Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июн 09, 2026 1:53 am
760 TurboD
Re: 760 TurboD
Сообщение MOOSE » Чт авг 07, 2014 6:10 pm
lex2009 писал(а):В эти сказки что двигатель объёмом 2.4 кушает 5-6 литров я не верю.
тем более двигатель каменного века
Re: 760 TurboD
Сообщение ivan@m » Чт авг 07, 2014 7:50 pm
Если нетопить больше 90 и ездить размеренно то у меня получалось 6.06 расход.
Re: 760 TurboD
Сообщение Fomax79 » Чт авг 07, 2014 9:07 pm
В смешанном цикле(Д24) 8 литров,+-100грамм. Интересно что практически пофиг, стиль езды.Точнее как раз эти 100-200 грамм :-D
На 3.0 бензе с автоматом,на рено умудрялся расходовать 5-6 литров,но это не езда.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Re: 760 TurboD
Сообщение lex2009 » Пт авг 08, 2014 9:05 am
ivan@m писал(а):Если нетопить больше 90 и ездить размеренно то у меня получалось 6.06 расход.
На атмосфернике я ещё поверю, но это очень медленно надо ездить. Я езжу не быстро но со светофоров ухожу первый почти всегда, автомат быстро щёлкает до 80 и подталкивает давить. По городу выходит 8-9 у меня.
lex2009
Re: 760 TurboD
Сообщение troll999 » Пт авг 08, 2014 10:14 am
расход 6.5, турбодизель на обкатке, трогаюсь плавно, набираю скорость также плавно, выше 80 не поднимаю.
Но то пока... :)
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Re: 760 TurboD
Сообщение lex2009 » Пт авг 08, 2014 10:36 am
troll999 писал(а):расход 6.5, турбодизель на обкатке, трогаюсь плавно, набираю скорость также плавно, выше 80 не поднимаю.
Но то пока... :)
Ты нашёл бугеля?
lex2009
Re: 760 TurboD
Сообщение MOOSE » Вс окт 12, 2014 3:59 pm
Sergey 850)) писал(а):
lex2009 писал(а):
Sergey 850)) писал(а):теперь нас двое в Днепре :-P
Дык у меня длинные))
на 2см. :-P
Вот наконец то добрался до фотыка и до балкона ;)
Re: 760 TurboD
Сообщение lex2009 » Пт фев 19, 2016 12:31 pm
Давно не делал записи так как случилась беда с моим мотором и машина 2 месяца стояла в гараже. А случилось следующее: начало дуть в расширительный бачек, причем усугублялась проблема плавно, по началу ездил спокойно ничего не кипело. К новому году подняться на горку без приключений не получалось. Судя по тому что начало переть масло из под головы спереди и сзади, покрутило головку. Головку по вменяемой цене найти неудалось, решил менять двигатель целиком и будет это TIC. После разборки старого мотора ничего внутри не увидели прокладка целая и трещин не видно.
На данный момент мотор уже воткнули и собрали всю навеску, не хватает впускных шланг с интеркуллером и выпускного фланца на глушитель. Интеркуллер порваный отдал чтоб попаяли. Пока собирали мотор обнаружил и причину по которой порвало куллер, на турбинеклапан сброса не двигался вообще, пришлось разрабатывать при помощи молотка и тормозухи.
Буду выкидывать на продажу турбо-кит: турбовые коллектора с турбиной, блок и ТНВД. Ну и голову разбарахлить может кому распред надо.
Далі буде!!
Было так!
lex2009
Re: 760 TurboD
Сообщение lex2009 » Пт фев 19, 2016 1:39 pm
P.S. Кстати свечу 6-го цилиндра довольно геморно стаивить даже на снятом двигателе, так что поставил на 6й новую.
Так же обнаружили что левая подушка двигателя порвана, родную ждать не стал, поставил от нивы, стала нормально только прикрутили за отверстие где у родной подушки заходит направляющая. Цена вопроса 120 грн.
lex2009
Re: 760 TurboD
Сообщение leo_run » Пт фев 19, 2016 2:29 pm
купи норм подушку
Re: 760 TurboD
Сообщение lex2009 » Пт фев 19, 2016 2:59 pm
leo_run писал(а):купи норм подушку
норм это кукую? У Кравца только заменитель и то с бензинки, не думаю что будет какаято разница, а посоветовали так сделать на местной разборке по вольво, на чичерина.
lex2009
Re: 760 TurboD
Сообщение lex2009 » Чт фев 25, 2016 8:15 pm
Итак установка закончена, все расходники поменяны, все недостающие детали куплены.
По ощущениям не сказал бы что tic едет лучше чем просто турбо, скорее всего будет заметно летом в сильную жару.
Т.К. кузов 85 года то чтобы установить интеркуллер пришлось поработать болгаркой, основной радиатор стоит уже от 960 так что к нему куллер притулился как родной.
Это то что пришлось вырезать
lex2009
Re: 760 TurboD
Сообщение lex2009 » Чт фев 25, 2016 8:21 pm
Решил усовершенствовать свет в салоне, а то родной совсем тускло светит.
lex2009
Re: 760 TurboD
Сообщение leo_run » Чт фев 25, 2016 11:48 pm
А. Дырок они тебе не советовали. В нейпосверлить? Я 760 в Днепре брал тоже у них была. И тоже нива. Они КПК просядут достанет сдвиг до балки ото будет осчучения - я тогда ниче ещё не знал впарили мне от Форда транзита подушки ну поставил ну типа ездить можна пока потом не купил бу и забыл уже и не помню когда делал и осенью когда синий трактор делал тоже смотрю не ахти. Тоже поменял
Re: 760 TurboD
Сообщение leo_run » Чт фев 25, 2016 11:54 pm
lex2009 писал(а):Итак установка закончена, все расходники поменяны, все недостающие детали куплены.
Я тут уже с одним из Одессы это обсмаковывал скорее всего ничего не почувствуешь я его отрубал в спеку трубой коротил и пробывал тот же сахар :-)
Re: 760 TurboD
Сообщение lex2009 » Пт фев 26, 2016 7:48 am
Посмотрим, по прошлому году помню что в жару еле плелся не ехала вообще, там то длинна впуска 10 см.
lex2009
Re: 760 TurboD
Сообщение lex2009 » Пн фев 29, 2016 5:29 pm
Сегодня рассматривал старую головку, нашел вот такую каку, предполагаю что из-за неё и дуло в тосол.
lex2009
Re: 760 TurboD
Сообщение ivan@m » Пн фев 29, 2016 6:49 pm
шо почем (турба коллектора)?
Re: 760 TurboD
Сообщение ivan@m » Пн фев 29, 2016 6:52 pm
уже увидел..сори
Re: 760 TurboD
Сообщение lex2009 » Пн апр 04, 2016 7:21 pm
Пост про амортизаторы багажника, задолбался я б\ушные аморты покупать, больше года не служит аморт а то и полгода. Купил новый от БМВ е36 с капота. По размерам общей длинны и рабочего хода миллиметр в милиметр как у вольвоского только выталкивающая сила больше.
Порядок цен такой, самые дешевые из новых что удалось найти:
Вольво MagnettiMarelli 290грн
BMW e34 - Profit - 220грн
BMW e36 - Profit - 160грн
До этого стояли б\у оригиналы с е34, но один подох. Сейчас стоит один с е34 а другой новый е36. Новый давит так что один может держать крышку в любом положении, а с двумя происходит такой замечательный еффект: https://youtu.be/eqU3duBbg-o
При желании можно сделать пропилы болгаркой чтоб одевались как родные на штифт.
Брал тут http://klan.com.ua/buy/profit_20150144_ ... PQt9CwIjt9
Как становится БМВ аморт
lex2009
Re: 760 TurboD
Сообщение leo_run » Пн апр 18, 2016 1:17 pm
за БМВ ЗАЧЕТ! хотяб не забыть де читал и шо читал:-0
Re: 760 TurboD
Сообщение MOOSE » Сб апр 23, 2016 2:39 pm
а родной как крепится?
Re: 760 TurboD
Сообщение lex2009 » Вс апр 24, 2016 6:18 am
MOOSE писал(а):а родной как крепится?
Да так же само только на моём кусок пластикового крючка отломан, тот что со стороны спинки сиденья.
lex2009
Re: 760 TurboD
Сообщение lex2009 » Вс май 08, 2016 11:45 am
Обновочки к летнему сезону, нашел со всеми колпачками.
lex2009
Re: 760 TurboD
Сообщение MOOSE » Пн май 09, 2016 12:06 pm
самые стрёмные диски из всех что были
Re: 760 TurboD
Сообщение lex2009 » Пт май 13, 2016 6:25 pm
Ну кому как, мне лично не нравится когда на 7 серию ставят диски от современных авто, безвкусно смотрится. А эти по стилю подходят к кузову.
lex2009
Re: 760 TurboD
Сообщение lex2009 » Чт май 19, 2016 8:14 am
Вчера заменил шток вакуумника, слева старый справа "новый" по длинне новый на 0.5 мм больше, но после установки звук мотора не изменился, всеравно чтото тарахтит)) может это просто дизельный стук.
lex2009
Re: 760 TurboD
Сообщение lex2009 » Ср авг 24, 2016 7:39 am
Уехала моя вольва в Одессу к новому владельцу. А теперь как-то так:
lex2009
Re: 760 TurboD
Сообщение MOOSE » Чт авг 25, 2016 9:02 pm
мои соболезнования
Re: 760 TurboD
Сообщение lex2009 » Пт авг 26, 2016 7:12 am
MOOSE писал(а):мои соболезнования
ну почему так сразу, просто я не потянул восстанавливать 760, машине 30 лет всем агрегатам пиздец если кратко. А у тут катаешься и не паришься. Не захотел второй раз засовывать своё очко в огонь.
lex2009
