляд виявив лише одну проблему
Знімати не буду, заварю на машині.
Сообщение Vladizlav » Ср янв 08, 2014 1:13 am
Набридло гамняне світло.По місту вистачає, а в дальню дорогу -- нехватає.
Встановив допфари.
Дизайн не дуже подобається, але на разі головніше світло. В планах ще протитуманки (прямокутні, в бампер).
Принаймі -- прокатаюсь по ночі, а там видно буде. На крайняк -- поставлю ксенон, хоч і противник. Знайшов за 360 грн без установки.
Зараз допфари вмикаються просто з салону окремим вимикачем, а в перспективі -- окремим вимикачем лише з ближнім/дальнім світлом і вимикатись при вимкненні штатних фар (щоб часом при зупинці не забути).
Ще можливо виведу кнопку, щоб мигнути допфарами можна було, а то перемикання ближнє-дальнє вдень не всі помічають.
Сообщение Vladizlav » Чт янв 09, 2014 12:28 pm
Світло -- бомба !!!
На фото не видно (я і не надіявся), а на трасі супер !
Попав в густий туман -- обочини не видно. Розчехлив доп фари -- реально світять "під туман", на дорогу. Настроєні фари чуть нижче ближнього.
Перед домом вимкнув допфари (лишився на ближньому), так жінка в паніці -- "в тебе що, все світло пропало ?"
Ксенони відпадають :P
П.С. Поставлю реєстратор -- покажу різницю
Сообщение Timelife » Чт янв 09, 2014 1:13 pm
Ти саме допфари брав? Не ПТФ? Які вони по розмірах?
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение Vladizlav » Чт янв 09, 2014 2:11 pm
Шукав довго, але знайшов саме допфари по розміру чуть-меньші отвору в губі. Фари які ідеально підходять по отвору тяжко регулюються 8-)
А ПТФ-ки DLAA ще не встановлював (тепер не знаю чи буду) якраз підходять в отвір заглушок бамперу по висоті. Правда знов-таки прийдеться подумати над кріпленням щоб можна було регулювати.
Сообщение Vladizlav » Вт янв 14, 2014 7:12 pm
Ковирявся по салону -- залишив на ніч включене запалювання. Як результат -- акумулятор в нуль ...
Дві лампочки на приборці не могли так посадити. Значить збудження генератора багато споживає.
Перше колесо за зиму на вулканізацію. При таких дорогах -- ще непогано.
Поки колесо бортують -- в магазин. По дорозі на стоянці зустрів дизельну Вольву 340 невизначеного кольору, матову. За звичкою привітався. У відповідь -- здивоване обличчя. Блін, я ж пішки йду ... :-D
Вернуться в 3xx Series
