Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс авг 02, 2026 9:06 pm
Долгожданная 740 дизель
Re: Долгожданная 740 дизель
Сообщение Григорий » Пн ноя 11, 2013 11:51 pm
Со сцеплением пока отпал вопрос,с моим пока все нормально.Нужно менять диски передние тормозные,диски вместе со ступицами.Б\у их чет нету,с новыми пока не разобрался.
Opel zafira 1.8
Автомобиль: в поисках volvo
Сообщение dgamba » Вс ноя 17, 2013 12:52 am
Григорий писал(а):Со сцеплением пока отпал вопрос,с моим пока все нормально.Нужно менять диски передние тормозные,диски вместе со ступицами.Б\у их чет нету,с новыми пока не разобрался.
Если имелся в виду диск совмещеный со ступицей то гдето лежит пара б/у могу поискать.
turbodisel
dgamba
Лидер
Лидер
Автомобиль: 740GLE 940GL
Сообщение Григорий » Вс ноя 17, 2013 11:57 am
Да,нужен диск совмещенный со ступицей,если можешь,поищи.
Opel zafira 1.8
Сообщение dgamba » Пн ноя 18, 2013 12:06 am
Всё Л/С.
turbodisel
dgamba
Лидер
Лидер
Сообщение Григорий » Сб дек 28, 2013 4:28 pm
Скоропостижно скончалась коробка м47,разобрал-выбиты зубы на первичном и промежуточном валах.В поисках запчастей или коробки в сборе. :drag:
Opel zafira 1.8
Сообщение troll999 » Вс дек 29, 2013 1:47 pm
Григорий писал(а):Скоропостижно скончалась коробка м47,разобрал-выбиты зубы на первичном и промежуточном валах.В поисках запчастей или коробки в сборе. :drag:
Сколько же она пробегала, что так пострадала?
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Сообщение Григорий » Пн дек 30, 2013 10:54 am
На спидометре пробег 534000 :o ,видать родной.
Opel zafira 1.8
Сообщение Григорий » Пт янв 17, 2014 10:16 pm
Кпп куплена и установлена на автомобиль,сегодня был пробный заезд,все вроде норм,правда не понравился шум в кпп на прогретом двигателе,при выжиме сцепления пропадает.Масло залил кастрол атф декстрон третий,надо попробовать сменить на трансмисионку.
Opel zafira 1.8
Сообщение troll999 » Сб янв 18, 2014 12:17 pm
Григорий писал(а):Кпп куплена и установлена на автомобиль,сегодня был пробный заезд,все вроде норм,правда не понравился шум в кпп на прогретом двигателе,при выжиме сцепления пропадает.Масло залил кастрол атф декстрон третий,надо попробовать сменить на трансмисионку.
Если при выжатом, то может это выжимной шелестит?
troll999
Сообщение solohino » Вс янв 19, 2014 9:30 am
Просто КПП тогда в отключке,бывает...
Сообщение leo_run » Вс янв 19, 2014 10:29 am
Хороший повод перейти на стойки от 940 и поставить на машину АБС заодно уйдут двух трубные чокнутые на всю голову суппорты
Сообщение Григорий » Вс янв 19, 2014 4:27 pm
Перейти на стойки от 940 есть большое желание,суппорта пока хлопот не доставляли,АБС-ом не болею,лишний головняк.В кпп есть шум и при езде,на холодном движке вроде не было на холостых,с выжимным все нормально.Заметил что шум становится тише если на холостых поднять обороты до 900,сцепление выжимаешь-все тихо.
Opel zafira 1.8
Сообщение BigBear » Вс янв 19, 2014 5:41 pm
Григорий писал(а):В кпп есть шум и при езде,на холодном движке вроде не было на холостых,с выжимным все нормально.Заметил что шум становится тише если на холостых поднять обороты до 900,сцепление выжимаешь-все тихо.
Причина шума-надломаны зубья шестерни первой второй передачи.Сам прошел это,пока не заменил шестерню-шум не исчез. 8-)
0675115450
BigBear
Автомобиль: Volvo 760GL 1984
Сообщение Григорий » Вс янв 19, 2014 5:59 pm
Да,видать поспешил я ставить ее на машину,надо было сразу разбирать
Opel zafira 1.8
Сообщение leo_run » Вс янв 19, 2014 6:45 pm
Надо было 46 коробку брать. Добавить аж два проводка и релюшу и было бы надежнее
По поводу абс советую заболеть;-) работы там не на пять минут но зимой очень забавно сам раньше ездил на обычных - теперь сложно подумать
Сообщение Григорий » Вс янв 19, 2014 7:07 pm
Под м-46 еще и кардан нужен,с електрикой это как раз и не проблема,на счет абс надо подумать,с передними стойками понятно на счет гребенки,а как она реализована на заднем мосту?
Opel zafira 1.8
Сообщение leo_run » Вс янв 19, 2014 8:05 pm
Датчикскорости в мосту нау будет мудрить с тем что количеством разное
У кардана ж только первая часть разная потом все одинаковое
Я к чему веду 47 коробок часто вижу ту проблему что у тебя
А в 46 только мучает датчик 4 передачи и неправильное масло в коробке которое ещё и убивает
Сообщение Григорий » Сб янв 25, 2014 5:47 pm
Сегодня наконец то промыл радиатор печки,для этого необходимо насос циркуляционный типа газелевского,кипятильник мощностью 1квт,ведро желательно пластик,лимонная кислота пять пакетиков по 100 грам,шланги.Тосол с двигателя можно не сливать,можно подставить обрезанную бутылку,вытечет не много.Ганял жидкость часа полтора,потом промыл чистой водой.Эфект просто поразительный,в машине стало тепло,дует горячий воздух,а до этого стекла не мог разморозить.
Opel zafira 1.8
Сообщение troll999 » Вс янв 26, 2014 1:43 pm
Супер промывка!
Реализация очень и очень. ;)
troll999
Сообщение lexa » Вс янв 26, 2014 1:47 pm
Гривинсс от Грини. Шланги где слямзил?
Сообщение Григорий » Пн янв 27, 2014 10:27 am
Шланги дома были :?
Opel zafira 1.8
Сообщение Григорий » Сб фев 01, 2014 11:24 am
Позавчера было на градуснике в 6.00 -28 градусов,еще заводимся,машина на улице,акум правда на ночь снял в дом.Правда бендекс на стартере уже доконал,на теплую не проскакивает.
Opel zafira 1.8
Сообщение Григорий » Сб фев 01, 2014 10:14 pm
Сегодня заменил бендекс,бюджет 200грн,ставил сам.Теперь заводимся отлично.
Opel zafira 1.8
Сообщение Григорий » Чт апр 17, 2014 11:54 pm
Давно чет не писал,последнее сделанное-заменена рейка рулевая,ефект поразительный,сейчас занимаюсь заменой передних корпусов стоек,сами вкладыши отличные-газо-масло.Заодно меняю тормозные диски на больший диаметр,резина заменена на 205/65/15,а была 195/65/15 :drag:
Opel zafira 1.8
Сообщение lexa » Пт апр 18, 2014 10:16 am
А я пролетал Красноград около 11 вечера, что туда, что обратно - поэтому и не звонил. :oops:
Сообщение Григорий » Сб апр 19, 2014 9:48 am
В поисках скоб под 280-е диски :telephone:
Opel zafira 1.8
Сообщение lexa » Пн апр 28, 2014 9:31 pm
Сообщение Григорий » Пн апр 28, 2014 10:44 pm
Да я уже взял скобы,правда приедут 5-го числа.
Opel zafira 1.8
Сообщение lexa » Вт апр 29, 2014 6:06 am
Третьей нет?
Сообщение Григорий » Вт апр 29, 2014 8:54 am
Брал у Сереги(740)
Opel zafira 1.8
