Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 7:18 pm
Volvo 142 maybe TURBO ;)
Re: Volvo 142 maybe TURBO ;)
Сообщение mserg » Чт дек 05, 2013 5:25 pm
Люк красивый. Надо ставить :)
mserg
Автомобиль: Volvo 850 2.0 T5
Сообщение slava_n » Чт дек 05, 2013 7:30 pm
нет времени начать ее!
уже спать не могу--столько мыслей в голове крутиться! :roulette:
мечта идиота--стекляный люк! :cars:
Сообщение slava_n » Чт дек 05, 2013 11:00 pm
пока нет времени на старт проекта, стягиваем всякие вкусняшки на нее!
вот приехал комплект Turbo Plus на 900 модель!
в комплекте---мозги, клапан с шлангами и проводка!
проводка врезаеться в родную, а клапан к турбине!
знаю точно, что разница с ним ощутимая 100%! :idea:
Сообщение Sergey 850)) » Чт дек 05, 2013 11:31 pm
slava_n писал(а):нет времени начать ее!
Люк люк стеклянный мечта моя ну после его установки 740 :moil:
я начал его не ненавидеть! :(
Но результат меня улыбнул :idea:
Сообщение slava_n » Чт янв 02, 2014 7:40 pm
долго искал и ждал проставки, нашел человека, который смог мне их сделать!спасибо Коле с Житомира! :frends:
получились очень качественно, не сдержался и решил примерять на машинку! :idea:
Сообщение alexnax » Пт янв 03, 2014 11:38 am
Что тут сказать. Красотища ;)
Сообщение slava_n » Вт янв 28, 2014 10:49 pm
долго искал что то прикольное и вот увидел эти--запали в душу! :?
уже жду!
кожа, центр--перфорация! откидные с Альфы! :idea:
Сообщение troll999 » Вт янв 28, 2014 11:09 pm
slava_n писал(а):долго искал что то прикольное и вот увидел эти--запали в душу! :?
уже жду!
Очень интересно увидеть их в салоне уже установленными.
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Сообщение slava_n » Пн фев 10, 2014 8:58 pm
сегодня забрал сидухи---немножко примнялись при перевозке, думаю выровняться! :idea:
состояние порадовало, хорошая кожа!
очень удобные с хорошей поддержкой!
обе откидные!
пока все!
далее будет…)
Сообщение troll999 » Вт фев 11, 2014 12:08 pm
slava_n писал(а):сегодня забрал сидухи---немножко примнялись при перевозке, думаю выровняться! :idea:
обе откидные!
пока все!
далее будет…)
По габаритам сильно отличаются от родных?
troll999
Сообщение slava_n » Вт апр 08, 2014 7:44 am
появилось время--делаем дальше!
полностью чистим от слоев краски и шаров шпаклевки!
Сообщение slava_n » Вт апр 08, 2014 7:52 am
Операция---16Т :moil:
давно хотел попробовать поставить рурбину с Т-5 того мотора! :oops:
стимулом послужила родная турбина, у которой горячая часть вся была в трещинах! 8-)
турбик решил всунуть 16Т, которая ставилась на 850Т-5R,850R, и на некоторых S70 Т-5,R,и на топовые варианты!
на которых моторы выдавали от 245 до 260 в стоке! ;)
честно говоря не знал получиться или нет, но рискнул! )
фланцы подошли к колектору, но при установке--получилось, что выход турбины был в низ, но самое неприятное, что подключить масло не получиться, так как стек масла получился вверху! :?
после консультации со спецом, было принято решение разбирать турбину!
сначала прикрутил к колектору горячую часть(разсверлил 2 отверстия под шпильки, поскольку была резьба под колектор Т-5), потом начал примерять картридж с холодной частью(горячка с картриджем держеться хомутом--скобой и на маленькой шпильке, которая служит для того что бы картридж не проворачивался на горячке! ).
в конечном результате выход турбины получился не как заводской, а под углом, но на 142 стаканов нет, думаю все вместиться!
еще надо будет сделать кронштейн под вестгейт
гемор капитальный, но можна сделать! :drag:
надеюсь оно того стоило!
всем удачи! :frends:
конечный результат
вот так
сверлим отверстие под шпонку
вот обе
16-я ))))
разобрал
родная,но не ясно какая,табличка стерта
Сообщение AndreyKa » Вт апр 08, 2014 10:01 am
Когда мы увидим этот мотор под капотом? :cars:
Сообщение slava_n » Ср апр 09, 2014 8:04 am
надеюсь скоро! :moil:
Сообщение slava_n » Пн май 05, 2014 9:44 am
что бы не думали, что я бездельник--вот отчет! :buba:
начал тулить мотор, как оказалось который совсем не хочет тулиться! :moil:
1--мало места под коробку М46(бу)
2--надо делать углубление под трамблер и переваривать весь короб кпп!
3--не стает нормально на подушки мотор, поскольку мешает поддон!(бум его немного переваривать!)
вот такие вот дела!
Не повторяйте это дома---мозг вскипит! )
Сообщение Dr.V » Пн май 05, 2014 2:24 pm
slava_n писал(а):что бы не думали, что я бездельник--вот отчет! :buba:
вот такие вот дела!
Слав, двигун буде ставитись на гідроподушки, чи не стануть...
Сообщение slava_n » Пн май 05, 2014 7:47 pm
привіт!
на прості,там місця впритик! :(
Сообщение slava_n » Пн май 12, 2014 2:02 pm
и я на 9 мая победил с 3-го раза и все таки всунул мотор с кпп на новое место!
уже стоит на подушках и ничего и нигде не мешает!
переваривал 2 раз поддон, но все получилось(поскольку картер стал меньше, наверное надо будет поднять немного уровень масла?!)
поскольку родной мост продал, будем всовывать мост с 940 с блоком! ))
Ура товарищи, Ура! ))
Сообщение AndreyKa » Пн май 12, 2014 4:07 pm
Часть мотора ушла в салон?
Сообщение slava_n » Сб май 24, 2014 1:30 pm
вот теперь я доволен как СЛОН! :idea:
доделал нижние рычаги,поменял саленты, и кунул приблизительно мост на примерку!
пружины поставил с S70 Т-5!
подрезал арки(всеравно будут переделоваться),проставки планирую еще по 10мм. торцонуть,колеса немного уйдут вовнутрь! :moil:
что интересно,что поперечная тяга-родная,стала так же как и на родном мосту (этот с 940)! хочу сделать регулировку его на резьбе еще!
осталось поставить реактивные рычаги и доварить уши на мосту под них!
вот такие вот дела! :cars:
Сообщение slava_n » Сб май 24, 2014 1:31 pm
еще
Сообщение nikolajs » Сб май 24, 2014 2:34 pm
А диски такие же как у Вани?
Сообщение ivan@m » Сб май 24, 2014 2:43 pm
Нет
Сообщение slava_n » Сб июн 14, 2014 5:44 pm
Тяга Панара :buba:
знакомый дал мне вот такую железяку, еще производства СССР, (но чуствуеться, что надежная,крепкая, а не фуфло базарное--пластмасовое), которую я и в варил!
теперь можна точно выставить кузов на стенде развала,в зависимости от занижения! :cars:
Сообщение nikolajs » Вс июн 15, 2014 7:21 pm
Мост четко стоит? Проверял?
Сообщение AndreyKa » Вс июн 15, 2014 10:37 pm
nikolajs писал(а):Мост четко стоит? Проверял?
Сообщение slava_n » Пт июн 27, 2014 10:45 am
благодаря Сереге с 244,купил капот и крылья для издевательств! :moil:
не спеша, все 10 раз перемеряя, перевариваем подкапотку! :cars:
поскольку почти все меняеться, выставлял по уровню! :buba:
делаю усилители жесткости!
родной радиатор под ел. вентилятор оказался здесь очень большой, поетому было принято решение замены его на Фордовский с сиерры, он не такой высокий и что интересно, по патрубках точно такой же! сделал для него крепления--вроди норм. получилось! 8-)
сейчас играюсь с кулером!
Сообщение papandos » Пт июн 27, 2014 11:36 am
Эхх... а это только начало пути) Славик удачи тебе в этом не лёгком деле :D
050-722-50-16 Игорь
papandos
Сообщение ivan@m » Сб июн 28, 2014 12:32 am
Славик я надеюсь на круглые фары или же на американ. ноу прямоугольные!!!! :grin:
Сообщение Merlin » Вт июл 01, 2014 10:48 pm
А че? прямоугольные тоже нештяк.
