TREKKIN написав:Отпишись,работает ли?
работают всего 2 или 3 полоски.. но стекло новое стоит
TREKKIN написав:Допустим направляющие и отверстия в скобе диаметром 8 мм. Рассверливаешь скобу сверлом 8.8мм Затем разверткой на 9мм разворачиваешь. И точишь напрвляющие 9.00 мм. На направляюших,до половины длинны делаешь болгаркой две лыски.Для выхода воздуха при входе направляшек в скобу. Смазываешь.Собираешь. Результат-песня!
Нет слов одни эмоции - молодца.
