Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | ![]() |
Текущее время: Пт сен 12, 2025 1:38 am |
Григорий писал(а):Со сцеплением пока отпал вопрос,с моим пока все нормально.Нужно менять диски передние тормозные,диски вместе со ступицами.Б\у их чет нету,с новыми пока не разобрался.
Григорий писал(а):Скоропостижно скончалась коробка м47,разобрал-выбиты зубы на первичном и промежуточном валах.В поисках запчастей или коробки в сборе.
Григорий писал(а):Кпп куплена и установлена на автомобиль,сегодня был пробный заезд,все вроде норм,правда не понравился шум в кпп на прогретом двигателе,при выжиме сцепления пропадает.Масло залил кастрол атф декстрон третий,надо попробовать сменить на трансмисионку.
troll999 писал(а):Григорий писал(а):Кпп куплена и установлена на автомобиль,сегодня был пробный заезд,все вроде норм,правда не понравился шум в кпп на прогретом двигателе,при выжиме сцепления пропадает.Масло залил кастрол атф декстрон третий,надо попробовать сменить на трансмисионку.
Если при выжатом, то может это выжимной шелестит?
Григорий писал(а):В кпп есть шум и при езде,на холодном движке вроде не было на холостых,с выжимным все нормально.Заметил что шум становится тише если на холостых поднять обороты до 900,сцепление выжимаешь-все тихо.
