Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 12:51 pm
Дизельна красуня
Re: Дизельна красуня
Сообщение Vladizlav » Вт фев 10, 2015 8:48 pm
Мотор низькооборотний, шків великий.
При заміні шківа можливо треба буде замінити ремінь генератора, якщо не натягнеться. Подумаю.
На Х.Х. напруга тримається в межах 13,4...13,5 В. Трохи більші оберти -- 13,8 В. Тобто не критично.
Якби можна було трохи простіше слідкувати за ємністю акумулятора (без замірів щільності електроліту)...
Сообщение Merlin » Вт фев 10, 2015 10:39 pm
Колись у товариша була 3йка з дизелем. Але там був генератор від волги. шків рідний був великий.
поставили шків від мого запасного генератора з волги з 16 клапанником. він менший. все добре працювало.
а на твій генератор шків з 4ки вольво мабуть можна підібрати. або переточичи виточити.
Бо вже дуже великий шків. незрозумію чому так. Мабуть тоді таких вимог до єлектрики небуло. як і пробок та тягнучок таких як зараз.
Сообщение Алежон » Вт фев 10, 2015 10:45 pm
Vladizlav писал(а):На Х.Х. напруга тримається в межах 13,4...13,5 В.
думаю гена не причем,может возьмешь у кого то другой аккум покататься для проверки.
Сообщение Merlin » Вт фев 10, 2015 11:06 pm
Да причем у него передаточное отношение низкое сильно штатно. у Юща траблы были с зарядкой правда на неродном генадиче.
на 4ке бензиновой которая более высокооборотиста чем дизель шкив колена такойже а шкив гены раза в 2 меньше.
а на дизельной 4ке гена вобще 110 А штатный вроде. на бензинках такого нет.
ябы лично шкив переставил. хуже точно небудет нигене ни мотору а отдача прилично выше станет.
Сообщение Vladizlav » Вт фев 10, 2015 11:39 pm
Коли поставив підмінний (дали в акумуляторній майстерні) покази впали на 0,2В. Значить мій акум кращий.
Зранку на ньому 12,7 .. 12,8В, за ніч не падає. Вже плюс.
Зі шківом попрацюю весною. Зараз хандра.
Сообщение Stas340 » Ср фев 11, 2015 9:57 am
Для справки :)
На дизеле и шкив коленвала больше чем на бензиновом моторе, потому соотношение там будет примерно такое же
ЗЫ есть шкивы на выбор на этот генератор, и на пять и на шесть ручьев, и с маленьким наружным диаметром, могу подарить
Сообщение Merlin » Ср фев 11, 2015 10:57 am
визуально больше, но несильно.
вобщем такой эксперимент уже проводили, результат был хорошим.
Сообщение Vladizlav » Ср фев 11, 2015 1:04 pm
Stas340 писал(а):ЗЫ есть шкивы на выбор на этот генератор, и на пять и на шесть ручьев, и с маленьким наружным диаметром, могу подарить
Спасибочки, буду иметь ввиду.
Сообщение Vladizlav » Чт фев 12, 2015 1:14 pm
Шо-то тут не то.
Акум повністю заряджений, двигун теплий, крутить в"яло. Але як тільки перший раз завів -- можна зразу глушити, другий раз заведеться нормально.
Треба буде перевірити масу, а потім може і стартер знімати (на редукторному втулки розбиваються рідко, щітки літом дивився).
Сообщение Stas340 » Чт фев 12, 2015 1:17 pm
Масса, когда крутит с другого аккума кинуть питание на клапан и заведется, мучался пока не кинул новый и хорошего сечения массовый провод на мотор
Сообщение Vladizlav » Чт фев 12, 2015 1:45 pm
Маса не тонка
Маса
На стартер добавлено ще один такий-же кабель, як був.
Сообщение Stas340 » Чт фев 12, 2015 2:08 pm
ммммм стоит самое страшное приспособление ))) выключатель массы))))
В принципе если аккум нормально заряжен и стартер исправен то только провода и контакты
У меня происходило так
Включается стартер крутит пару оборотов а потом как будто аккум садится и все практически до остановки стартера, меряю напряжение все в норме 12,5, в итоге нагревался провод сильно и контакт в месте соединения с проводом а при нагреве падало сопротивление и все капец. Зато утром все было хорошо :)
Сообщение Merlin » Чт фев 12, 2015 2:14 pm
массу не на кузов надо а на мотор. или как на 4ке одна косичка на кузов и сразу на мотор. выключатель массы зло.
Сообщение Vladizlav » Чт фев 12, 2015 2:52 pm
Stas340 писал(а):Включается стартер крутит пару оборотов а потом как будто аккум садится и все практически до остановки стартера, меряю напряжение все в норме 12,5, в итоге нагревался провод сильно и контакт в месте соединения с проводом а при нагреве падало сопротивление и все капец. Зато утром все было хорошо :)
Вот-вот-вот. Поэтому и решил посмотреть на соединения массы.
Только стартер не останавливается, а начинает откидывать втягивающее.
А выключатель массы не задействован, на нем сейчас просто идет соединение под болт от акума и на двигатель. Кстати -- косичка на двиг тоже двойная.
Выключатель устанавливался в те времена, когда стоял еще старый стартер (не редукторный), пробивал на корпус и залипали пятаки на втягивающем. Поэтому надо было или срывать клемы, или как-то выключать.
Сообщение Merlin » Чт фев 12, 2015 3:08 pm
может еще щеточная пыль внутри быть. было както похожее. продувка внутренностей помогла.
Сообщение Vladizlav » Пн фев 16, 2015 8:04 pm
Розібрати стартер часу ще не було. Весь в роботі.
Ліквідація обриву оптичних кабелів
Одні кабелі рвуть, інші -- паяють.
Кар"єр
Зустрів однофамільця
Допоміг мені з пальним
До речі -- багато БЕЛАЗів замінили на такі Вольво.
Сообщение Vladizlav » Ср фев 25, 2015 7:19 pm
Ціни ростуть, зміг виділити пару гривень на витратники.
Нові ціни
Масло -- 270 грн
Фільтр -- 20
Змазка ШРУС -- 50
Підшипник -- опорний стійки. Ціна -- халява. На Екзісті замовив (правда -- останній, може того і така ціна) оригінал Volvo 3266405 по ціні 36 грн. Ще один замовив -- аналог Mapco 36958 за ціною 56 грн (теж останній).
Сообщение Merlin » Ср фев 25, 2015 7:39 pm
Сам про всяк випадок придбав Мастило вчора. Сьогодні подивився в інтернеті ціна вще віща в півтора рази. :o
Сообщение Timelife » Чт фев 26, 2015 11:49 am
Купляв вчора арал 10в40 - 130 грн/л на розлив, воно ж в рідній тарі - 190
на солярчик ще місяці 2 тому купив шелл хелікс 10в40 5л+фільтр - чуть менше 400 грн було
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение Vladizlav » Пт фев 27, 2015 9:41 pm
Отримав по кумполу. Лядою. :sad:
Пішов шукати амортизатор ляди. Оригінал відпадає (450 грн не дам).
Знайшов від якогось ВАЗа на 5 см довша -- не підійшла (не можу навіть поставити бо ляда більше не відкривається).
Від москвича 41 -- на пару см коротша від мого (могла б бути, але треба міняти хіба парою). 120 грн/штука. Може буду чіпати головою...
Але двох не було не було в наявності, тому буду допрацьовувати.
Вихідні дані
Різниця суттєва
Старий мій амортизатор теж перероблений.
Додаткові елементи
Вуаля
Як на мене -- досить акуратно
На машині
Вся переробка зайняла менше 5 хвилин
Сообщение idk » Пт фев 27, 2015 10:05 pm
Vladizlav писал(а):Отримав по кумполу. Лядою. :sad:
и
Vladizlav писал(а):Вся переробка зайняла менше 5 хвилин
Молодца!
Лютый + за соображалку и прямые руки )
ПС
Человек в стрессовой ситуации сплошная загадка.
idk
Сообщение Vladizlav » Чт мар 05, 2015 8:37 pm
Отримав з реставрації опори стійок, а також прикупив (можна сказати на перспективу) подушки двигуна -- дві задні і одну передню (на другу не вистачило золотого капіталу).
Якість пристойна, задоволений.
В планах взяти задні подушки КПП (в мене стоять саморобні) -- але ціна з кожним днем все більше кусається. На разі -- збираю гроші.
Сообщение Vladizlav » Вс мар 08, 2015 9:01 pm
Притягнув єврокуб. Причіп вирішив не брати (багато мотався і не було де залишити на ніч в чужому місті).
По дорозі бачив багато здивованих облич, по губах читалось "ой .ля".
Мурашка
Дорога місцями погана, тому швидкість не більше 60 .. 70 км/год, на поворотах машуну добряче кренило, тому збавляв максимально.
Бак завтра відмию, буду збирати олію.
Сообщение Алежон » Вс мар 08, 2015 10:26 pm
вот оно готовое решение для кемпинга,а коля все думал какую городуху на машине примостырить.
Сообщение Vladizlav » Вт мар 10, 2015 6:33 pm
Періодично шумить праве заднє при гальмуванні -- заклепки вже дістають до барабана (клепав сам 2..3 роки тому). Товщина накладок по центру 3 мм.
Якби не заклепки -- ще могли б служити
Замовив оригінал б/у (клеяні).
Ось так потрохи -- і буде з чим на ремонт ставати :idea:
Сообщение Vladizlav » Вт мар 10, 2015 6:35 pm
Ще в планах поставити захист моторного відсіку (а не тільки картера, як в мене зараз). Не знаю -- чи від чогось підбирати, чи гнути самому ..
Сообщение Vladizlav » Ср мар 11, 2015 11:41 pm
Випробовував нове паливо -- жир курячий (відходи після гриля). В нагрітому стані він рідкий, як олія. Тобто на літо можна використовувати без обмежень (такий собі літній біодизель).
Знайшов фірму, яка збирає, переробляє та продає олію, жир та біодизель оптовими об"ємами.
П.С. Ціна на переробку виросла в рази, але все одно вигідно. За курячий гриль народ ще не розкусив тему
Сообщение Игорь74 » Чт мар 12, 2015 10:26 pm
Владислав самый позитивный человек на форуме,подорожала соляра-и х.й на,нее,на олейне буду ездить,подорожала олейна,епта у меня ж старое сало в банках в погребе есть,молодец,только приветствую---нас не подолати :frends:
Сообщение Vladizlav » Чт мар 12, 2015 11:23 pm
Спасибо, стараюсь выжить :(
Год назад многие из знакомых шутили, фритюрницей обзывались. Многим правда и нравилось, таких больше.
Зато не хожу пешком :D
При ранних попытках производить биодизель (именно тот биодизель, который можно без опасений заливать в основной бак) один из экспериментов не удался и более 30 литров масла смешанного со спиртом не разделился на фракции и глицерин не выпал в осадок (использовал не метиловый, а этиловый спирт). Не выливать же !!
Можно было нагреть "козла" (так химики называют неудачную реакцию) более 70* и выпарить спирт, а можно ... залить в бак ...
Так что мой двиг и такое кушает :-P
П.С. А еще я торф купил ... 2 тонны брикетов ...
Ребята подкалывают.
Сообщение Vladizlav » Чт мар 12, 2015 11:32 pm
А на щёт позитивного. Жена очень любит море. Когда отминусовали Крым -- пообещал вырыть недалеко от дома водоём. Ищу экскаватор ...
:moil:
Вернуться в 3xx Series
