Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб апр 18, 2026 4:19 am
Сообщение IIIYPAH » Пн дек 15, 2014 1:46 pm
Еще за последний месяц было сделано,
Топливной система
решено было использовать топливный насос от 940 вместо двух в 240, пришлось демонтировать тот что под днищем и в баке, и заколхозить от 940 в бак - благо переделок как оказалось минимум, но пришлось повозиться
с первого раза не вышло - получилось длиннее, обрезал трубку и все получилось
Последний раз редактировалось IIIYPAH Пн дек 15, 2014 2:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
IIIYPAH
Автомобиль: Volvo 240GL
Сообщение IIIYPAH » Пн дек 15, 2014 2:09 pm
Еще решил перенести топливный фильтр из под капота - меня он чего то всегда раздражал, (справа тот который) под днище - на место родного бензонасоса, вроде получилось не плохо
пришлось повозится с подводом к фильтру т.к. в 940 выход из фильтра идет через боковой штуцер, а вход по прямой, а мне надо было оба боковых подвода, но было найдено решение снял подвод от 240 к фильтру - он там боковой и приколхозил, теперь у меня вход и выход с боковым подводом.
Так же проведена работа над топливо проводом, из двух систем 2хх-9хх собираю одну.
Получилось так что, не хватает около 70-80см топливопровода, от фильтра до секции входа в рампу, долго думал как соединить или добавить недостающий сегмент, разрезал пополам и вставил два штуцера
для перехода на медную трубку, развальцевал и добавил недостающий сегмент - фоток пока нет.
Кстати очень интересный в 940 топливопровод - он двух составной на фото видно что меньшая трубка идет из двух частей - пластиковая внутри - резиновая снаружи, и все штуцера посажены на горячую - с ними еще пришлось повозится
IIIYPAH
Сообщение IIIYPAH » Пн дек 15, 2014 2:12 pm
Собрана тормозная система со сцеплением т.к. теперь у меня гидравлическое сцепление пришлось переделать педаль (было тросиковое), фото педалей после покраски
и поменял ГТЦ - поставил от 940, правда ставил перед самим прокачиванием - зачем поставил спросите
поставил потому что в ГТЦ от 940 подвод тормозных шлангов снизу, а в 240 сбоку - справа, и очень близка к воздушному патрубку перед дроссельной заслонкой и при вибрациях вполне возможно что со временем патрубок протрется, я так думаю :buba:
Потихоньку обезшумливаю салон - заклеил виброй переднюю панель, и проклеил потолок
так что б появился эффект - не сильно - но на потолке стал глухой стук, я вообще понял что на наших авто из-за толстого металла в отличие от современных машинах вибра не особо дает эффекта, но посмотрим что получится
И еще накинул и предварительно закрепил радиатор - интеркулер - радиатор кондиционера, что б посмотреть трет ли что то и где то - вроде все получилось
в ближайшее время буду делать крепление расширительного бачка и бачка ГУРа
Последний раз редактировалось IIIYPAH Пн дек 15, 2014 2:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
IIIYPAH
Сообщение troll999 » Пн дек 15, 2014 2:23 pm
IIIYPAH писал(а):Собрана тормозная система со сцеплением т.к. теперь у меня гидравлическое сцепление пришлось переделать педаль (было тросиковое), фото педалей после покраски
А гидравлику брал с 900сотой?
Настоящий кастом получается :)
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Сообщение IIIYPAH » Пн дек 15, 2014 2:32 pm
главный гидравлики сцепления?
ДА от 940, там вообще ерунда по переделке - открутил заглушку в передней панели - на пластине с 2-я болтами, и вместо нее вставил привод,
педаль отлично работает уже проверил - я б сказал даже мягко как то - может с не привычки
может потом надену пружину на педаль - в тросиковом варианте она была - сейчас снята
Кстати и бачок тормозной от 940,
хотя в 240 есть отвод в сторону но он запаян.
IIIYPAH
Сообщение nikolajs » Пн дек 15, 2014 2:51 pm
Классно!
Сообщение slava_n » Пн дек 15, 2014 6:36 pm
шикарно! ;)
Сообщение IIIYPAH » Пн дек 15, 2014 6:44 pm
Спасибо, :frends: :frends:
но - когда заведется - тогда будет и классно и шикарно
пока - еще тяжело что то говорить
сейчас предстоит самая рутинная работа как по мне - электрика
хочу из двух проводок одну собрать - да еще и на родных мозгах
надеюсь электрик не подведет
IIIYPAH
Сообщение nikolajs » Пн дек 15, 2014 11:05 pm
Саня, удачи тебе и твоему электрику. Надеюсь, когда-то мы все дружно соберемся и посмотрим на то, что вышло.
Сообщение vnukoff » Вт дек 16, 2014 6:43 pm
Яд :D Работа проделанная просто бешенющая!
Сообщение rabbit » Чт дек 18, 2014 2:01 pm
Шикарно!
rabbit
Автомобиль: volvo 244 GL
Сообщение ARTYHA » Чт дек 18, 2014 2:06 pm
какая такая самая рутинная работа?? не слышал! отлично работать с электрикой!))))
удачи! ждем запуска!
Сообщение IIIYPAH » Чт янв 15, 2015 4:02 pm
Немного обновлю
как было написано выше - приобрел новые передние тормозные диски ТРВ, давно хотел так как родные меня смущали своим видом - особенно в вент. каналах, да и толщина их за пределами допусков 18,6мм, а минимум 20,2мм - новые 22мм, как никак а 500+ тык, дали о себе знать
задние поставил с донора, у них выработки практически нет - толщина как у новых (подходят от 9хх на 2ее)
и еще смастерил крепление бачка ОЖ, т.к. тоже снял с донора, а родной не подходил
получилось как по мне очень не плохо. ;)
правда казус с ним вышел, вернее не с ним, в общем - решил я его покрасить - купил заранее баллончик краски в строительном супермаркете, лежал, все хорошо было
начал его взбалтывать, и шарик который в нем бьет по дну и шов разошелся и давай поливать все вокруг, пол местами за срал, но благо успел до бежать до места где у нас идет подготовка автомобилей, там решетка и весь баллон туда слил
потом на карачках и с растворителем ползал - отмывал краску
МОРАЛЬ БАСНИ ТАКОВА - НЕ БЕРИТЕ ГОВНО :P :P
IIIYPAH
Сообщение ivan@m » Чт янв 15, 2015 4:35 pm
Сотрудники наверное тоже на карачках ползали тока от смеха?))
Сообщение nikolajs » Чт янв 15, 2015 4:39 pm
Завидую по доброму, что есть такая возможность колупаться с машиной в нормальной мастерской. Получается все просто здорово!
Сообщение IIIYPAH » Чт янв 15, 2015 4:54 pm
ivan@m писал(а):Сотрудники наверное тоже на карачках ползали тока от смеха?))
не почти никто не видел (маляр видел - он помогал избавляться от последствий) - поздно это было - я сейчас до 21:00 работаю
IIIYPAH
Сообщение Vladizlav » Чт янв 15, 2015 4:55 pm
Жаль, нет фоток работ Малевича (на полу и стенах).
У меня как-то в руках взорвался (а точнее сработал) картридж для какого-то очень древнего принтера. При вставлянии в картридже должна активизироваться пружина, которая давит на поршень. Так вот меньше чем за секунду вся краска вылетела наружу. Хорошу, что не в лицо ... аватар блин.
Сообщение slava_n » Пт янв 16, 2015 12:05 pm
как всегда--все на высшем уровне!
моя в спячке! :(
Сообщение IIIYPAH » Пт янв 16, 2015 5:44 pm
slava_n писал(а):как всегда--все на высшем уровне!
моя в спячке! :(
спасибо
пора будить зверя :viking: :viking:
IIIYPAH
Сообщение IIIYPAH » Пт фев 13, 2015 11:06 pm
ну что ребята
есть новости - хорошие
он живой - живоооййййй :idea:
был запущен двигатель :viking:
выражаю ОГРОМНЕЙШУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ - Артему, он же ARTYHA, так же ОГРОМНЕЙШУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за дистанционную помощь - Олегу, он же Алежон
за все проделанное :frends: :frends:
пока будет только фото процесса - видео чуток попозже, :drag: попытаюсь склеить в одно целое
IIIYPAH
Сообщение ivan@m » Пт фев 13, 2015 11:36 pm
ГАмнюк(Артем) таки завел ее говорят... :D
а ваще Артюхан даже непонимает что он реально учавствовал в запуске первой в Украине турбо двойки.. в таком масштабе.....
Сообщение ivan@m » Пт фев 13, 2015 11:45 pm
потом когда Саша будет выкладывать видео со своей двойкой едущей боком итд Артем будет сидя в кругу слушателей говорить что "я на ней делал проводку... итд" с гордостью ;) ;) :idea: :idea:
ну и на самом деле там 2 героя ...
Сообщение IIIYPAH » Пт фев 13, 2015 11:56 pm
мне и самому пока с трудом в это верится,
а на работе в это уже никто не верил в то что авто когда нибудь заведется, и многие в шоке от потраченного времени и полученного результата
но ребята Вы не представляете как она звучит ;) ;) :idea: :idea:
огонь :drag:
IIIYPAH
Сообщение Алежон » Сб фев 14, 2015 12:23 am
Да я слышал,звук приятный,конечно это хорус самого помещения))).Ну Артюха проверенный боец не кто в нем не сомневался.Ну поздравляю Саня,уже дело за малым,столько ты туда труда и души вложил,тачка должна отблагодарить.
п.с.Вано а они тебя хоть кофем угостили? то смотрю и не разрешили сфоткатся даже рядом с авто.
Сообщение IIIYPAH » Сб фев 14, 2015 12:32 am
Алежон писал(а):Да я слышал,звук приятный,конечно это хорус самого помещения))).Ну Артюха проверенный боец не кто в нем не сомневался.Ну поздравляю Саня,уже дело за малым,столько ты туда труда и души вложил,тачка должна отблагодарить.
кофем - не, не угостил - засранец - виноват :? , но обещаю исправить :-P
IIIYPAH
Сообщение ARTYHA » Сб фев 14, 2015 1:53 am
ivan@m писал(а):ГАмнюк(Артем) таки завел ее говорят... :D
чувак! да я сам как бы очень рад! бесценный опыт, отличный результат! превзошел все ожидания!
1. помог товарищу-одноклубнику сдвинуть с мертвой точки грандиозный проект
2. тупо изучил вдоль и впоперек 9хх....7хх впрыск
3. изучил 7хх...9хх проводку
4. изучил 2хх проводку
5. самореализация
ну на самом деле я уже чуть было не сдался, и блок иммобилации меня почти победил, я уже начал собирать всю проводку в надежде что она 80% заведется с блоком впрыска без иммо, но блока не оказалось, и Саня подбил меня все же поколупаться еще раз с иммо. путем не хитрых манипуляций мы точно поняли, что проблема в нем, а далее уже как-то получилось его победить! чип был демонтирован из ключа и примотан намертво изолентой к кольцу!
на самом деле впрыск для этих моторов довольно примитивный, но вот огромная куча проводки от 9хх, в которой лишь 20% принадлежит работе впрыска и зажигания это просто жесть! такое ощущение порой складывалось, что кто-то специально провода запутывал между собой, чтоб их нельзя было красиво отделить от остальной проводки! после подключения Т6 на ы80 вместо атмосферы, эта система и принципы укладки проводки мне показались тупо АДОМ!
ну в общем.....все сделали....перепотрошили проводки...переложили, уложили, утянули в жгуты...расключили....едрить колотить! :moil: :cars:
И ВОТ! я уже успел выпить 100 грамм вискарика за успешную работу, и чтоб хорошо служила! :drinks:
Саше спасибо за доверие и возможность набраться опытом, а так же за гостеприимство и отличные условия для работы! :frends:
Сообщение nikolajs » Сб фев 14, 2015 9:24 am
Ура! Ну, ребята, вы просто супер! Это очень здорово!
Сообщение Валерий В. » Сб фев 14, 2015 9:52 am
Снимаю шляпу перед упорством за тот объемом работ, который уже осилен!
И в пожеланиях - довести до ума, завершить запланированные работы и получать удовольствие от мирной эксплуатации.
Валерий В.
Автомобиль: Volvo S80 T6
Сообщение IIIYPAH » Вс фев 15, 2015 5:03 pm
Вот и видео того что получилось 8-) 8-)
:-P :-P
Последний раз редактировалось IIIYPAH Пн фев 16, 2015 9:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
IIIYPAH
Сообщение Игорь74 » Вс фев 15, 2015 5:10 pm
Артем молодчага,всему клубу успевает помочь респект :frends:
