Собрано,установлено, работает на 5+ тихо и мощно
\Была идея поставить москитную сетку на вход печки психанул
пойдем другим путем
| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Пн июл 27, 2026 1:58 am | |
пойдем другим путем
Да и проблем крупных небыло... так пару раз помыл, поменял ГТЦ ,задний правый аморт и болты со втулками от таза один в один( только проставочную втулку чуть укоротить по месту),развалился задний моторчик дворника в ляде-раскрутились винтики , прикупил по случаю багажник на всю крышу
-теперь 5-6 метровые бруски ,ДВП,ДСП,ОСБ,гипсокартон и прочее без гемороя... Из напряжного две позиции: задолбал газовый редуктор и просятся сальники клапанов
-имеем надежду на сентябрь пока мертвый сезон
Прикупил штанишки для замены! теперь о главном! ПРОКЛАДКИ все оинаковые! НО ВЫСОТА изгиба штанов разная !!!!!!!! Поэтому при желании быстренько заменить штанишки на 240-245 с 2.3 мотором будет связано с гемором!!!
Проблема решена снятием кронштейна крепления штанов +++ чемпионской выдержке при извращениии проекта Ваньки Ромика
придется и пепельницу вытряхнуть заодно
Полет нормальный
провалы и неустойчивые холостые +хреновый сброс оборотов
дул чисто свежий а местами ну очень свежий забортный воздушок....
: Седня с утра снежку подкинуло-мама не горюй! К обеду +3 +5 !! Мобилизовался
пораскинул мозгами
и вытворил следуючее:
или так https://www.youtube.com/watch?v=JyyoeN_-XHw
причина -болт в шланге с хомутом тук -тук ....... места мало гемор редкий! Герметик ,кривая монтировка, проставки .наставки а главно про божью мать ... Вольво Рулит!
маленькие геморно и долго:-выжиг -распил ножовкой оставшейся втулки - много непристойной лексики о шведском автопроме-чистка -запрессовка жигулевским сьемником вернее чашкой с набора село по маслу как родное
В этих местах за 30 годков я у Нее был первый! потому от болтов гаек выбитых салейнтов весь люд в ааа......уе! Пропели АЛИЛУЯ Шведскому автопрому. Вольво рулит!
полет нормальный
barmalei писал(а):Полет нормальный!
