| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Пн авг 03, 2026 7:16 am | |
Diringer писал(а):По правилам, термореле должно стоять сразу после выхода термостата (если термостат верхний и стоит на входе радиатора) - т.е. между радиатором и термостатом. Верхняя граница его включения должна быть выше, чем температура включения термостата, а нижняя граница выключения, соответственно, чуть ниже (или даже равна), чем у термостата.
З.Ы. Основная идея работы: вентилятор помогает охлаждать жидкость тогда, когда не справляется естественный поток воздуха. Соответственно, если большой контур охлаждения вообще не задействован и жижа через радиатор не течет (термостат закрыт), то и вентилятор работать не должен в принципе.
lexa писал(а):Тройник приехал - почищен и покрашен,спасибо. Термопара нашлась - 87\92 градуса - самое оно. Термостат - 88 градусов.
Один нюанс - ставь тройник в магистраль термопарой вниз, чтобы она всегда была мокрой. И как можно ближе к радиатору (по возможности).
Diringer писал(а):Не за что. Один нюанс - ставь тройник в магистраль термопарой вниз, чтобы она всегда была мокрой. И как можно ближе к радиатору (по возможности).
lexa писал(а):Эта термопара стояла на приколхоженном тройнике на 850. Вентилятор всегда лупасил. Только прогрелась-термостат открыл контур и тут же сработала термопара.
lexa писал(а):Попробую, там все заклепано.
lexa писал(а):http://detali.zp.ua/catalog/1930-klapan_redukcionnyj_topliv_406_dvigatel/?c=19053 подойдет ли на 740?
lexa писал(а):http://www.streetrace.org/foorum/viewtopic.php?f=47&t=73483 может кому интересно
lexa писал(а):Буду снимать сторону пыльника со стороны рейки , приоткручивать тягу чтоб добраться до резьбы.
lexa писал(а):
Зимняя резина??!! Не, не слышал...знакомый ездит
Мне к моей бывшей 740 в комплекте тоже достались пару таких порышек. Избавился незадумываясь. Могу отдать в дар пару на 15 радиус. Остаток протектора 3мм. Хотя зимы той осталось на месяц, а машина стоит и не ездит.
lexa писал(а):Два вопроса.
1. Как проверить помпу не снимая? Даже если сниму, не проблема, как проверить?
2. Гена снят, все красиво крутится. Может не хватает оборотов, что б подшипник показал себя?
Сомнения в том ,что шебуршало именно со стороны гены когда он крутился.
Это надо решить пока форсы будут кататься.
Stas340 писал(а):а соединить помпу и КВ без участия гены никак низя? половина мыслей сразу бы отпала
lexa писал(а):Ищу убитого гену. На моем отпали провода с ротора до токосъемов. Припаять ни как....
