Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 8:54 pm
заливає свічки
заливає свічки
Сообщение Роман111 » Пн янв 13, 2014 10:50 pm
Доброго всім часу доби, прошу поради, недавно купив Volvo 360, машина їхала добре, поки добрі друзі не погазували, після чого вона заглохла і все, я заледве її завів, яле заливає свічки, велика подача топлива і двигун давиться, сильно троїть, думаю проблема в електроніці, може хто знає підкажіть що робити, гроші на авто позичив і ні грошей ні машини, порадьте щось. дякую
З повагою Роман
Роман111
Re: заливає свічки
Сообщение leshaone » Вт янв 14, 2014 12:25 am
Роман111 писал(а):Доброго всім часу доби, прошу поради, недавно купив Volvo 360, машина їхала добре, поки добрі друзі не погазували, після чого вона заглохла і все, я заледве її завів, яле заливає свічки, велика подача топлива і двигун давиться, сильно троїть, думаю проблема в електроніці, може хто знає підкажіть що робити, гроші на авто позичив і ні грошей ні машини, порадьте щось. дякую
із задоволенням поміг би, та у мене карбюратор. В тебе механічний інжектор?, кажуть важкий в ремонті.
Хтось повинен відгукнутися :frends:
leshaone
Re: заливає свічки
Сообщение Роман111 » Вт янв 14, 2014 12:51 am
У мене повний інжектор, 1,7л, дойшло до того шо бензин попав у масло, прийдеться замінити, але компресію міряв по 12 на всіх циліндрах, сподіваюсь хтось відкликнеться :(
З повагою Роман
Роман111
Re: заливає свічки
Сообщение leshaone » Вт янв 14, 2014 1:19 am
Роман111 писал(а):У мене повний інжектор, 1,7л, дойшло до того шо бензин попав у масло, прийдеться замінити, але компресію міряв по 12 на всіх циліндрах, сподіваюсь хтось відкликнеться :(
яким чином попав бензин? може в тебе ремінь на 1зуб провернуло, коли сильно газували.
leshaone
Re: заливає свічки
Сообщение Роман111 » Вт янв 14, 2014 2:02 am
Масло на дотик не таке масне, і сильний запах бензину, це мені вже моторист сказав який міряв копмпресію, ремінь це ідея спробую, але чи один зуб міг так змінити подачу топлива?
З повагою Роман
Роман111
Re: заливає свічки
Сообщение Stas340 » Вт янв 14, 2014 10:03 am
Я конечно извиняюсь но с чего вы взяли что мотор 1,7 да еще и полный инжектор, да еще и на тройке :) хоть фотку покажите этого монстра разработки наса :drag:
Re: заливає свічки
Сообщение lexa » Вт янв 14, 2014 10:04 am
И на 360
Re: заливає свічки
Сообщение zavgar666 » Вт янв 14, 2014 12:59 pm
На счёт 360 или 340 могут быть просто переставлены шильдики. Но полный инжектор?
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Re: заливає свічки
Сообщение papandos » Вт янв 14, 2014 3:30 pm
Stas340 писал(а):Я конечно извиняюсь но с чего вы взяли что мотор 1,7 да еще и полный инжектор, да еще и на тройке :) хоть фотку покажите этого монстра разработки наса :drag:
Это что могли с четвёрки впихнуть двигло?
050-722-50-16 Игорь
papandos
Re: заливає свічки
Сообщение Stas340 » Вт янв 14, 2014 3:35 pm
Да нет там скорее всего стоит обычный вольвовский мотор 2,0 В200Е, а 1,7 все думаю потому что какойто заботливый хозяин когда то написал в техпаспорте 1,7 чтобы меньше налога платить))))
Re: заливає свічки
Сообщение Роман111 » Вт янв 14, 2014 4:24 pm
Ось кілька фото двигуна, скажіть де можна побачити який ше двигун, уточню)
З повагою Роман
Роман111
Re: заливає свічки
Сообщение Stas340 » Ср янв 15, 2014 9:55 am
Это самый настоящий вольвоский мотор В200Е, объемом в два литра, с паралельным впрыском, очень любит бензин.
С впрысковым мотором к сожалению помочь не могу потому как не ковырял. :?
Re: заливає свічки
Сообщение alexnax » Ср янв 15, 2014 10:59 am
Я бы начинал с простого, с форсунки холодного запуска, она находится снизу впускного коллектора. Увидеть очень сложно, только на ощупь. Расходомер вполне может быть. Можно ещё померить давление топлива в рампе после регулятора давления. Или датчик температуры на мозги. Форсунку нужно попробовать заглушить,для этого не нужно её снимать.На топливной рампе между первой и второй форсункой уходит под коллектор шлангочка, нужно её открутить и чем то заглушить. В общем причин может быть масса, и если вы самостоятельно в этом не разбираетесь то придётся ехать к тем кто разбирается.
Re: заливає свічки
Сообщение alexnax » Ср янв 15, 2014 11:05 am
Может быть ещё соскочила вакуумная шлангочка на регулятор давления топлива. Это из простого. Ну и как выше написали ремень нужно посмотреть, возможно перескочил. А вообще машинка наверное на вас обиделась за то что вы её дали друзьям погазовать, она же как девушка :P Любит только одного, ласкового и заботливого хозяина :?
Re: заливає свічки
Сообщение Роман111 » Ср янв 15, 2014 4:08 pm
От про те що машина як дівчина це правда, за ці дні норов свій показала, причину я знайшов :idea: , у розходомірі повітря перекошена вісь заслонки при повному відкритті заслонка стрягне, звідси і перелив бензином бо мозги думали що педаль газу в поліку, почищу нагар буде краще. Дякую всім за увагу і поради, добре коли є до кого звернутись :frends:
З повагою Роман
Роман111
Re: заливає свічки
Сообщение alexnax » Ср янв 15, 2014 4:36 pm
Роман111 писал(а):От про те що машина як дівчина це правда, за ці дні норов свій показала, причину я знайшов :idea: , у розходомірі повітря перекошена вісь заслонки при повному відкритті заслонка стрягне, звідси і перелив бензином бо мозги думали що педаль газу в поліку, почищу нагар буде краще. Дякую всім за увагу і поради, добре коли є до кого звернутись :frends:
Та нема за шо :frends: С расходомером нужно быть по аккуратнее, штука капризная и дорогая. И если с ним уже наблюдаются проблемы то нужно не спеша начинать искать другой :D
Re: заливає свічки
Сообщение Роман111 » Ср янв 15, 2014 6:01 pm
Тоті буду шукати), але спершу треба знайти кілька дрібниць, такі як зовнішні дверні ручки, і лівий поворотнік на бампер(ромбік) :cars:
З повагою Роман
Роман111
Re: заливає свічки
Сообщение alexnax » Ср янв 15, 2014 7:35 pm
Ромбик на бампер можно вырезать самомому из оранжевого светоотражателя, найти нереально. Ручки бывает проскакивают, я себе делал сам из нержавейки, и на вид нормально и на вечно ;)
Отполированная заготовка
Готовая ручка
Re: заливає свічки
Сообщение Роман111 » Чт янв 16, 2014 8:13 pm
alexnax писал(а):Ромбик на бампер можно вырезать самомому из оранжевого светоотражателя, найти нереально. Ручки бывает проскакивают, я себе делал сам из нержавейки, и на вид нормально и на вечно ;)
Ну чи мені так вдасться зробити незнаю, але ідея хороша, варто спробувати. Дякую ;)
З повагою Роман
Роман111
