Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Ср апр 22, 2026 8:47 am
Прошу совета и помощи
Re: Прошу совета и помощи
Сообщение Grigor » Пт янв 09, 2015 7:10 pm
мое мнение: промазали шторку, за счет пропилов компенсировали ,а бегунок на такое же расстояние уехал и увеличился искровой промежуток крышки и бегунка в итоге искра есть но очень никакая. при вскрытии внимательно посмотрите крышку и бегунок где работала искра. Короче руки поднмаются и все проверяется :D удачного ремонта. И по возможности отчет с фото.
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Сообщение Grenovech » Пт янв 09, 2015 7:31 pm
мне бы знать точно как оно должно стоять...а вот по поводу крышки там на контактах после неисправности датчика хола вроде кто сваркой пробежал .зачистил и на бегунке такоой же был результат ...в каком положении должен быть бегунок с коронкой и т.д Прошу прощения за недопонимание...
Grenovech
Сообщение Grigor » Сб янв 10, 2015 1:15 am
Бегунок стоит точно так как и на фото только красивый разницы никакой. Могу снять с машины все так как и на фото.уверен на 200%.
Grigor
Сообщение Pawluchi » Сб янв 10, 2015 1:26 am
Привет .Есть желание читай и смотри -люди уже 2 раза делали - есть номера деталей и тд http://www.drive2.ru/l/3059867/
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение Grigor » Сб янв 10, 2015 9:24 pm
Grenovech писал(а):мне бы знать точно как оно должно стоять...а вот по поводу крышки там на контактах после неисправности датчика хола вроде кто сваркой пробежал .зачистил и на бегунке такоой же был результат ...в каком положении должен быть бегунок с коронкой и т.д Прошу прощения за недопонимание...
На шторке я специально маркером разметку нарисовал там же четко видно полоска от маркера по середине датчика стоит.а с внутренней стороны тоже все понятно.
Grigor
Сообщение DrEvil » Вт янв 13, 2015 12:58 am
итак помнится мне опережение зажигание на этом моторе ставится на 15 градусов до ВМТ (а под газ и 20 думаю покатит), а теперь внимание. если на шестерне коленвала была сорвана шпонка позиционирования шкива ремней - зарубка на шкиве не будет указывать на ВМТ и задолбетесь вы зажигание и ГРМ выставлять пока метку не сверите засовывая отверточку через свечное отверстие.
Я надеюсь где размечены углы на пыльнике грм и где там ноль вы разобрались.
Если вы скалупнете шторку с вала трамблера я очень сомневаюсь, что ты ее назад напресуете поэтому в это я не верю, а в то что метка на шкиве указывает на большую медведицу - вполне. из выпускного коллектора идет вакуумная трубочка для коррекции уоз прямо в блок управления стоящий на педальном блоке, могла слететь. еще возможен подсос воздуха под карб. там же карб?
Сообщение Grenovech » Пт янв 16, 2015 7:01 pm
да карб ..с коллектора заглушено отверстие ..еще с покупки авто а вот с карба вариант и еще на холодную работает на больших оборотах при нагревании выравнивается но и при нагревании не всегда на карбе заслонка закр. полностью...Устал уже...
Grenovech
Сообщение DrEvil » Сб янв 17, 2015 11:35 am
УОЗ проверили? Шкив проверили?
Сообщение Grenovech » Сб янв 17, 2015 9:12 pm
У меня первая машина и пожалуйста ..что такое УОЗ и шкив по какому цилиндру проверить...с выпускного коллектора заглушена трубочка но и при заглушенной работало все гуд...
Grenovech
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Сб янв 17, 2015 9:32 pm
Какое-то настроение у вас не правильное... Устал... Тут многие (и я в том числе) терпеливо на протяжении месяцев свои корабли подымали, а вы "устал"... У техники есть свойство ломаться (независимо от причин) нет в этом ничего нового. Не в состоянии понять/сделать самому - отдайте спецам, сделают за деньги. Но не стоит вздыхать типа "устал" хотя бы потому, что тут куча людей хочет вам помочь, пусть и советом (хотя это тоже не мало) Так что выше нос, путь осилит идущий! ;)
УОЗ - угол опережения зажигания.
Сообщение DrEvil » Пн янв 19, 2015 4:46 pm
на шкиве коленчатого вала(там где ремни) есть зарубочка(метка), при совмещении этой метки с ноликом на пластиковом пыльнике поршень первого цилиндра должен оказаться в самом верхнем положении, таким образом ремень устанавливается в правильное положение. Специфика этого мотора в том, что после одной неправильной сборки ломается центрующий зубчик и шкив можно установить неправильно, тогда верхняя точка поршня(ВМТ) не будет совпадать с меткой и задолбаетесь вы ремень выставлять и зажигание. для проверки необходимо выкрутить свечу первого цилиндра и прокручивая мотор ключем на 24 убедиться визуально или с помощью палочки(отвертки), вставленной в свечное отверстие(тоько смотрите не ломайте и не уроните ее туда), что поршень при совмещении метки действительно в верхнем положении(в какую сторону не крути мотор, а поршень идет вниз тоесть палочка утопает в цилиндр через свечное отверстие). Если метка не совпадает - найдите верхнее положение и сделайте на шкиве свою метку, например корректором, от которой в дальнейшем и проверяйте правильность установки ремня и УОЗ.
Сообщение Grenovech » Пн янв 19, 2015 6:05 pm
Добрый вечер ребята....Да Я не вешаю нос просто денег край и еще такое с Машинкой как то так.....Вот снова :( Я так понимаю повлечения всего исходя из зажигания....С Чернигова в Бровары и на обратном пути затроила еле доехал дамой ....Караул какой то...В Чем причина???Ребята подскажите у кого есть трамблер с датчиком холла что бы поставить и забыть или в чем то так проблема???
Grenovech
Сообщение ivan@m » Пн янв 19, 2015 10:42 pm
Grenovech писал(а):Добрый вечер ребята....Да Я не вешаю нос просто денег край и еще такое с Машинкой как то так.....Вот снова :( Я так понимаю повлечения всего исходя из зажигания....С Чернигова в Бровары и на обратном пути затроила еле доехал дамой ....Караул какой то...В Чем причина???Ребята подскажите у кого есть трамблер с датчиком холла что бы поставить и забыть или в чем то так проблема???
Друже сделай плз фотки под капотом ремня и трамплера и карба с фильтром.
и дай чуток инфы больше как она на холостых как приемистость ,подсос итд.
Сообщение Grenovech » Пн янв 19, 2015 10:46 pm
Ок завтра сделаю спс за поддержку Ребята!!
Grenovech
Сообщение Grenovech » Пн янв 19, 2015 11:15 pm
Трамблера снятого или в положении как стоит???
Grenovech
Сообщение ivan@m » Пн янв 19, 2015 11:20 pm
Grenovech писал(а):Трамблера снятого или в положении как стоит???
не ,все как на машине.
просто может сосет воздух.+ погода+ как там двиг поживает?
я например тоже щас проезжаю 200 км на пол баке бенза (30литров) . и могу это связать с установкой ел зажигания с тазовским комутатором и датчиком, или же с фильтром 0 сопротивления оставшегося после турбы,или со снятием турбины. итд
Сообщение Grenovech » Пн янв 19, 2015 11:49 pm
фото трамблера, воздушного фильтра, карба, ремня, двигатель после регулировки клапанов 11.5 везде давит..
Grenovech
Сообщение DrEvil » Вт янв 20, 2015 12:55 am
метку блин проверь
Сообщение Stas340 » Вт янв 20, 2015 9:37 am
DrEvil писал(а):метку блин проверь
зачем? людям нравиться ремонтировать и тратить деньги, хотя там скорее всего весь ремонт и денег не потянет, а просто попросит собраться с мыслями и все последовательно проверить, тем более уже и рассказали и как должна стоять шторка и как проверить грм, на это все денег не надо 8-)
ЗЫ протрите трамблер внутри там скорее всего конденсат, потому и троит :?
Сообщение Grigor » Чт янв 22, 2015 11:49 am
Несколько фото как проверить метку колена. Бывают шкивы реставрированные и не правильно собранные. На самом деле шкив состоит из двух частей.
Метка на передней крышке.
Метка на шайбе под пластиковым пфльником
шестерня с отломанной шпонкой про которую говорил Миша.
Grigor
Сообщение Grenovech » Пн янв 26, 2015 10:42 pm
Померял компрессию очень слабая... буду голову мучить надеюсь что в ней и была проблема....
Grenovech
Сообщение Санык340 » Пн янв 26, 2015 11:15 pm
А результат по картинкам?
К чему-то сподвиг? ? ?
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Сообщение Grenovech » Ср янв 28, 2015 10:28 pm
Все четко так и стоит !!Что по трамблеру что по ремню ,коленвалу и т.д
Grenovech
Пред.
