Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс апр 19, 2026 7:32 pm
V70II 2.0T5
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Вс май 04, 2014 12:44 am
Стараемся. :oops: :moil: :cars:
Re: V70II 2.0T5
Сообщение ClassN1 » Вс май 04, 2014 1:50 pm
С защитными щитами была такая же проблема, при восстановлении смазки в передних подшипниках, снял и пристрелял большую шайбу полуавтоматом - почистил покрасил - уже три года - полет нормальный.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Сб июн 14, 2014 11:52 pm
Замена передней подушки двигла и топливного фильтра. Фильтр поставил дорестайлинговый большего размера. Снял накладки порогов, нод ними порядок, заменил колхозные клипсы на нормальные, теперь не болтаются.
Подуха 650.
Фильтр 180.
Клипсы 3Х16.
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Вс июн 15, 2014 8:45 pm
Задолбали меня сверчьки в задней части салона, разобрал весь пластик, все клипсы и защёлки а также нишы под шторку смазал силиконовой смазкой а места сопряжений панелей засиликонил. Тишына :idea: . Ну и походу мойка, полировка, стирка ковриков, подкрас царапок и сколов. :moil: :cars:
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Чт июн 26, 2014 5:45 pm
Приехал радик, на выхах планирую махнуть. 2000 :? :moil: :cars:
Re: V70II 2.0T5
Сообщение Ndruha » Чт июн 26, 2014 6:45 pm
ARTYHA писал(а):а я занимаюсь именно этим профилем.и я видел 3 приборки с такой болячкой.
сколько стоит вылечить такую болячку?
Ndruha
Автомобиль: Volvo S60 2.4Т
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Чт июн 26, 2014 7:15 pm
Артем не шифруется, номера в подписи, набери узнай.
Re: V70II 2.0T5
Сообщение ARTYHA » Пт июн 27, 2014 10:19 am
так точно!
Виталь, а что с твоим радиком не так?
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Пт июн 27, 2014 12:09 pm
так точно!
viewtopic.php?f=38&t=45912
Здесь описывал, решил поставить новый а свой попробую реставрировать, пускай лежит в запас. Течь не сильная грам 100 за неделю уходит но как то не по феншую. 8-)
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Сб июн 28, 2014 11:44 pm
Махнул сегодня радиатор и попутно частично масло в коробасе (сильно потемнело). По крепежу всё как родное, есть отличия в конструктиве но не существенные. Одно примечание, патрубки для масляного радика имеют слегка увеличеное внутреннее отверствие. Нужно сразу ставить новые уплотнительные колечки, со старыми как на оригинале номер не пройдёт. 8-)
Re: V70II 2.0T5
Сообщение Oleg 940 » Вс июн 29, 2014 12:10 am
Машинку потехоньку приводишь в идеал, молодец!
Продолжай в том же духе!! Удачи!!!
Oleg 940
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Сб июл 05, 2014 9:54 pm
Немного прикупил барахлишка.
Колодки 240
Тяги по 290
Фильтр 60
Масло 420
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Вт июл 22, 2014 9:31 pm
Забрал зимний комплект с реставрации, рихтовка всех, сварка одного,косметика, пескоструй, покраска в (печи), сборка и баланс. 2000 :cars:
Re: V70II 2.0T5
Сообщение Oleg 940 » Чт июл 24, 2014 8:11 am
Oleg 940
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Чт июл 24, 2014 12:35 pm
8-) :oops:
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Пн авг 18, 2014 4:31 pm
Поскольку диски имеют ЕТ 49 а надо 43, принято решение купить универсальные проставки по 50гр в автомагазе. Но покрутив в руках сие ажурное изделие из силумина я сильно засомневался в его надёжности, и тут вспомнил что валяются от семёрки старые тормозные диски. Примерка доказала что размеры подходят ;)
Пару часов потраченного на колхозинг времени и проставки 6,3мм готовы. :drag: Лучше прибегнуть к помощи знакомого токаря но у меня и с болгаркой получилось отлично.
Личный (подёмник).
Покраска.
Обрезание.
Металлолом.
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Вт сен 02, 2014 11:12 am
Махнул на выхах смазку в триподах на правильную, была такая http://xado.ua/smazki/visokotemperaturn ... a-xado-250 за отсутствием на момент переборки нужной, слишком жидкая выгнало через пыльники. Брал эту http://huskey.prom.ua/p19257067-slipkot ... joint.html там же. Ушло три пакета.
Последний раз редактировалось vitalik k Вт сен 02, 2014 12:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: V70II 2.0T5
Сообщение ARTYHA » Вт сен 02, 2014 11:48 am
менял только на полуосях, или на кардане тоже? и как мазюка?
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Вт сен 02, 2014 12:15 pm
Кардана у меня нет :? а мазюка класная ;) если без пристрастия то по одному пакету на узел достаточно.
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Вс окт 26, 2014 6:51 pm
Небольшая подготовка к зиме, замена омывайки, установка зимних колёс с проставками и попутно задубевших от времени бризговиков. :cars:
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Пт дек 19, 2014 7:52 pm
Поменял маслецо на зиму в двигле, и частично в коробасе. Дошли руки до багажника на релинги купленого у Жеки. Переборка и доработка креплений.
Re: V70II 2.0T5
Сообщение ARTYHA » Пт дек 19, 2014 8:29 pm
норм тема! себе тож хочу.
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Сб дек 20, 2014 10:57 pm
ARTYHA писал(а):норм тема! себе тож хочу.
Торби Джоника пущай ещё привезёт. Думал оставить их на постой на машине но оказалось после 70 начинают гудеть на ветру, будут кататься в багажнике для нужных случаев. 8-)
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Сб дек 20, 2014 11:29 pm
При смене масла увидел "заплакавший" сальник правого привода а также треснул задний сайлент правого переднего рычага и ещё правый задний аморт слегка постукивает. Начал заказывать детальки и тут как говорится Остапа понесло, пока курс не начали считать по 30 :D решил затарится на перёд.
Сальники приводов.
Наконечники рулевой.
Шаровые.
Сайленты на передние рычаги все.
Опоры, пыльники и отбойники на перёд.
Ремень ГРМ и ролики.
Помпа.
Задние аморты.
Комплект фильтров и масло.
Перфекционизм привычка бьющая по карману. :oops:
Re: V70II 2.0T5
Сообщение AndreyKa » Вс дек 21, 2014 12:49 am
Доллар по 22 тоже не дешево :D
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Вс дек 21, 2014 1:16 am
Успел по 18.
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Пт апр 03, 2015 3:55 pm
Узнал на викинге цену на обновление ПО ЕКМ и ЕТМ, 3750 :( . Если сделать плановое ТО + сервис 2,0 то выливается в 6200 :o замена масла и фильтров :roulette:
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Сб апр 25, 2015 11:43 pm
Случился нежданчик, утром в гараж, ключ на старт а в ответ ничего. Акум в ноль :o такой быстрой кончины не встречал до этого случая. Поставил новый, теперь имею ошибку по подушкам :viking: Единственным признаком была падающая стрелка уровня топлива при прокрутке стартером. Так что если появлятся такая фишка, нужно готовится к замене батарейки. Поставил такого поляка 4MAX 77Ач 760A, цена вопроса 1600. :cars:
Re: V70II 2.0T5
Сообщение vitalik k » Пн май 04, 2015 4:29 pm
Только шо приехал с диагностки, у знакомого почитали автокомом. Нашлась кучька ошибок, всё потёрлось, надоевшая надпись ушла. :cars:
Re: V70II 2.0T5
Сообщение Алежон » Вт май 05, 2015 12:15 am
иногда они возвращаются.фильм такой был.сколько дней прошло?
Вернуться в S | C | XC Series
