Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 1:28 pm
Синий чемодан 245
Re: Синий чемодан 245
Сообщение barmalei » Ср фев 19, 2014 12:56 am
Печка от 08 09 газель
Собрано,установлено, работает на 5+ тихо и мощно :idea: :buba: :moil: \
Была идея поставить москитную сетку на вход печки психанул :grin: пойдем другим путем :wizard:
печка нов образца 08-099-газель(110грн) + сопротивление старого образца 08-099(25грн)+два винта м4 35-40мм(3грн)+двухсторонний скотч для замены на лапках держателя моторчика(10грн)+2 пластиковых хомута(цепляем за ухи моторчика икольцо НЕ перетянуть!!)
Доработка в расширении отверстия на пластинке и обрезке части лопастей турбинки по перегородке
Опытным путем определяем необходимую полярность (направление врвщения вента) Я поменял полярность с минуса на плюс. Так работает тише и воздушный поток мощнее.Не знаю или мне такой попался вентилятор или констуктивно в 08-09 другое вращение(если подключить +к+ тосильно колбасит,гудит и слабо дует на выходе) Распиновка выключатель-нагрузочное следующая 1выключателяна1нагрузочника;2выключателя на3нагрузочника;3выключателя на2нагрузочника и на черный(-) моторчика: (+)красный провод моторчка я пустил на корпус(-)
Дорогу осилит идущий !
barmalei
Автомобиль: volvo245
Сообщение VikaJaguar » Ср мар 12, 2014 11:07 am
"Кльово!Супер! Кльово!Супер!Кльово!" (с)
"Волвоведение -затягивающая весч однако!" (с)
VikaJaguar
Автомобиль: Продала 240
Сообщение Fomax79 » Ср мар 12, 2014 2:34 pm
А с краном печки разобрался?
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Сообщение barmalei » Ср мар 12, 2014 5:21 pm
Пока врезал водопроводный кран
barmalei
Сообщение barmalei » Ср мар 12, 2014 8:50 pm
просто высверлил точ сварку
еще
кран гемор с углом фиксации
barmalei
Сообщение barma » Ср мар 12, 2014 11:23 pm
скинь свой телефон в личку ест пару вопросов
barma
Автомобиль: volvo940+volvo245
Сообщение barmalei » Пт авг 08, 2014 6:09 pm
Долго филонил 8-) Да и проблем крупных небыло... так пару раз помыл, поменял ГТЦ ,задний правый аморт и болты со втулками от таза один в один( только проставочную втулку чуть укоротить по месту),развалился задний моторчик дворника в ляде-раскрутились винтики , прикупил по случаю багажник на всю крышу :o -теперь 5-6 метровые бруски ,ДВП,ДСП,ОСБ,гипсокартон и прочее без гемороя... Из напряжного две позиции: задолбал газовый редуктор и просятся сальники клапанов :moil: -имеем надежду на сентябрь пока мертвый сезон :roulette: :drag: ....
barmalei
Сообщение barmalei » Вс авг 10, 2014 10:47 pm
Есче! 8-) Прикупил штанишки для замены! теперь о главном! ПРОКЛАДКИ все оинаковые! НО ВЫСОТА изгиба штанов разная !!!!!!!! Поэтому при желании быстренько заменить штанишки на 240-245 с 2.3 мотором будет связано с гемором!!! :? :? :? Проблема решена снятием кронштейна крепления штанов +++ чемпионской выдержке при извращениии проекта Ваньки Ромика :drinks: :frends:
barmalei
Сообщение barmalei » Вт мар 17, 2015 8:52 pm
Месяц март . мыл пару раз, да заправлял с десяток раз.разок на шиномонтаж. Полет ежедневный нормальный. Двойка это чудо!!!! : 8-)
barmalei
Сообщение nikolajs » Вт мар 17, 2015 9:08 pm
И не говори. Я немного свою подлампичил и не нарадуюсь.
Сообщение barmalei » Чт май 21, 2015 11:37 pm
Заправка,мойка---открутился хомут на трубе бочки (вез два мраморных памятника)-беда! 8-) придется и пепельницу вытряхнуть заодно :sad: Полет нормальный :cars: :superstition: ! ;)
barmalei
Сообщение Алежон » Пт май 22, 2015 12:21 am
где то видел статью обзор список 10 постапокалиптических авто,двойка на 1 месте
Сообщение GERXTRM » Пт май 22, 2015 3:58 am
Двойка универсал всегда на первом месте
http://www.novate.ru/blogs/260415/31007/
Сообщение barmalei » Пн янв 11, 2016 4:11 am
Поменял газ.редуктор поставил электрический пока с заводскими настройками ничего не крутил кроме жадности . первая заправка -палим газ. заодно дал свободу по воздуху ( при вакуумном стояло обрезанное горлышко с пласт 2-хлитр баклахи в гофре с фильтра без нее не срабатывал вакуум и не заводилась) по ходу стала резвее на старт ,но диагноз чуть позже после расхода и регулировок.... на старом 16-город(6км"" на"" и 7км "с" работа) ;10-11 трасса (до 120км\ч)
Где-то промелькнуло про врезку в карб и газ смеситель . Пройдено усе поэтапно..
--- сперва стоял штуцер в пласмасовый кожух карба 1\2" в паре с ВАЗовским редуктором-хрень! :grin: :grin: :grin: провалы и неустойчивые холостые +хреновый сброс оборотов
----вакумное томасетто + врезка в карб под заслонку (очень.очень все правильно) НО опять плавающие холостые и долгий сброс оборотов решено с помощью поднятия поршня (под иглу алюминиевую проволочку) получилось постоянное входное сечение и пришло счастье.
----по случаю доктор Миша подогнал оригинал смеситель на стромберг (за шо ему есче раз спасибки!!!)
А ТЕПЕРЬ ВАЖНО!!!
смеситель на стромберг175 не подходит на ПИетбург 175 я изготовил проставку из орг стекла 12или15мм между смесителем и штуцером после чего пришло счастье.. и 2 года все хорошо пока не заглючил редуктор перебирать не стал- взял электро Томасетто ахилл на 140 к\с результат пока не известен (может надо будет жиклерчик поставить поменьче) пока из плюсов: заводиться резвее с пол тыка (на вакууме лишних1.5-2 оборота на сработку вакуумного клапана и засос смеси- зимой считаю хорошим плюсом с 40А батарейкой... и резвее на старт но окончательного р-та пока нет)
Ежедневный полет нормальный! :cars: :cars: :cars:
barmalei
Сообщение ivan@m » Пн янв 11, 2016 4:20 pm
у меня такой редуктор на двойке. я доволен
Сообщение barmalei » Чт янв 21, 2016 7:47 pm
Всем ПРИВЕТ! Вчера много ездил и гыкнула печька вааще....... !!! :grin: дул чисто свежий а местами ну очень свежий забортный воздушок.... :roulette: : Седня с утра снежку подкинуло-мама не горюй! К обеду +3 +5 !! Мобилизовался :moil: :viking: пораскинул мозгами :roulette: и вытворил следуючее:
1- отсоединил патрубки от кузовной проставки из подкапотного (шлаги заткнул пробками с под шампанского -картина маслом)
2- нашел пару старых патрубков по 30-40 см диаметром как на печку( аккурат входят в горлышко от баклашки плотненько и одеваются на проставку)
3-обрезал одну баклашку (само дно) вставил в горлышко патрубок и второй конец одел на верхнюю проставку
4-вторую баклашку не резал( она вместо груши) вставил патрубок в горлышко вторй конец на нижнюю проставку
5- закипятил чайник 3литра
6-высыпал туды пачку АТБшной лимонной кисоты
7-поставил кастрюлю 8л на газ а сам пошел заливать сироп в печку
!!!-сначала выдуваем остаток тосола с печки -сжимаем целую баклашку чтобы в ней было как можно меньше воздуха и залил в лейку кипяточек с кислотой
--- с первого раза не пошла забита в хлам :grin:
----взял насос снял наконечник вставил в нижнюю проставку и со словами про мать потихоньку прочмыхал пока не потек горячий рассол !!!! после чего опять одел патрубок с пустой баклашкой
--- теперь баклаха(без воздуха )всосала где-то литру кипятка
:drag:
----Нажимал разов 20-30 баклашку гонял кипяточек туды -сюды пока не остынет рассол
!!!!!---снимал лейку и впротивоход печке баклашкой выгонял рассол с ох--ным кол-вом хлопьев
:grin:
Так прогнал три чайника в каждый по пачке лимонной кислоты
Когда водица стала прозрачной вставил лейку в нижний патрубок и промыл кипятком опять же в противоход печке
Патрубки -на место
добавил 700грамм концентрата
ключ на старт 7-8 минут нервно курим открывается термостат падает температура уходит уровень тосола
:idea:
Руку хрен удержишь. Операция заняла окло 3х часов на две машины. Буду рад ели кому пригодиться :frends:
barmalei
Сообщение GERXTRM » Пт янв 22, 2016 4:34 am
Я просто систему с уксусом промывал при замене тосла. Печку ещё чистить от листвы надо, но это всю торпеду разбирать прийдётся по хорошему, что лень(
Сообщение barmalei » Пт янв 22, 2016 11:15 pm
Систему я промываю обычной сывороткой из сильпо или атб Стараюсь чтоб часика 3-4 поездить и под шланг но печку отключаю- дерьма много и разного в радиаторе соты поболее и то набивает обычно снимаю и промываю отдельно после чистки. А вообще так мне больше нравится(https://www.youtube.com/watch?v=YLY_IBWxRYY) но насос для отопления щас под косарь гринев -жаба 8-) или так https://www.youtube.com/watch?v=JyyoeN_-XHw
barmalei
Сообщение barmalei » Чт мар 17, 2016 1:41 am
8 марта помыл но не успел подарить пахучку- отрыгнула заглушку распредвала и засрала все подкапотное из приятного - заглушка осталась на рычаге ,а в планы уже лезли невеселые мысли о прокладке гбц сальниках и иже с ними :roulette: причина -болт в шланге с хомутом тук -тук ....... места мало гемор редкий! Герметик ,кривая монтировка, проставки .наставки а главно про божью мать ... Вольво Рулит!
телефоном без чехла фронтом иначе никак и пальцем хрень поймеш...
barmalei
Сообщение barmalei » Чт мар 17, 2016 2:05 am
По случаю поменял салейнты на передних рычагах Ромашки-хорошо и быстро :idea: маленькие геморно и долго:-выжиг -распил ножовкой оставшейся втулки - много непристойной лексики о шведском автопроме-чистка -запрессовка жигулевским сьемником вернее чашкой с набора село по маслу как родное :moil: В этих местах за 30 годков я у Нее был первый! потому от болтов гаек выбитых салейнтов весь люд в ааа......уе! Пропели АЛИЛУЯ Шведскому автопрому. Вольво рулит!
Последний раз редактировалось barmalei Сб мар 26, 2016 3:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
barmalei
Сообщение barmalei » Чт мар 24, 2016 10:07 pm
Сегодня приобрел: - пружины задние ваз2121 катА серые + 4шт подставки 50мм(не завод)
- на приемке пару кусочков трубы д-90 и пару квадратиков Н-5мм
Сварено следуючее
несостоявшийся проект с пневмоподушками лопнутая левая пружина стала причиной замены пружин
Это правая сторона с пневмоподушкой
Последний раз редактировалось barmalei Сб мар 26, 2016 3:19 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
barmalei
Сообщение barmalei » Чт мар 24, 2016 10:09 pm
Установлено без гемора быстрее чем снималось..
Перетянуты салейнты задних рычагов
думалось прийдется лечить колдун - не пришлось все очень гуд! :idea: :moil: :cars:
Стемнело -результат завтра. ориентир три пальца меж аркой и колесом--тобиш джиппа.
Проехал 4км все тихо .. результаты будут после пару-тройку ходок на дачу.
barmalei
Сообщение barmalei » Вс апр 10, 2016 11:42 pm
Полет нормальный!
barmalei
Сообщение barmalei » Вт июн 07, 2016 10:28 pm
Нашел самое слабое место в шведском авто--Это Онааа!!! - пепельница! обслужил- ;) :-P полет нормальный 8-)
barmalei
Сообщение barmalei » Вт июл 19, 2016 1:22 pm
barmalei писал(а):Полет нормальный!
Попалось. решил оставить информативно может когда сгодиться. :buba:
Характеристики пружин передней подвески
1. "Обычная" пружина, без подвитого витка:
2141-2902712
Я уже как-то писал, по чертежу контролю подлежит только размер под нагрузкой: после осадки пружина сжимается в спецоправке в размер 216 мм, при этом развиваемое ею усилие должно лежать в коридоре 350+/-8 кгс. Если усилие меньше 350 кгс - маркируется 1-й риской на конце витка, больше 350 - 2-мя рисками. Меньше 342 и больше 358 кгс - брак. Жесткость 15,6 +/-0,5 кгс/см, обеспечивается жесткими допусками на геометрию пружины. Её вутренний диаметр в свободном состоянии должен составлять 143+/-0,8 мм. Диаметр шлифованного прутка, из которого её навивают - 13,7+0,0/-0,043 мм. Длина пружины в свободном состоянии (размер справочный) - 460 мм.
2. Пружина с подвитым витком (под стойку с чашкой уменьшенного размера), обычной жесткости:
2141-2902712-10
Для контроля-калибровки сжимается в спецоправке в размер 208 мм, при этом развиваемое ею усилие должно лежать в коридоре 350+/-7 кгс. Если при этом усилие укладывается в 343...350 - маркируется 1-й риской, 350...357 - 2-мя рисками. Жесткость 15,1 +/-0,45 кгс/см, номинатьно чуть меньшая, чем у неподвитой, но на практике та же, поскольку у неподвитой она обычно идет по нижнему пределу. Вутренний диаметр в свободном состоянии нижнего подвитого витка должен составлять 98+/-0,7 мм, на остальной цилиндрической части - те же 143+/-0,8 мм. Диаметр шлифованного прутка тоже тот же - 13,7+0,0/-0,043 мм. Длина пружины в свободном состоянии (размер справочный) - 445 мм.
3. "Усиленная" пружина с подвитым витком:
214242-2902712.
Хотя номер её "калитиный" (214242),она предназначалась для комплектации всех "Князей" с двигателем "Рено" с "полным фаршем" (ГУР и кондиционер), дабы компенсировать увеличенную нагрузку на передок.
Отличается от обычной "подвитой" пружины увеличенной до 17,1 +/-0,5 кгс/см жесткостью за счет увеличения диаметра прутка до 14,15 +0,0/-0,043 мм. Усилие при сжатии в контрольный размер 208 мм должно укладываться в 405+/-8 кгс с аналогичной разбивкой на две группы. Длина пружины в свободном состоянии (размер справочный) - 446 мм.
Остальные варианты пружин в действующем производстве отсутствовали.
barmalei
Сообщение barmalei » Вс июл 31, 2016 10:54 pm
Жара+бодун =потолок на месте :-D
греем ткань
определяем перед-зад. зад уже
10-14см должны быть прорези
Вставляем распороные пластины: 4-ре одинаковых начиная с передка, короткая последняя -задняя.Следим за хлорвинилками иначе будет тарахтеть-скрипеть...две про..б отрезал с водного уровня.
через переднюю дверь все в салон. Сначала повтыкал все распорки,расправил ткань ,заправил перед-про..б середину право-лево. Снял,выровнял ,заправил право до второй распорки потом лево
barmalei
Сообщение barmalei » Вс июл 31, 2016 10:59 pm
результатом доволен
barmalei
Сообщение barmalei » Вт ноя 01, 2016 2:22 pm
Вот така кака
barmalei
Сообщение barmalei » Вт ноя 01, 2016 2:50 pm
Приехала ступка аподшипники нар.19*46*16.5
Внутр 32*46*16.5
Это откуда?
barmalei
Сообщение barmalei » Пн ноя 14, 2016 10:30 am
Передняя ступица- 2вида:
1- цапфа с прорезью и шайба с пыптиком потом гайка . Под это ступица с подшипниками
-- наружный LM11949 (19,05*45,237*15,494)
-- внутренний LM67048(31,75*59,131*15,875)
2-цапфа без прорези и гайка-шайба единая-----ступица под подшипники:
наружный LM12749/11(21,986*45,974*15,494)
внутренний LM68149/11 (34,99*59,97*15,88)
Осторожно грабли! 8-) :buba:
barmalei
