Долгожданная 740 дизель
Re: Долгожданная 740 дизель
Повідомлення Григорий » Пон листопада 11, 2013 11:51 pm
Со сцеплением пока отпал вопрос,с моим пока все нормально.Нужно менять диски передние тормозные,диски вместе со ступицами.Б\у их чет нету,с новыми пока не разобрался.
Opel zafira 1.8
Автомобиль: в поисках volvo
Повідомлення dgamba » Нед листопада 17, 2013 12:52 am
Григорий написав:Со сцеплением пока отпал вопрос,с моим пока все нормально.Нужно менять диски передние тормозные,диски вместе со ступицами.Б\у их чет нету,с новыми пока не разобрался.
Если имелся в виду диск совмещеный со ступицей то гдето лежит пара б/у могу поискать.
turbodisel
dgamba
Лидер
Лидер
Автомобиль: 740GLE 940GL
Повідомлення Григорий » Нед листопада 17, 2013 11:57 am
Да,нужен диск совмещенный со ступицей,если можешь,поищи.
Opel zafira 1.8
Повідомлення dgamba » Пон листопада 18, 2013 12:06 am
Всё Л/С.
turbodisel
dgamba
Лидер
Лидер
Повідомлення Григорий » Суб грудня 28, 2013 4:28 pm
Скоропостижно скончалась коробка м47,разобрал-выбиты зубы на первичном и промежуточном валах.В поисках запчастей или коробки в сборе. :drag:
Opel zafira 1.8
Повідомлення troll999 » Нед грудня 29, 2013 1:47 pm
Григорий написав:Скоропостижно скончалась коробка м47,разобрал-выбиты зубы на первичном и промежуточном валах.В поисках запчастей или коробки в сборе. :drag:
Сколько же она пробегала, что так пострадала?
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Повідомлення Григорий » Пон грудня 30, 2013 10:54 am
На спидометре пробег 534000 :o ,видать родной.
Opel zafira 1.8
Повідомлення Григорий » П'ят січня 17, 2014 10:16 pm
Кпп куплена и установлена на автомобиль,сегодня был пробный заезд,все вроде норм,правда не понравился шум в кпп на прогретом двигателе,при выжиме сцепления пропадает.Масло залил кастрол атф декстрон третий,надо попробовать сменить на трансмисионку.
Opel zafira 1.8
Повідомлення troll999 » Суб січня 18, 2014 12:17 pm
Григорий написав:Кпп куплена и установлена на автомобиль,сегодня был пробный заезд,все вроде норм,правда не понравился шум в кпп на прогретом двигателе,при выжиме сцепления пропадает.Масло залил кастрол атф декстрон третий,надо попробовать сменить на трансмисионку.
Если при выжатом, то может это выжимной шелестит?
troll999
Повідомлення solohino » Нед січня 19, 2014 9:30 am
troll999 написав:
Просто КПП тогда в отключке,бывает...
Повідомлення leo_run » Нед січня 19, 2014 10:29 am
Хороший повод перейти на стойки от 940 и поставить на машину АБС заодно уйдут двух трубные чокнутые на всю голову суппорты
Повідомлення Григорий » Нед січня 19, 2014 4:27 pm
Перейти на стойки от 940 есть большое желание,суппорта пока хлопот не доставляли,АБС-ом не болею,лишний головняк.В кпп есть шум и при езде,на холодном движке вроде не было на холостых,с выжимным все нормально.Заметил что шум становится тише если на холостых поднять обороты до 900,сцепление выжимаешь-все тихо.
Opel zafira 1.8
Повідомлення BigBear » Нед січня 19, 2014 5:41 pm
Григорий написав:В кпп есть шум и при езде,на холодном движке вроде не было на холостых,с выжимным все нормально.Заметил что шум становится тише если на холостых поднять обороты до 900,сцепление выжимаешь-все тихо.
Причина шума-надломаны зубья шестерни первой второй передачи.Сам прошел это,пока не заменил шестерню-шум не исчез. 8-)
0675115450
BigBear
Автомобиль: Volvo 760GL 1984
Повідомлення Григорий » Нед січня 19, 2014 5:59 pm
Да,видать поспешил я ставить ее на машину,надо было сразу разбирать
Opel zafira 1.8
Повідомлення leo_run » Нед січня 19, 2014 6:45 pm
Надо было 46 коробку брать. Добавить аж два проводка и релюшу и было бы надежнее
По поводу абс советую заболеть;-) работы там не на пять минут но зимой очень забавно сам раньше ездил на обычных - теперь сложно подумать
Повідомлення Григорий » Нед січня 19, 2014 7:07 pm
Под м-46 еще и кардан нужен,с електрикой это как раз и не проблема,на счет абс надо подумать,с передними стойками понятно на счет гребенки,а как она реализована на заднем мосту?
Opel zafira 1.8
Повідомлення leo_run » Нед січня 19, 2014 8:05 pm
Датчикскорости в мосту нау будет мудрить с тем что количеством разное
У кардана ж только первая часть разная потом все одинаковое
Я к чему веду 47 коробок часто вижу ту проблему что у тебя
А в 46 только мучает датчик 4 передачи и неправильное масло в коробке которое ещё и убивает
Повідомлення Григорий » Суб січня 25, 2014 5:47 pm
Сегодня наконец то промыл радиатор печки,для этого необходимо насос циркуляционный типа газелевского,кипятильник мощностью 1квт,ведро желательно пластик,лимонная кислота пять пакетиков по 100 грам,шланги.Тосол с двигателя можно не сливать,можно подставить обрезанную бутылку,вытечет не много.Ганял жидкость часа полтора,потом промыл чистой водой.Эфект просто поразительный,в машине стало тепло,дует горячий воздух,а до этого стекла не мог разморозить.
Opel zafira 1.8
Повідомлення troll999 » Нед січня 26, 2014 1:43 pm
Супер промывка!
Реализация очень и очень. ;)
troll999
Повідомлення lexa » Нед січня 26, 2014 1:47 pm
Гривинсс от Грини. Шланги где слямзил?
Повідомлення Григорий » Пон січня 27, 2014 10:27 am
Шланги дома были :?
Opel zafira 1.8
Повідомлення Григорий » Суб лютого 01, 2014 11:24 am
Позавчера было на градуснике в 6.00 -28 градусов,еще заводимся,машина на улице,акум правда на ночь снял в дом.Правда бендекс на стартере уже доконал,на теплую не проскакивает.
Opel zafira 1.8
Повідомлення Григорий » Суб лютого 01, 2014 10:14 pm
Сегодня заменил бендекс,бюджет 200грн,ставил сам.Теперь заводимся отлично.
Opel zafira 1.8
Повідомлення Григорий » Чет квітня 17, 2014 11:54 pm
Давно чет не писал,последнее сделанное-заменена рейка рулевая,ефект поразительный,сейчас занимаюсь заменой передних корпусов стоек,сами вкладыши отличные-газо-масло.Заодно меняю тормозные диски на больший диаметр,резина заменена на 205/65/15,а была 195/65/15 :drag:
Opel zafira 1.8
Повідомлення lexa » П'ят квітня 18, 2014 10:16 am
А я пролетал Красноград около 11 вечера, что туда, что обратно - поэтому и не звонил. :oops:
Повідомлення Григорий » Суб квітня 19, 2014 9:48 am
В поисках скоб под 280-е диски :telephone:
Opel zafira 1.8
Повідомлення lexa » Пон квітня 28, 2014 9:31 pm
Повідомлення Григорий » Пон квітня 28, 2014 10:44 pm
Да я уже взял скобы,правда приедут 5-го числа.
Opel zafira 1.8
Повідомлення lexa » Вів квітня 29, 2014 6:06 am
Третьей нет?
Повідомлення Григорий » Вів квітня 29, 2014 8:54 am
Брал у Сереги(740)
Opel zafira 1.8
